Otsikon mukaista ongelmaa. Ei ahda, ei sitten millään, keltaisen puoleen väliin suurinpiirtein menee.
Letkut näin amatöörin mielestä kaikki hyvin paikallaan.
Any ideas?
Mankkuvenan vaihdon jälkeen ei ahda?
Harrimatias
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Mankkuvenan vaihdon jälkeen ei ahda?
Uus vena vai syyskokouksen rompetorilta ostettu vitosen vena?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Harrimatias
Käytettynä ostettu kyllä clubin ostetaan/myydää tarvikkeita yms.NG900T kirjoitti:Uus vena vai syyskokouksen rompetorilta ostettu vitosen vena?
Yksi kokenut automies tältäkin foorumilta epäili suoraan, että tuokin käytetty olisi jumissa kun ei ahda peruspaineita enempiä suurinpiirtein jos edes sitäkään.
Harrimatias
Interesting, jälleen toimii kun laittoi vanhan venan takaisin. Useampia vetoja eikä pätki.
Siinä samalla kun vaihdoin vanhan venan takaisin, kokeilin di-kassun ruuvien tiukkuuden ja yksi oli löysällä. Ei kai vain olisi mahdollista, että tuon yhden löysän ruuvin takia voisi myös pätkiä kovassa kiihdytyksessä? (Stagetetulla)
Tai sitten tuo oli vain jotain auton elämää, josko se sitten taas toimisi, mutta kuinka kauan.
