Uusi televisio
Re: Uusi televisio
Dreamboxin saa HD-boksiksi kunhan vaan ostaa oikeat virittimet siihen. Dreambox on yleensäkkin ollut mietinnässä, kun vaikuttaa aika kätevältä laitteelta (mm. streamaus ja verkkotallennus).
Re: Uusi televisio
Tuntuu muuten hassulta että vaikka tänään ostan tuon tämän päivän huippuboxin, niin joudun sen sitten taas vaihtamaan, kun HD tulee "kunnolla". Toissa jouluna ostin myös sen hetken parhaan boxin
...on tää rumbaa.
Toikin HD-boxi juttu on ihan järjetöntä. Ensin tavisboxi, jonka voi päivittää yhden virittimen HD-boksiksi. Sitten tuli tuollainen yhden virittimen varsinainen HD-boxi. Seuraavaksi tulee tallentava HD-boxi. Sitten taas tallentava kahden virittimen boxi, jne jne... Ihan sama apina-evoluutio kuin tähänkin asti.
Näiden jälkeen tulee varmaan Full HD-boxi...ja sama ralli alkaa taas
Henkka #2283
Re: Uusi televisio
Tuollainen 40" W4000 tuli hommattua ja tyytyväinen pitää olla. Toki perusdigi ei mitään hivelevää ole, mutta hakkaa mennen tullen vertailukohteena olleet LG:t sun muut. Welhon kaapelissa näkyvä Nelosen HD näyttääkin jo hyvältä. Vielä ei ole kerinny Bluerayta tiiraamaan, mutta odotukset on korkeella.
Tietokoneen saa kätevästi kiinni DVI->HDMI. Yhtä vain ihmettelen. Sonyn ohjekirjan taulukon mukaan tarkin signaali, jolla pelaa, olisi 1360*768. Siinäkin mainintana, ettei ko. ruutu tue. Oon tietty tyrkännyt sinne 1920*1200 -tasoa ja hyvin on pelannut. Kummastuttaa silti.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Saappi Kuski
Re: Uusi televisio
Onpas erikoista. Mulla 40W3000 syö vaikka mitä resoluutiota. Ruudullehan kannattaa jos mahdollista aina syöttää sitä samaa resoa mitä se paneeli on eli tässä tapauksessa 1920x1080 niin töllön ei tarvitse skaalata sitä enää. Itse laitoin läppärin kiinni vga:lla ja tuolla resoluutiolla koska kuvan laadussa en näe eroa dvi-hdmi liitäntään vaikka sitä katsoisi 10 sentin päästä. 40W4000 taitaa olla jonkin verran riisuttu malli 3000:sta mikä selittäisi senkin miksi se on aika paljon halvempi.Henkka #2283 kirjoitti:Tuollainen 40" W4000 tuli hommattua ja tyytyväinen pitää olla. Toki perusdigi ei mitään hivelevää ole, mutta hakkaa mennen tullen vertailukohteena olleet LG:t sun muut. Welhon kaapelissa näkyvä Nelosen HD näyttääkin jo hyvältä. Vielä ei ole kerinny Bluerayta tiiraamaan, mutta odotukset on korkeella.
Nyt pitäisi saada antennivahvistin viritettyä VHF:lle että voisi katsoa olumppialaisia full hd:na kun yle kerran testimielessä sitä ilmaiseksi aikoo lähettää.
PS3 on kyllä Blu-Ray käyttömukavuudessa erittäin hyvä varsinkin kun hankkii sen leffakaukosäätimen minkä siihen saa lisävarusteena. Blu-Ray leffoja katselee jo senkin takia kun se kuva on niin hemmetin hieno. Ei se täydellinen ole mutta sen verran hyvä että hittoon koko dvd formaatti ja äkkiä.. Blu_ray kuvaan verrattuna se on vähintään yhtä huono kuin vhs oli dvd:hen verrattuna.
Oma PS3:ni hajosi n. 1/2 vuoden käytön jälkeen. Vein sen takuukorjattavaksi niin tilalle tuli uusi PS3 kaikkine varusteineen. Hieno homma, nyt on kahdet ohjaimet ja kaapelit.
