adsl -modeemiongelma
- "Saabisti"
Modeemin kanssa on ongelmia.
Se putoaa tavan takaa pois päältä, eli yhteyttä ei saa, vaikka sinänsä yhteys on OK. Tämä oli joku Windowsin ja Telewell 716 palomuurillisen modeemin ominaisuus. Viimeksi se poistui, kun vaihdoin kiinteät IP ja dns osoitteet, mutta kun en enää saa vanhoja meilejä, kun nekin meni tuon vanhan mukana.
Mistä tuo johtuu ja mitäs tehdään. Uusi modeemiko?
Kone on Acer 7520G ja käyttis Vista
poikien kone on XP, siinä oli sama migreeni ennen kiinteitä tunnareita.
Olisi kiva, jos ne pelaisivat automaattisesti. Yhteys palaa, kun katkaisee virran modeemista ja nostaa sen uudelleen pystyyn, mutta ei ole mitenkään hauskaa. Poikien koneessa ja mun työkoneessa ( XP ) se korjaantui "korjaa" toiminnolla, mutta tämä Vista ei siinä onnistu.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: adsl -modeemiongelma
moi,Vesa Pohjalainen kirjoitti:Modeemin kanssa on ongelmia.
jeps. kokeile toisella ihmeessä. Kaverilla oli sellanne pieni onneton telehell. Se ei saannu ip:tä tehtyä.. Heitin siihen Zyxelin tilalle .. toimi samantien. (tuo oli confattu soneran asetuksille ainakin jo valmiiksi) aivan sillattuna oli tuokin.
Noh hiukan erilainen ongelma mutta testaa toisella. Modeemit ei montaa kymppiä maksa.
Jep tuo korjaa toiminto auttaa kyllä ainakin tässä xp:ssa kun tämä D-linkin rangebooster ei aina tajua laittaa sitä oikeeta iptä..
Viimeksi muokannut paxte, To Heinä 10, 2008 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Modeemi saattaisi toimia paremmin asetettuna siltaavaan tilaan. Oletan, että on nyt reitittävänä.
Joissain malleissa ollut ongelmaa dns:n hukkaamisessa jne. reitittävässä tilassa.
Myös modeemin ohjelmistopäivitys saattaisi auttaa.
Telewellin sivuilta löytyy ohjeet siltaamiseen ja päivitykseen sekä päivitystiedostot: http://www.telewell.fi/tuotteet2.php?tuote=10
Mikäli poikien kone nyt toimii niin siitä voisit ottaa mallia miten kiinteät ip osoitteet ja dns pitäisi määritellä. Muuten samat arvot kaikkiin kohtiin mutta omaan ip osoitteeseen muutat viimeistä merkkiä vaikka yhdellä isommaksi.
Pitäisi löytyä ohjauspaneelista verkko - lähiverkkoyhteys jne.
Tarkkaa polkua hankala sanoa kun voi olla eri tavalla määritelty ohjauspaneeli näkymään eri koneissa.
9-3 SC 1.8t -06
Tämä on pari-kolme vuotta sitten jo ainakin esiin tullut ongelma joka korjautui aikoinaan modeemin firmiksen päivityksellä. Telewellin sivuilla oli hyvät ohjeet tuon toimenpiteen tekemiseen. Valitse vasemmasta reunasta oikea malli, näkyy olevan kaksi versiota tuosta 716:sta. Ohjelmistopäivitykseen löytyy sitten vaiheittaiset ohjeet joita kannattaa seurata tarkasti mikäli toimenpide ei ole tuttu. Varsinkin oletusasetuksille palauttava uudelleenkäynnistys taisi olla oleellinen juttu muistini mukaan jossakin vaiheessa.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Modeemin kanssa on ongelmia.
Jos modeemin vaihtaa sillattuun tilaan katoaa nat:taus käytöstä eli koneet altistuvat ulkomaailman hyökkäyksille ja sisäverkko muuttuu turvattomammaksi.
