Tyhjäkäynti ääni muuttunut rahisevaksi ellei jopa kolisevaksi. Öljyt on vaihdettu noin vuosi sitten, mutta niillä ei ole ajettu varmaan 6tkm:a enempää. Mistähän lähtisi selvittämään asiaa. Kierrosten noustessa ei kuulota niin pahalta. Saattaa tietysti olla, että kuulen vaan ääniä
OG900 T16 -89 mystinen tyhjänkäynti ääni
Moro!
EX 9-5 2.3t -98
Re: OG900 T16 -89 mystinen tyhjänkäynti ääni
Jaaha.. tuossa meidän og900 2.1 -92 saappassa vissiin samaa onkelmaa.. aika diiselimäinen tyhjäkäynti. Jakoketju?
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Sehän se,jakoketjupa hyvinkin.Lähiaikoina olen vaihtamassa ketjua noin 350tkm ajettuun 2.1 koneeseen.Samalla on venttiilinpainimien puhdistamisen aika,pitävät jo melkoista naputusta.
Jees!
Lähdetäänpä sitä sitten remonteeraamaan.
Kits!
Kits!
EX 9-5 2.3t -98
ketju vaihdettu, liikkeessä, rohisee edelleen. TU!! TANA!!
EX 9-5 2.3t -98
Älä menetä epätoivoasi vaan lue tämä ketju kokonaan:runtu kirjoitti:ketju vaihdettu, liikkeessä, rohisee edelleen. TU!! TANA!!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=forten
"Rohinat", ellei jopa kolinat, jakopään ketjuineen muuten kunnossa ollessa paikallistuvat 16v moottoreissa melkeinpä poikkeuksetta venttiilikoneistoon ja siellä "hydraulisiin välyksentasaimiin" eli Suomeksi sanottuna paininkuppeihin.
Konsteja on monia mutta mutta halutessaan vanhastakin saa hiljaisen joko ostamalla uudet kupit, tai puhdistamalla vanhat.
onko ääni siis ennemmin kolinaa kuinnaputusta? jos kolinaa niin ei se oikein muusta voi tulla kuin alkerran laakereista ja hiljenee sitten hiukan kunvapaalla ilman kuormaa öljyn paineet nousevat ja rasitettaaessa taas kollina isonee...?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rohinalta se enemmän kuulostaa ja parhaiten sen kuulee tosiaan tyhjäkäynnillä, sitten kun kierrokset nousee ei sitä enään niin selvästi erota oli vapaalla tai ajettaessa. Vielä kun pääsis ensi viikonloppuna Vaasaan ja takaisin. Rock Rock
EX 9-5 2.3t -98
antti.hakamaa
onko jakoketjunkiristin ja ohjurit varmasti kunnossa?
kyllähän ne vaihdettiin kejun yhteydessä
EX 9-5 2.3t -98
Ei kai kiristintä vain ole vaihdettu Scantech- tuotteeseen? Itselläni moinen kesti aika tarkkaan 500Km kunnes antoi periksi.
Itsellä kesti Motonetin uusi kiristin melkein koko päivän!
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
Taitaa kiristimet olla tällä hetkellä pienin ongelma. Joku v*tun apina päätti tänään pistää kuskin ikkunan sisään keskellä kirkasta päivää yleisen uimarannan parkkiksella
EX 9-5 2.3t -98
Tämän auton kolinat katosi vesipumpun vaihdolla..
///M
