Esim Peugeotin huolto-ohjelmassa jakohihnan vaihtoväli määräytyy joko kilometrien tai hihnan iän mukaan, riippuen kumpi ehto täyttyy ensin.
Onko kokemusta/tietoa/mutu-tuntumaa siitä, miten paljon tuo ikä oikeasti vaikuttaa? Tuo ajallinen vaihtoväli taisi olla jotain luokkaa viisi vuotta kun kilometreissä muistaakseni 120tkm.
Ystävälläni tuo "parasta ennen" on mennyt umpeen jo kaksi vuotta sitten, mutta kilomtreissa ajoaikaa olisi vielä 20tkm. Olisiko syytä kiirehtiä vaihtoon vai ei?
Jakohihnan vaihtoväli km/vuodet?
Re: Jakohihnan vaihtoväli km/vuodet?
Olisi syytä kiirehtiä vaihtoon, varsinkin kun kilometrejäkin on noin liki vaihtovälin. Rohkenisin melkein väittää että jos hihna käy oikealla kireydellä ja vesipumpun (mikäli on nokkahihnalla), kiristäjän ja mahdollisten välipyörien laakerit on kunnossa niin aika on huomattavasti määräävämpi tekijä kuin kilometrit.
Kestäähän ne hihnat yleensä pidempään kuin vaihtovälin, mutta autojen osissa on yleisesti ottaen laatuvaihtelua niin paljon että vaihtovälin täytyttyä on täysin arpapeliä koska hihna paukahtaa.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
kiitos vastauksesta, auto on 406 (1.8??) vm 97. ilmeisesti vesipumpun kautta kulkee hihna kun olivat huollossa sanoneet että mahdollisesti vesipumpunkin voi joutua vaihtamaan (miksiköhän?).
en ole itse katsonut tuon konepellin alle, siellä tuskin on mitään paikkaa mistä hihnan päällipuolista kuntoa pääsisi tsekkailemaan? huoltoon on varattu aika, mutta omistaja ei uskalla enää ajaa autolla metriäkään ennen huoltopäivää
Vesipumpun joutuu vaihtamaan lähinnä varmuuden vuoksi. Pumpuilla on taipumus hajota hihnan vaihdon jälkeen, joko sen vuoksi että ne ovat yksikertaisesti loppuun kuluneita tai sen vuoksi että uusi kireämpi hihna ottaa jo valmiiksi kuluneen laakerin päälle liikaa (jousitoimisella kiristäjällä kiristysvoima on uudella hihnalla hieman suurempi kuin vanhalla).
Varsinkin jos työtä ei tee itse niin se kannattaa vaihtaa. Pumppu on joka tapauksessa kestoikänsä ehtoopuolella ja hihnan vaihdon yhteydessä se menee suunnilleen samoilla töillä kuin hihnakin. Pumpun leviäminen aiheuttaa pahimmassa tapauksessa nokkahihnan katkeamisen/hyppääminen pois päältä, joten senkään kanssa ei kannata urheilla.
Silmämääräisesti ei hihnasta oikein saa selkoa. Jos se rispaa tms niin ei pidä ajaa metriäkään. Taas esim hiushalkeamat tasaisella pinnalla eivät välttämättä tarkoita että hihna olisi katkeamassa, mutta toisaalta saattavat kuitenkin tarkoittaa sitä :/
-Jussi-
Tuo vesipumppu on yleensä Ranskalaisissa syytä uusia jakohihnaa vaihtaessa, että välttyy sitten turhalta työltä jos kohta saa taas jakopäätä avata.
Eikä se usein maksa ainakaan peruskoneisiin kuin n. 30e.
Itse vaihdoin Rellun jakohihnan, jolla ajettu 1v yli vaihtoajan ja kilometrit ei vielä täynnä. Hihnassa oli jo pykimiä hampaiden juuressa, reunan kudokset lähdössä irti jo.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