Rami
VAG
VAG
osa jaksaa aina vouhottaa noista suojauksista liikaa
noh jos siellä sitten on jotain niin arvokasta ja tärkeetä.. muutakin kuin leffaa jne. antaa mennä kaikki suojaverkot jne.
#1975
- "Saabisti"
Jossain vaiheessa kai on poikien koneen IP ja DNS määritykset muuttuneet, kun siellä ei niitä nyt ole, joten sekin pätkii.
En ala telmimään tuon modeemin kanssa, kun ei ilman madonlukuja suostu pelaamaan. Pitää hankkia uudempi tilalle.
Vista ilmoittaa vikaa olevan siinä, että IP ei ole hyväksyttävä.
Tämä sama ongelma oli taannoin, mutta ajan kuluessa hyvät ohjeet ovat kadonneet vanhan koneen romahtaessa.
Sitä kun työkseen korjailee sellaisten yritysten/yrittäjien/yksityisten koneita jotka suhtautuvat samalla tavalla näihin suojauksiin tai eivät tiedosta koko asiaa niin muotoutuu tämmöinen näkökanta asiaanpaxte kirjoitti:osa jaksaa aina vouhottaa noista suojauksista liikaanoh jos siellä sitten on jotain niin arvokasta ja tärkeetä.. muutakin kuin leffaa jne. antaa mennä kaikki suojaverkot jne.
Toisaalta voisihan sitä olla hiljaa niin riittäisi tekemistä...
Rami
VAG
VAG
Jos aikaa on niin kannattaa päivittää se purkki, omaakin kokemusta tuommoisesta on ja pelasi moitteetta päivittämisen jälkeen kunnes salama kävi kylässä. Saahan siitä varapurkin jos ei muuta.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jossain vaiheessa kai on poikien koneen IP ja DNS määritykset muuttuneet, kun siellä ei niitä nyt ole, joten sekin pätkii.
VAG
VAG
- "Saabisti"
Totta puhut. Meillä tuon suojaamisen kanssa on oltu tekemisissä monella tasolla.rmeller kirjoitti: Jos aikaa on niin kannattaa päivittää se purkki, omaakin kokemusta tuommoisesta on ja pelasi moitteetta päivittämisen jälkeen kunnes salama kävi kylässä. Saahan siitä varapurkin jos ei muuta.
On ukkosongelmia, Vattenfall pätkävirtaa jne. Kun on useamman kertaiset suojaukset, niin nyt on sitten laitteetkin ehjinä säilyneet. Virukset ja muut riesta on saatu pysymään komennossa Nortonin Internet Securitylla 2008 -versio nykyään
Harmi, kun ei tullut niitä IP ja DNS tietoja tallennetuksi mihinkään. Kuvaavaa on, että vaimon firman systeemi on moninkertaisesti varmistettu, mutta oma kone kun kilahti niin itku pääsi. No loppujen lopuksi sain sen verran myllyn käyntiin, että ajoin päivän tuotoksia ulkoiselle kovolle.
Minulla ei riitä tieto ja osaaminen noihin purkin päivittämisiin, se on teetettävä ulkopuolisella ja varmaan silloin maksaa saman 59€ kuin uusi modeemikin. Parikin ehjää Telewelliä on sitten hyllyssä.
Telewellin päivitysohjeiden mukaisilla ip tiedoilla pitäisi toimia:
Elisalla ensisijainen 193.229.0.40 ja toissijainen 193.229.0.42
Soneralla ensisijainen 192.89.123.29 ja toissijainen 192.89.123.230
Dns palvelimiin sitten osoitteiksi jos Elisa tai Sonera on operaattori niin:WINDOWS VISTA
-> Mennään kohtaan käynnistä / asetukset / verkkoyhteydet
-> klikataan hiiren oikealla oikean verkkokortin kohdalta -> ominaisuudet (kuva)
-> klikataan Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)-riviä ja valitaan properties (ominaisuudet)
-> mikäli Windows haluaa varmistaa käyttöoikeudet, klikataan "jatka"
-> valitaan ”käytä seuraavia IP-osoitteita”
-> IP = 192.168.0.50
-> aliverkonpeite = 255.255.255.0
-> oletusyhdyskäytävä = 192.168.0.254
-> ok -> ok
9-3 SC 1.8t -06
- "Saabisti"
Sain homman järjestykseen siten, että muutin nuo koneiden IP:t yms kiinteiksi. Tiedä sitten onko se kuinkakin suuri hölmöys, mutta nyt ainakin pysyy verkko nipussa. Kyllä sen modeemin silti vaihdan, ettei tarvitse kekkuloida tuon entisen päivitysten kanssa, kun en tuosta puolesta enempää ymmärrä kuin sika Otavasta.
