Halpismönkijät?
Halpismönkijät?
onko nämä muutaman sadan euron mönkijät (lapsille) mistään kotoisin? kannattaako edes harkita? varaosien saanti? laatu?
esimerkki:
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=643163
esimerkki:
Re: Halpismönkijät?
Joku toimii joku ei laatu on mitä sattuu,meillä muksuilla on 50cc pikku kiinalainen mönkijä ja moottorikelkka, ovat toimineet moitteitta mönkijä n5 vuotta ja kelkka vuoden, tuo ilmoituksen käyntiinlähdön pikkuvika voi olla mikä vaan...pikkuvika tai sitten iso. varaosia ainakin Oulunseudulta saa ihan hyvin
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Re: Halpismönkijät?
Itsekin olen tuollaisen hankkimista suunnitellut ja kaveri ainakin suositteli ennen ensimmäistäkään starttausta vaihtamaan kaikki nesteet ja öljyt mitä laitteesta löytyy. Oli kuulemma ainakin hänen ostamassaan laitteessa ollut jotain jäteöljyn korviketta koneessa.
Halvin näkemäni on ollut 249euroa ja se kyllä myös vaikutti rakenteeltaan suhteellisen karulta. Ainakin paikallisen HongKongin myymä mönkijä maksaa muistaakseni 400eur ja on huomattavasti asiallisemman oloinen kuin tuo halvin mahdollinen. Tuossa 400eur koneessa oli sitten jo sähköstarttia ja muuta herkkua
http://www.myllymaki.fi näyttää toimittavan 60eurolla mönkijän kotiovelle ja näille on merkitty runsaasti huoltopaikkoja ympäri Suomen. Hong Kongin mönkijöiden huollosta ja varaosien saannista en osaa sanoa mitään.
Re: Halpismönkijät?
tuossa näyttäs olevan tommonen honda monkeyn kopiomoottori, vara ja viriosia löytyy mukavasti
tohon vaan aito hondan kone kiinni niin ei tule ongelmia moottorin osalta.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Re: Halpismönkijät?
"Joku pikkuvika, ei lähe käyntiin" on vaivannut meijän 70-kuutioista kuukauden päivät, enkä vain saa yrityksistä huolimatta käyntiin. Sähköstartti ottaa päähän, kun akku tyhjenee niin nopeaan eikä käynnistyspoljinta ole, saati mäkistarttikaan variaattorivedossa onnistu...
Re: Halpismönkijät?
Ne Kiinanmoottorit ovat lähes poikkeuksetta täysin suoria kopioita vanhoista Hondan moottoreista, joko Monkeyperusteisia tai sitten Honda CB- 125-250 kuten noissa kiinanmönkijöissä yleensä.
Surkuhupaisinta näissä CB- perustaisissa moottoreissa on ollut mitä on tullut sivusta seurattua, on se että samat maahantuojat ja remontteeraajat jotka aikoinaan toivat esim. Hondaa maahan ja huolsivat, sanovat nyt rintarottingilla että: "Ei näitä kiinanpojanpelejä kukaan korjaa!".
Mutta, ja eli, se runkorakenne materiaaleineen ja jousitusratkaisuineen on se mikä vieläkin erottaa kiinantuonnin laadusta, ei niinkään moottorit.
Re: Halpismönkijät?
Bullshittiä, purappa kiinapojan moottori ja koita laitella hondan osilla läjään, et onnistu. Lähes jokaisessa osassa heittoja suuntaan taikka toiseen. Ei kiinapoika sentään suoraan tietenkään kopioi vaan tekee pieniä muutoksia...Minuteman kirjoitti:Ne Kiinanmoottorit ovat lähes poikkeuksetta täysin suoria kopioita vanhoista Hondan moottoreista, joko Monkeyperusteisia tai sitten Honda CB- 125-250 kuten noissa kiinanmönkijöissä yleensä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Halpismönkijät?
nojoo, kaikki osat ei toki käy mutta kaikki yleisimmät mm. pytyt ja männät ja sylinterinkansi käy suoraan hondasta kiinalaiseen ja toisinpäin
Re: Halpismönkijät?
Kannattaa kai ottaa valintakriteeriks myös käynnistyspoljin?jariha kirjoitti:"Joku pikkuvika, ei lähe käyntiin" on vaivannut meijän 70-kuutioista kuukauden päivät, enkä vain saa yrityksistä huolimatta käyntiin. Sähköstartti ottaa päähän, kun akku tyhjenee niin nopeaan eikä käynnistyspoljinta ole, saati mäkistarttikaan variaattorivedossa onnistu...