9000CS 2,3
Henkka #2283
Re: Uusi televisio
Kyllähän tuo nelitonninenkin 1920x1080-tarkkuutta pc:ltä pureksii ihan kivuttomasti ohjekirjan taulukosta huomatta.Saappi Kuski kirjoitti:Onpas erikoista. Mulla 40W3000 syö vaikka mitä resoluutiota. Ruudullehan kannattaa jos mahdollista aina syöttää sitä samaa resoa mitä se paneeli on eli tässä tapauksessa 1920x1080 niin töllön ei tarvitse skaalata sitä enää. Itse laitoin läppärin kiinni vga:lla ja tuolla resoluutiolla koska kuvan laadussa en näe eroa dvi-hdmi liitäntään vaikka sitä katsoisi 10 sentin päästä. 40W4000 taitaa olla jonkin verran riisuttu malli 3000:sta mikä selittäisi senkin miksi se on aika paljon halvempi.
Nyt pitäisi saada antennivahvistin viritettyä VHF:lle että voisi katsoa olumppialaisia full hd:na kun yle kerran testimielessä sitä ilmaiseksi aikoo lähettää.![]()
Nelosen HD-tasoinen kuva sais yleistyä muillakin kanavilla, olympialaisista niin väliks
Hintapuoli itseäkin ihmetytti 4000 ilmestyessä, 3000 oli paikkapaikoin jopa hieman kalliimpi (puhumattakaan 3000 ilmestymishinnasta). Nyt näyttäs mbnetin vertailun mukaan 3000 laskeneen tonnin pintaan. Onhan tuo 4000 pari kiloa kevyempi, joten jotain heppoista siinä pitää olla
Tuo tieto ei ainakaan helpottanut blueray-kuumetta! Nyt on lähinnä valinta, josko ps3 tai pelkkä pyöritin. Tuo ps taitaa osata myös perus DVD:iden skaalauksen, pitää vielä tutkia tarkemmin.
SS-K Jäsen #2283
Re: Uusi televisio
Jos vaan perse yhtään venyy pistämään parisen sataa lisää soittimeen, niin ehdottomasti PS3. Itse sain aikanaan työsuhteilla pirun edullisesti Sonyn erillisen pyörittimen S300:n (plus jotain kirjaimia iso liuta mallinimen eteen...). Kuva kyllä näyttää hyvältä ja asetuksissa riittää säädettävää, mutta onhan se nyt aika tautisen hidas laite! Valikot juustoavat jatkuvasti ja virtojen päälle kytkennästä menee muutama minuutti siihen, että leffa on lähtenyt pyörimään.Henkka #2283 kirjoitti:
Mutta muuten soitin toki toimii todella hyvin.
Eli parisataa lisää siihen hintaan ja saat kaupan päälle pelikonsolin.
Re: Uusi televisio
Noniin, nyt rokkaa uusi telkkari ja procasterin digiboxi ja todella tyytyväinen voi olla
Volume-säätö tosin ei toimi digiboksin kautta jostain syystä? HDMI-piuhalla on boksi kiinni telkussa mutta pitääkö tuo ääni viedä vielä jotenkin erikseen
EDIT: Enkä vissiin osaa tuolla boksilla tallentaakaan
Kun EPG-listasta valikoin jonkun ohjelman ja painan rekkiä niin tuo on nauhoittanut jotain ihan muuta. Ykköseltä piti tänään nauhoittaa niin on urheilukanavaa nauhottanu
Sama kävi jo kerran aiemminkin..
Re: Uusi televisio
Kannattaa tarkistaa myös onko Procasteriin uudempaa ajuripäivitystä saatavilla netistä. Joissain malleissa on tarvinnut kuulemma päivittää ennen kuin on alkanut pelittää kunnolla.pade kirjoitti:Noniin, nyt rokkaa uusi telkkari ja procasterin digiboxi ja todella tyytyväinen voi olla![]()
EDIT: Enkä vissiin osaa tuolla boksilla tallentaakaanKun EPG-listasta valikoin jonkun ohjelman ja painan rekkiä niin tuo on nauhoittanut jotain ihan muuta. Ykköseltä piti tänään nauhoittaa niin on urheilukanavaa nauhottanu
Äänistä senverran, että itse tuon äänet suoraan digiboksista erilliseen 5.1 viritinvahvistimeeen. Siitä sitten ääni kaijuttimille ja en itse käytä ollenkaan tv:n kaijuttimia. Jos sulla on Procasterissa optinen tai spdif digitaalinen äänilähtö, niin sitten saat myös suht halvalla ihan hyviä viritinvahvistimia. Jos taas pelkkä HDMI lähtö, niin sellaiset viritinvahvistimet on himpun kalliimpia.
