Ikkunan tummennus
Ikkunan tummennus
Ois tarkotus tummentaa saabin ikkunoit pistämäl niihin vähän kalvoo kaikki ihan siihen rajalle ja etuikkunan yläreunaan simmonenn siisti tarran simmonen joka "kaventaa ikkunaa. Mitähän tommoset kalvot maksais auto on 900s 3d coupe. Tietäisiks ketään ammatilaista joka tekissen halval, jos otan varman pääl ja en pistäkkä ite, asun somerolla aika lähel saloo ja forssaa joten pk-seutu ja turku kävis, kunhan autto ei joutuis jättään sinne hirmusen pitkäks aikaan et pääsis sit samana päivänä takas kotiin samal autol. Myös muita vinkkei otetaan vastaan.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Mitä maksais jos joku ammatilainen laittais kalvot.
ja mitenkäs meni ne valon läpäisyarvot
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
yhteen autoon laitoin aikoinaan tummennuksen takalasiin ja takasivu ikkunoihin. Jippohan on käyttää riittävästi saippuanestettä ja leikkaa kalvot valmiiksi vähän suuremmiksi ja leikkaa sitten terävällä kirurginveitsellä jossa on pyöreä terä. Mattopuukolla tulee vaan naarmuja.
Toi on hermoja vaativaa puuhaa
ja mullahan niitä on
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
ööh tota noin mä taisin silloin päättää etten enään ikinä, mutta siitä on jo niin paljon aikaa että jos taas verestäisi muistoja
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Ite oon tummentanu ikkunat kahesta(kaverin seatti ja oma saappi) autosta ja ei tuo mielestäni vaikeeta ole. Kuplia ei tule yhtään kun käyttää tarpeeks vettä ja vetää lastalla tarpeeks huolellisesti, sekä putsaa ikkunat KUNNOLLA ja NUKKAANTUMATTOMALLA liinalla. Työntuloskin on ammattilaisten tasoa kun homman tekee huolella
. Ja säästäähän siinä selvää rahaa jos cd-cardikin kalvo maksaa 5€ ja ammattilaisen työ noin 200€
Niin ja kalvothan saa irti jos ei työntuloksesta tykkää.
Kannattaa tosiaan jos ite tummentaa ottaa joku kaveri joka on tummentanu mukaan.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
- riisipussi
- "Aero"
Tummennus ei ole vaikeaa jos on oikeat työtavat tiedossa ja laadukkaat materiaalit, sekä työvälineet.
Ensinnäkin bilteman kalvot kannattaa jättää ostamatta. Sungard, 3M ym. laatumerkit sopivat. Kalvojen ero on asennuksen onnistumisessa ja kestossa. Kalliimmat kalvot kestävät jopa koiran raapimista ja tarvikeliikkeen eivät edes ikkunan avaamista.
Tarvitaan ohut ns. tapetti veitsi (kuin mattoveitsi, ohuempi vaan)
kunnollinen ikkunalasta, vaikka mattoveitsen terä tai partaterä, suihkepullo, kuumailmapuhallin ja jäykkä muovi ja/tai huopalasta ja astianpesuainetta, perus fairy on parasta.
Aloitetaan ikkunan pesulla ja raapataan kaikki epäpuhtaudet ja röpelöt matto tai partaterällä, myös ulkopuoli pestään huolella. (älä katko terillä takalasin lämppärin elementtejä) Ikkunoita ei koskaan pyyhitä millään kankaalla ym. pelkästään lastalla!
Pane fairyä ruiskaus sumutinpulloon ja perään vettä, voi käyttää aika reilustikkin fairyä, tehdessä huomaa mikä on sopiva määrä
Puretaan rullalta ikkunaan tarvittava reilu pala, huomioitavaa on että on otettava aina rullalta siten että rulla on pystysuorassa ikkunaan nähden.
Pala asetetaan pestyn ikkunan ulkopuolelle johon on suihkutettu fairyvettä keskelle ikkunaa poikittainen kaistale koko matkalle.
Tarkista kalvon reunasta avaamalla että kalvo on oikein päin, tietenkin liimapinta on nyt ulospäin lasista ja suoja muovi on ulommaisena, kalvohan laitetaan ikkunan sisälle, ei ulkopuolelle
Niitäkin on tosin nähty...
Aletaan asettelemaan kalvoa ikkunan muotoon, ajetaan ylimääräiset pussit pystysuoriksi pusseiksi, ei koskaan vaakasuoraan.
Lämmitetään pussia kuumailmapuhaltimella jolloin se kutistuu.
Lastalla vetäistään pussin yli kun se on kutistettu, pystysuunnassa.
Kannattaa jakaa kalvon löysyys tasaisesti mataliin pusseihin.
Kun lämmität kalvoa, tarkkaile sen käyttäytymistä. Laadukkaat kalvot menee silleen siksakiksi kuin käärme, kun on lämmitetty tarpeeksi.
Pussi eivät tottakai siliä kertavedolla, vaaditaan jonkunverran muokkaamista. Näin muotoillaan kalvo ikkunaan käyväksi sen ulkopuolella. Varsinkin hyvien kalvojen ei täydy istua 100%, loppu saadaan sit asennusvaiheessa.
Leikkaa jostakin muovista (esim. pakasterasian kansi, ohut) joku 10-15mm halkaisijaltaan oleva ympyrä. Laita se veitsen kärjen alle ikkunaa vasten, tämä helpottaa huomattavasti kalvon leikkaamista ja et naarmuta lasia etkä tuhoa tiivisteitä.
Leikkaa kalvo sopivaksi, huomioi paljonko kalvo sopii mahdollisen tiivisteen alle tai jos takalasissa on se röpelöreuna, ettei jää vajaaksi.
Sivuikkunoissa kannattaa jättää reilusti alas ja sivuille tiivisteen alle materiaalia.
Kastellaan ikkuna reilusti! Kalvosta muovi pois ja reilusti heti liimapintaan nestettä, sitä ei juuri koskaan ole liikaa.
Kalvo autoon, sen voi paiskata mihin kohti vaan kun on lasilla.
Pujotetaan kalvon reunat tiivisteiden alle tai asetellaan röpelöreunaan kohdalleen. Kalvo liikkuu vapaasti lasilla, kun on tarpeeksi nestettä. Nestettä kalvon sisäpintaan ja aletaan lastalla vetelemään neste pois kalvon ja lasin välistä. Aloita keskeltä. Muista pitää kalvo märkänä kun lastaat. Alkuun voi pitää vähän kädellä apuna että ei luiskahda lasilla.
Lastataan ihan reilulla kädellä. Sama muille laseille. Avattavien ikkunoiden
tiivisteet kannattaa jossain autoissa irroittaa tai käyttää ohutta lastaa jolla pääsee painamaan tiivisteen alle.
Annetaan asettua ja tarkkaillaan mahdollisi ilmakuplia ja irtoamista reunoilla, jos ei tartu, lämmitetään puhaltimella ja lastataan.
Kun tekee omaa ja hyvää, kannattaa katsoa säänöllisesti ensimmäisinä tunteina ja päivinä josko jostain sattuu irvistämään. Ollaan avaamatta muutaman päivän niitä sivuikkunoita. Ammattimies tummentaa kunnon kalvolla vaikka pallon.
Älkää leikelkö siivuiksi niitä takalaseja, kyllä ne menee yhdellä kalvolla. Voi vaatia muutaman treenikerran, mutta on aika paljon siisimpi kun tilkkutäkit
Nimimerkillä: joskus työkseenkin kalvottanut
9000 CD 2.3 -90
