mikä vit.....aa? avautumis topic
Re: mikä vit.....aa? avautumis topic
edelleen vituttaa kun ei osata/jakseta/viitsitä tehdä myynti ilmoituksia.
yhteen ostoilmoitukseen saa mahtumaan aika paljon tekstiä ja sitä pystyy muokkaamaankin prkl....
ei tyyliin näin
O:pultti tarjoa
ja sit toinen ilmo perään
O:mutteri edelliseen sopiva tarjoa..
vituttaaaaaaaa
ei tyyliin näin
O:pultti tarjoa
vituttaaaaaaaa
hmm. oliko ilkivaltavakuutus jne seisontaaikana ?Kupari kirjoitti:Sokerina pohjalla emännän kakkosauto joka hänen pojallaan varastettiin ilmeisesti sunnuntaina yöllä. Meni poika tänään kotiinsa käymään oltuaan töissä taksissa ja meillä pari yötä ja huomasi nyt vasta mazdan hävinneen. Lähdettiin etsimään ja puskaradion kautta kuultiin samanvärisestä moottoritien sillalla. Sehän se sitten olikin Jaken mazda. Auto ollut seisonnassa projektina ja oli enää kesärenkaita ja leimaa vailla käyttöautoksi ottoa. Kansiremontti juuri tehty.
Vauriot ulkoiset
- katto pompittu kasaan
- oikea etukulma kolhaistu
- takaluukku lommoilla
- heinää roikkui pyöräkoteloissa ja keulassa sekä hiton hiekkainen kauttaaltaan
- nastat kengitetty talvirenkaista
- öljytippoja koneen alla
Lasit ja valot onneksi ehjät eikä sisustaa oltu hajotettu.
Viety poliisivarikolle tutkimuksiin ja hinausauton kuski ei meinannut saada vaihdetta pois päältä joten kai vaihteensiirtäjä osunut johonkin, tai laatikko paskana.
Sisätiloja, takaluukkua ja moottoria ei saatu tutkia kun poliisin ensin otettava jäljet.
Soitin eikä kajarit kelvanneet voroille joten kengitysrassia hakeneet.
Kunhan saan tekijän nimen niin...
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Pelkkä seisontavakuutus joten omaan piikkiin jää, tekijät tuskin jäävät kiinni tai jos löytyvät niin ei saa perittyä kuin luuviitosella.
Hänellä 4 autoa joista 3 seisoo kerrostalon pihalla ja yksi työn alla tallilla.
Vuoden sisällä tehty seuraavaa samassa pihassa hänen autoille:
- Ht corollan sivulasi rikottu: soitin, kaiuttimet ja työkaluja viety
- 100a yritetty ottaa käyttöön, akku onneksi oli tyhjä joten ei saatu vietyä: saldona virtalukko, kojelaudan alaosa ja oven lukko rikottu
- Nyt vietiin mazda kokonaan
Olen sanonut että ottaisi vaikka jakajan pyörijän pois seisovista autoista niin jää auto pihaan eikä lähde liikenteeseen. Mazdassa on hälytin joka rikki pari vuotta ja piuhat siksi irti boxista. Hälytin pelasti mazdan 8 vuotta sitten kun yritettiin viedä silloisen rivariasunnon pihasta, herättiin naapurien kanssa ja oli lukkopesä jo rikottu mutta lähteneet hälyttimen huutoa karkuun. Oli emännän käytössä sillloin.
Jäsen 2986
Hirvikärpäset!
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Joku ihme tauti on vaivannut jo kaksi viikkoa.
Alkoi kurkkukivulla, jota minulla ei yleensä ole, kun on "risat" leikattu.
Sitten tuli nuha ja pientä lämpöä, joka vaihtelee päivittäin. Nyt on onneksi saatu yskä, johon tahtoo varsinkin iltaisin tukehtua. Onneksi ei ole kuin 1.100.000 askaretta tekemättä.
Restauranta on pakko jättää väliin, kun asuntoremppa Espossa "kusee muutenkin kintuille" vuotaneen suihkukaivon vuoksi.....tuli parin viikon stoppi siihenkin.
No pieniä ovat murheet maailmankaikkeuden näkökulmasta kuitenkin.
# 419 Vesa Pohjalainen
Autoon nukkumaan (sorkka raudan kanssa.)Kupari kirjoitti:Pelkkä seisontavakuutus joten omaan piikkiin jää, tekijät tuskin jäävät kiinni tai jos löytyvät niin ei saa perittyä kuin luuviitosella.
Olin mukana parikymmentä vuotta sitten kun kaveri tavoitti naarmuttajan hänen autonsa kimpussa itse teossa, tuli rumaa jälkeä
Jäsen 2986
Cabbe lopetti kylmän puskemisen.
Kompura kuitenkin pyörii, kaikki kylmä lienee käytetty
lintta go go
- "Hirsch"
Miksi joskus naisen kanssa on niin vaikeaa....... prkl
v**tu, haettiin mazda poliisivarikolta. Hinattiin saabilla pois.
Ei lähde käyntiin kun akku tyhjä mutta vaihdelaatikko paskana ainakin (siirtäjä ehjä).
Saa nähdä onko valopäät laatikon hajottua huudattaneet kierrokset tapissa koneenkin paskaksi, pahasti öljyiseltä ja ruohoisen hiekkaiselta näytti. Myös kytkimen kohtalo saa ennakoivat väreet selkään.
Huomattiin nyt päivänvalossa entisten kolhujen lisäksi takasiivessä lommo, kyljessä isohko naarmu, konepellin reunassa naarmuja, oven ulkokahvan pohja (alumiiniä) revennyt ja siideriä roiskittu pitkin sisuksia.
Onneksi sisältä soitin, kajarit, nahkatakki, sisälämppäri ja tolppajohto sekä kontista hallitunkki, bensakannut, cd-boxi ja muutama rengas vanteineen jääneet autoon.
Lisäksi Ht-corollan etupyörän eteen painettu renkaan alle täysi hiilihappopanos.
Tuntuu jotenkin henkilökohtaiselta työltä mutten pysty kuvittelemaan miten Jake osaisi ketään suututtaa.
Jäsen 2986
Ai, joskuslintta go go kirjoitti:Miksi joskus naisen kanssa on niin vaikeaa....... prkl
Niinpä. Mutta ei se ilmankaan helppoa ole - valintojen vaikea maailmapatse kirjoitti:Ai, joskuslintta go go kirjoitti:Miksi joskus naisen kanssa on niin vaikeaa....... prkl![]()
Selittäkäähän se miksi tuolla naisrintamalla on yleensä pidemmän aikaa hiljaiseloa putkeen ja sitten yhtäkkiä niitä saattaa olla esim. kuukauden parin aikana mystisesti lämmenneinä useita?kristian kirjoitti:Niinpä. Mutta ei se ilmankaan helppoa ole - valintojen vaikea maailmapatse kirjoitti:Ai, joskuslintta go go kirjoitti:Miksi joskus naisen kanssa on niin vaikeaa....... prkl![]()
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Muuta selitystähän tuolle "ongelmalle" on hankalaa löytää, muuten kuin että ehkäpä taas esiliinana toimii Herra Murphy..
Mutta tämä Topic, ja ilmennyt "ongelmahan" sulkee itse itsensä pois.
Ylijäämävosut voi delegoida, tai nykytyyliin "ulkoistaa" vaikkapa tänne...
biili tarttis saada mut ku ei osaa päättää 96 vai 99.....