Tietty voithan sä liittää sen vaikka vanhaan stereosysteemiin kaksikanavaisella rca-johdolla.
Ohjaan kotiteatterisysteemiä tietenkin Logitechin monitoimisäätimellä niin sillä pääsee kivasti kymmenen säätimen tuomasta tuskasta...
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Henkka #2283
Re: Uusi televisio
Tuota S300:sta olenkin PS3:n ohella katsellut. Kiitos kokemuksista! Joutuukohan pleikkarilla homma joutusammin tuon käynnistämisen suhteen. Ei nyt hinnasta, mutta vähän mietityttää pelikoneen käyttäminen soittimena, jos siitä puuttuukin jotain "oikeasta" soittimesta löytyviä ominaisuuksia. Kaukosäätimenhän siihen saa lisähintaan, se on hyvä lisä.Azanovix kirjoitti:Jos vaan perse yhtään venyy pistämään parisen sataa lisää soittimeen, niin ehdottomasti PS3. Itse sain aikanaan työsuhteilla pirun edullisesti Sonyn erillisen pyörittimen S300:n (plus jotain kirjaimia iso liuta mallinimen eteen...). Kuva kyllä näyttää hyvältä ja asetuksissa riittää säädettävää, mutta onhan se nyt aika tautisen hidas laite! Valikot juustoavat jatkuvasti ja virtojen päälle kytkennästä menee muutama minuutti siihen, että leffa on lähtenyt pyörimään.Henkka #2283 kirjoitti:
SS-K Jäsen #2283
Saappi Kuski
Re: Uusi televisio
PS3 on ykkösvalinta bd pyörittimeksi vaikka se kuulostaahan se aluksi vähän hölmöltä että pelikonsolillako pitäisi leffoja katsoa. Siihen vaan pitää ostaa se 30euron leffakake niin sitten käyttö on sujuvaa. Laite on hiljainen, kelaukset ym. on nopeita ja sujuvia, käyttöergonomia sony-tyyliin viimeisen päälle. Ja kakehan on bluetooth. On aika ylellistä että ei tarvitse enää osoitella laitetta kaukolla, riittää kunhan on samassa huoneessa. PS3 tekee myös dvd:stä niin hyvää kuvaa full hd paneelille että ainakaan itse en ole parempaa osannut kaivata. Se 40GB malli PS3:sta on jo järkevän hintainenkin ja se riittää jos ei ole tarvetta pelata PS2 pelejä sillä laitteella. Minusta laite on ominaisuuksiinsa nähden jopa halpa mutta taustalla on varmaan sekin että se piti hinnoitella sellaiseksi että hd dvd saadaan pullautettua markkinoilta, missä onnistuttiinkin ja seuraavaksi kun kuluttajille on saatu nämä laitteet hyllyyn niin aletaan tekemään rahaa niillä leffoilla ja peleillä.
Huonoja puolia tuossa on se että bt kake syö pattereita aika paljon nopeampaan kuin perinteinen, jostain syystä eivät ole tehneet siitä akkukäyttöistä usb ladattavaa mallia niinkuin muista ps3 peliohjaimista. Jos jotain muuta huonoa pitää hakea niin se että laitteen päälle ei voi laittaa muita laitteita. Minulla PS3 lopetti tunnistamasta levyjä 1/2 vuoden ikäisenä ja laite vaihdettiin uuteen.
Luin muuten jostain että maailman bd soittimista 85% on PS3:ia.
Jossakin oli juttua että ps3:lle on tulossa lisälaitteeksi myös digiboksi jonka avulla ps3 muuttuu myös tallentavaksi digiboksiksi. Ei hassumpi lisäfiitseri sekään varsinkaan jos laittaa sisään isomman kiintolevyn.
9000CS 2,3
Re: Uusi televisio
Joo todellakin PS3 multimedialaitteeksi! Mulla sama homma. Tietty 42tuuman FullHD telkku siihen samaan ja surround äänet erillisen vahvistimen kautta...
Kyllä toimii!
Kyllä toimii!