Re: Halpismönkijät?
Juurikin tähän viittasin, honleyn ja hondan osat eivät käyneet ristiin. Kaverin pojan honleystä lekutteli kone kiinni ja ajatteli laittaa paremmista osista uudestaan läjään, turha toivo oli. Osti sitten kiinnileikanneen hondan koneen ja teki siitä uuden moottorin kinkkimopoon. Minun suositus on pysyä niin kaukana kuin ikinä vaan voin. Köyhällä ei vaan oo vara halpaan.99 GL kirjoitti:nojoo, kaikki osat ei toki käy mutta kaikki yleisimmät mm. pytyt ja männät ja sylinterinkansi käy suoraan hondasta kiinalaiseen ja toisinpäin
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Halpismönkijät?
Meillä on ollut parisen vuotta 110 crossi ja 50cc mönkkäri. Öljyt vaihdoin ja tulpat kuulemma kannattaisi myös vaihtaa. Alkuun kävin crossista kaikki ruuvit/mutterit läpi, jarrutanko olisi löysännyt jos tätä ei olisi tullut tehtyä. Ajo on ollut satunnaista ja hyvin ovat tehtävänsä ajaneet. Vehkeet ovat isovanhempien luona jossa käydään viikottain, pojat ajelevat kun sattuvat innostumaan. Mönkijässä on joutunut käyttämään laturia kiinni kun se akku ei tosiaankaan kaksinen ole.Tobbana kirjoitti:Juurikin tähän viittasin, honleyn ja hondan osat eivät käyneet ristiin. Kaverin pojan honleystä lekutteli kone kiinni ja ajatteli laittaa paremmista osista uudestaan läjään, turha toivo oli. Osti sitten kiinnileikanneen hondan koneen ja teki siitä uuden moottorin kinkkimopoon. Minun suositus on pysyä niin kaukana kuin ikinä vaan voin. Köyhällä ei vaan oo vara halpaan.99 GL kirjoitti:nojoo, kaikki osat ei toki käy mutta kaikki yleisimmät mm. pytyt ja männät ja sylinterinkansi käy suoraan hondasta kiinalaiseen ja toisinpäin
-Sami
VAG
VAG
- jariha
- "Team Ylläpito"
Re: Halpismönkijät?
Kerrotaas nyt tännekin, että käyntiin sain vihdoin, kun säädin imuventtiilin välystä.jariha kirjoitti:"Joku pikkuvika, ei lähe käyntiin" on vaivannut meijän 70-kuutioista kuukauden päivät, enkä vain saa yrityksistä huolimatta käyntiin.
Re: Halpismönkijät?
en itse kyllä suosittele noita kiinamönkijöitä, tosin jos ei rahat riitä paremapaan niin sitten ostaa kiinalaisen, joka kestää ehkä sen viikon, tai vuoden, tuurista kiinni..
painottaisin kuitenkin yhtä asiaa tähän..-->
"KÖYHÄLLÄ EI OLE VARAA HUONOON"
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Re: Halpismönkijät?
Yhdyn tähän mielipiteeseen täysillä. 6h ajon jälkeen kiinan comanchesta takapään puslat risat (eikä ole painosta kiinni, 30-40kg kuskeja molemmat). Etupää jousittamaton, joten melkoinen pomppupeli. Samalla rahalla saa hyvällä tuurilla hieman naarmuisen Suzuki LT Noppelin, joka on ihan eri peli..Famnium kirjoitti:en itse kyllä suosittele noita kiinamönkijöitä, tosin jos ei rahat riitä paremapaan niin sitten ostaa kiinalaisen, joka kestää ehkä sen viikon, tai vuoden, tuurista kiinni..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Halpismönkijät?
minusta tässäkin pitää suhteuttaa hintaa käyttötarpeeseen. Meillä ainakin on saatu vastinetta joka sentille ja ei kai kukaan oikeasti luule että nämä vastaisivat laadullisesti merkkikoneita? Itse ainakin asennoiduin jo ostohetkellä niin että remonttia on varmasti tulossa ja olenkin yllättynyt siitä että kädet eivät vielä ole likaantuneet.
VAG
VAG
