Check engine
siiseli
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Suunnitteilla jonkinmoisen viripurkin hankinta, elikkä ongelman pitäisi hävitä sillä?
#3834
jcarlson
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ongelma häviää sillä kyllä. Jos virifirmalta ostat niin saat uuden tilalle ja oma vanha menee vaihdossa. Katteet on niillä sen verran kovat että saavat kyllä ihan mieluusti yhden purkin korjata flashit vaihtamalla eikä suurta vääryyttä siitä tule.
siiseli
Re: Check engine
Näillä näkymin pajalla käytän, jos ei näppäriä korkeasaaren apinatarhassa testattuja tee-se-itse ohjeita löydy :)
#3834
jcarlson
Re: Check engine
Noh hieman perehtymistä vaatii kyllä itseohjelmointi. Myöskin englanninkielen taito ja kohtuullinen elektroniikkatuntemus on tarpeen. :) Eli helpommalla kyllä pääsee maksamalla jokusen satasen.
janpiet
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja janpiet »
Olisi mullakin tällänen Check engine ongelma.käynnistäessä ei pala mutta kun ajaa pitempää matkaa/ei aina edes pitempää matkaa.mutta kun kovempaa menee ja isoilla kierroksilla niin syttyy palamaan mutta sammuu kun käy tyhjäkäynnillä vähän aikaa tai ajaa hiljempää tai sammuttaa ja käynnistää uudelleen.Vilkuttaa muuten 6 kertaa eli lamda anturia.Auto on vm.95 aero
Maski001
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Maski001 »
ped187 kirjoitti:
TT kirjoitti:
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
Check engine vilkkuu 4 kertaa -> jäähytysnesteen lämpötila-anturi, mutta onko tämä se analoginan anturi jonka viisari on kojelaudan mittaristossa? viisari nousee normaalisti puolen välin tuntumaan. Vai tarkottaako tämä että anturi on paskana?
Virtaresetin jälkeen ce-valoa ei ole, mutta kun ajan pienen lenkin ja läpötilat koneessa nousee, syttyy ce-valo.
2,3 CD '91
9000LPT
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Maski001 kirjoitti:
ped187 kirjoitti:
TT kirjoitti:
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
Imusarjassa keskellä on lämpötilaanturi (sininen). Liitos hapettunut tai anturi rikki.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Maski001
Re: Check engine
9000LPT kirjoitti:
Liitos näyttää kirkkaalta, ei happettumia. Anturi on nyt irtoitettu ja mittasin vastuksen. 1600 ohmia, ja kun lämmittää niin vastus pienenee, jäähdyttää niin kasvaa.
2,3 CD '91
jcarlson
Re: Check engine
Anturi voi tunnetusti pätkiä välillä vaikka yleismittarilla mitattaessa sattuisikin silloin näyttämään oikein.
9000cst
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Maski001 kirjoitti:
ped187 kirjoitti:
TT kirjoitti:
Itsellä oli sama vika pari vuotta taaksepäin ja syynä oli termostaatti. Oli jumittunut auki asentoon joten kone ei lämmennyt tarpeeksi ja luuli anturi vikaa. Tuolloin vaihdoin molemmat anturit ekana, imusarjasta ja vesilämpötila-anturin, mutta silti poltteli CE:tä.
Vaihda se termari eka.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Maski001
Re: Check engine
9000cst kirjoitti: Itsellä oli sama vika pari vuotta taaksepäin ja syynä oli termostaatti. Oli jumittunut auki asentoon joten kone ei lämmennyt tarpeeksi ja luuli anturi vikaa. Tuolloin vaihdoin molemmat anturit ekana, imusarjasta ja vesilämpötila-anturin, mutta silti poltteli CE:tä.
Ahaa, vaihdoin just sen sinisen lämpötila-anturin, ei auttanu.
Kokeilenpa sitä termaria..
2,3 CD '91
Maski001
Re: Check engine
Termarikin on nyt vaihdettu, mutta valo syttyy edelleen puolen kilometrin ajon jälkeen.
2,3 CD '91
9000cst
Re: Check engine
Maski001 kirjoitti:Termarikin on nyt vaihdettu, mutta valo syttyy edelleen puolen kilometrin ajon jälkeen.
Mites oletko vaihtanut sen toisen anturin ? Ja kumman anturin olet vaihtanut ? Imusarjasta vai koneen kyljestä ?
jcarlson
Re: Check engine
Täällä katellaan nyt aivan vääriä koodeja, ei nuo Trionicin vilkaukset kerro mitään jos kyseessä on allekirjoituksen -91 CD vaparitonnari(?) jossa on LH-jet. Eikä LH-jetti myöskään osaa tunnistaa veden hidasta lämpenemistä kuten T5 joten termarista ei voi olla kiinni.
Vanhemmissa EZK-tonnareissa 4 CE:n vilkausta tarkoittaa nakutusanturia. Jos valo syttyy ja alkaa vilkkua kun kierrokset ylittävät noin 2k rpm mutta ei tyhjäkäynnillä niin tästä lienee kyse.
Jos on tehty koneremppaa niin eihän tyhjäkäyntimoottorin ja nakutusanturin piuhat ole menneet ristiin väärinpäin? Yltävät nimittäin näppärästi tekemään niin, nimim. yhden tällaisen tapauksen nähnyt. TK-moottorille kuuluvassa piuhassa on valkoinen liitinrunko ja nakutusanturille tulevassa musta. Myöskin nakutusanturille menevä johto haarautuu samasta mistä menee kampiakselin asentoanturille. Näin siis ainakin '91 9000 CD 2.0i:ssä.
Maski001
Re: Check engine
jcarlson kirjoitti: Jos on tehty koneremppaa niin eihän tyhjäkäyntimoottorin ja nakutusanturin piuhat ole menneet ristiin väärinpäin? Yltävät nimittäin näppärästi tekemään niin, nimim. yhden tällaisen tapauksen nähnyt. TK-moottorille kuuluvassa piuhassa on valkoinen liitinrunko ja nakutusanturille tulevassa musta. Myöskin nakutusanturille menevä johto haarautuu samasta mistä menee kampiakselin asentoanturille. Näin siis ainakin '91 9000 CD 2.0i:ssä.
Ahaa :idea: , missäs tämä nakutusanturi sijaitsee?
joo, ja kyllähän siis vaparitonnarista puhutaan
2,3 CD '91