Re: Uusi televisio
Ei siitä tosiaan mitään ominaisuuksia puutu, kuten muutamien viesteistä onkin voinut rivien välistä lukea.Henkka #2283 kirjoitti:Tuota S300:sta olenkin PS3:n ohella katsellut. Kiitos kokemuksista! Joutuukohan pleikkarilla homma joutusammin tuon käynnistämisen suhteen. Ei nyt hinnasta, mutta vähän mietityttää pelikoneen käyttäminen soittimena, jos siitä puuttuukin jotain "oikeasta" soittimesta löytyviä ominaisuuksia. Kaukosäätimenhän siihen saa lisähintaan, se on hyvä lisä.Azanovix kirjoitti:Jos vaan perse yhtään venyy pistämään parisen sataa lisää soittimeen, niin ehdottomasti PS3. Itse sain aikanaan työsuhteilla pirun edullisesti Sonyn erillisen pyörittimen S300:n (plus jotain kirjaimia iso liuta mallinimen eteen...). Kuva kyllä näyttää hyvältä ja asetuksissa riittää säädettävää, mutta onhan se nyt aika tautisen hidas laite! Valikot juustoavat jatkuvasti ja virtojen päälle kytkennästä menee muutama minuutti siihen, että leffa on lähtenyt pyörimään.Henkka #2283 kirjoitti:
Kaikki tarvittavat ominaisuudet löytyvät myös pleikkarista, mutta kaiken kruununa on hävyttömän paljon ripeämpi toimimaan kuin tuo S300. Hintaa on toki enemmän, ja kaikkia ei tuo pleikkarin ulkoasu miellytä, itseäni ei ainakaan. Kaikkia ei myöskään häiritse S300:n hitaus. Puolessa vuodessa siihen on ehtinyt tottua, jopa siinä määrin, että katson siitä myös dvd:t, vaikka niille olisi omakin soitin.
Vertailussa PS3 vs. S300 valintakriteerit kannattaakin siirtää lähinnä siihen, mitä soittimesta haluaa; halvempaa hintaa (plus reilusti tahmeampaa toimintaa, johon kyllä tottuu) vaiko käytettävyydeltään monipuolisempaa ja hinnaltaan kalliimpaa laitetta.
Jos pelaaminen ei niinkään kiinnosta, niin suosittelen ehkä kuitenkin tuota S300:aa, koska hintaero on sen verran suuri. Jos taas on mitään intressejä pelaamiseen (pleikkarille saa myös näitä "ryyppypelejä" kuten singstarit ja buzzit) tai on mahdollisesti jälkikasvua, joille pelikonetta voisi ajatella, niin siinä tapauksessa valinta kohdistuisi ehdottomasti PS3:een.
Mutta kannattaa puntaroida tarpeiden ja kukkaron venymisen välillä.
Henkka #2283
Re: Uusi televisio
Dodiih!
Kiitos PS3:n puolesta kommentoineille
Pitää pistää tilaukseen, näiden kehujen jälkeen jokainen S300:n heikko yksityiskohta järsisi kohtuuttomasti
SS-K Jäsen #2283
Re: Uusi televisio
Oonko ymmärtänyt oikein, että ps3:sta ei saa monikanavaääniä ulos kuin hdmi-liitännän kautta? Jos näin on, niin se on pieni miinus meille, jotka ovat hdmi-liitännättömän vahvistimen hankkineet muutama vuosi sitten eli muuten ei uusimistarvetta olisi.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
#4467
Saappi Kuski
Re: Uusi televisio
Optinen ulostulo löytyy, tukee 5.1:tä, ääntä saa silloin ulos vain sen toisesta päästä, ei siis samaan aikaan televisiosta vaikka sinne menisikin hdmi kaapeli.-Lasse- kirjoitti:Oonko ymmärtänyt oikein, että ps3:sta ei saa monikanavaääniä ulos kuin hdmi-liitännän kautta? Jos näin on, niin se on pieni miinus meille, jotka ovat hdmi-liitännättömän vahvistimen hankkineet muutama vuosi sitten eli muuten ei uusimistarvetta olisi.
7.1:een tarvii käyttää hdmi:tä.
DTS 7.1 tukea ei ainakaan vielä ole vaan se miksataan alaspäin 5.1:ksi. PS3:een tulee kuitenkin usein päivityksiä ja ne on kätevää asentaa suoraan verkosta.
9000CS 2,3