Jos laitat jonkin muun kuin Telehellin niin ip:t voivat olla sitten pielessä. A-linkit (älä osta) jakavat 10 -sarjan ip:tä jos oikein muistan, Linksysit 192.168.1.x jne. Eli dhcp takaisin päälle tarpeen mukaan. Ja uusissa Telewelleissä 3 ja 4-portit antavat ip:n suoraan operaattorilta oletusasetuksillaVesa Pohjalainen kirjoitti:Sain homman järjestykseen siten, että muutin nuo koneiden IP:t yms kiinteiksi. Tiedä sitten onko se kuinkakin suuri hölmöys, mutta nyt ainakin pysyy verkko nipussa. Kyllä sen modeemin silti vaihdan, ettei tarvitse kekkuloida tuon entisen päivitysten kanssa, kun en tuosta puolesta enempää ymmärrä kuin sika Otavasta.
Rami
VAG
VAG
Minulla on TW-EA501 versio 3 ja yleensä ei toimi netti pätkimättä montaa päivää ellei resetoi. Käy samalla tavalla kuin ketjun aloittajalla. Modeemi kertoo että on yhteys ok, mutta ei pääse nettiin. Modeemin resetointi auttaa aina. On asennettu uusin firmis, ei apua. Mistähän tollanen voisi johtua?
900 S -90
- "Saabisti"
Eikös silloin olla takaisin lähtöruudussa, jos uuden modeemin kanssa palautan nuo "hae automaattisesti" asetukset, nehän on helppo poistaa?rmeller kirjoitti: Jos laitat jonkin muun kuin Telehellin niin ip:t voivat olla sitten pielessä. A-linkit (älä osta) jakavat 10 -sarjan ip:tä jos oikein muistan, Linksysit 192.168.1.x jne. Eli dhcp takaisin päälle tarpeen mukaan. Ja uusissa Telewelleissä 3 ja 4-portit antavat ip:n suoraan operaattorilta oletusasetuksilla
Rami
Nyt yhteys on toiminut molemmissa koneissa ongelmitta. Vanhempi on XP ja tämä uusi on Vista.
Hmm, ymmärränköhän oikein. Kiinteillä ip-osoitteilla sait kierrettyä modeemissa olevan bugin jota nyt uuden modeemin kanssa ei tarvita. Sitten jos haluat sisäverkon määrittelyiden takia (tulostin/kansio -jaot vaikkapa) käyttää kiinteitä ip-osoitteita niin käytä silti dhcp päällä niin näet minkälaisia ip-osoitteita purkki jakaa ja mikä modeemin oma ip-osoite on ellei se selviä käyttöohjeista helpommin.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Eikös silloin olla takaisin lähtöruudussa, jos uuden modeemin kanssa palautan nuo "hae automaattisesti" asetukset, nehän on helppo poistaa?rmeller kirjoitti: Jos laitat jonkin muun kuin Telehellin niin ip:t voivat olla sitten pielessä. A-linkit (älä osta) jakavat 10 -sarjan ip:tä jos oikein muistan, Linksysit 192.168.1.x jne. Eli dhcp takaisin päälle tarpeen mukaan. Ja uusissa Telewelleissä 3 ja 4-portit antavat ip:n suoraan operaattorilta oletusasetuksilla
Rami
VAG
VAG
