Moniurahihnan kiristin
tuppo
Viesti Kirjoittaja tuppo »
Tietääkö joku miten moniurahihnan kiristin toimii?
Tarvitseeko sitä kiristää?
Katselin sitä päivällä ja se oli kostea jostain nesteestä.
tuppo
Re: Moniurahihnan kiristin
Minun kiristimestä on siis tullut nesteet pihalle.
Mistä kannatta ostaa uusi kiristin?
Mäkelän Autossa hinta oli 485 Euroo tuntui aika kovalta.
Joku aika sitten minulle on vaihdettu hihna ja taittopyörät huollossa, mutta huoltoo ei kuulu kiristimen uusiminen?
Onko teillä linkejä muihin maihin?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
tuppo kirjoitti:Minun kiristimestä on siis tullut nesteet pihalle.
PCS ja Speedparts :wink:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Hatanpään Varaosamaailma kuittasi kiristimestä rullan kera 104,08 euroa suurin piirtein kuukausi takaperin. ScanTechin laatikossa se oli, mutta osassa itsessään en ole huomannut tarkempia merkintöjä alkuperästä.
Nyt kun vielä keksisi miten sen saa vaihdettua? Kone ylös kokonaan?
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
tuppo
Kyllä se on V6 Diesel.
tuo osa http://www.partsforsaabs.comissa on bensa 4 syliterissestä.
9-5 98' on 4CYL Petrol all models: Belt Tensioner
Belt Tensioner
To Fit: Saab 9-5 1998 onwards 4 cylinder - all Petrol models
High quality swedish supplied aftermarket belt tensioner.
Equivalent Saab Part number: 4898755 (for reference only)
Oliko Hatanpäällä se kiristin V6 Dieseliin?
kaseva
Ei ollut veekuuteen vaan nelkkuun se kiristin.
Minkäs verran tuolla kiristimessä on tuota vaimentavaa nestettä? Näyttääkö se koneen kyljessä moottoriöljyltä? Jos kiristin sylkee nesteen ulos, se (kiristin) varmaankin alkaa päristä kuormitettuna... Hmm... Tässäköhän se vika luuraa meikäläisen kärryssä. Koneen pääty ja öljypohja on kostea, ei tiputa alleen kyllä. ...ja hyvin pärisee kun rattia kääntelee! :x
edit: Niin ja viisastuin sunnuntaina auton papruja selaillessani, että 110 tkm huollossa on vaihdettu hihna ja kaikki rullat. Tämäkin viittaisi vialliseen kiristimeen, vai kuinka? Vai onko jo jokin rullista antautunut 18 tkm ajon jälkeen... :|
kaseva
Jees juuri näin. Luulin niitten toimivan samalla periaatteella / olevan rakenteellisesti samanmoisia. Eli mulla vuotaa sitten joku stefa siinä koneen päässä. **tun kiva.
net 3.0tid
Viesti Kirjoittaja net 3.0tid »
Onko löytyny edulliseminpaa kiristintä pikku riisseliin ois itelläki menossa kiristin vaihtoon
tuppo
ei ole vielä mutta tarkistan ensiviikolla Isuzu 3.0 TDi kiristimen.
tuppo
Terve Kävin
Ekun varaosassa ja sieltä kiristin, pyörä, runko ja vaimennin löytyy.
Koivusen varaosa n:o 063-1273 hinta noin 150 Euroa toimitusaika noin 1-2 työpäivää.
Tilaan sieltä tarvittavat osat.
tuppo
Sain osan se onkin INA / FAG Laakerin osa jonka Isuzun ja opelin osan numero on 534 0024 10.
Osa on hyvä laatuinen hinta vain 143 Euroa
Että olisi sen saanut Ina Laakerilta heidän ostokanavia pitkin.
