99 GT
Svc
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Svc »
Nyt olisi hyvä hetki päättää, kumpi enska vaihteistoon. 6 vai 7.
Autossa on nyt kiinni -85 nopan 260tkm ajettu 6 enskainen ja irtonaisena -85 T16 satkun 7 enskainen (275tkm).
Svc, Saabiton saabisti
jcarlson
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
7 jos aiot harrastaa matka-ajoa autolla, kaupunkiajossa ja muuten leikkiessä 6.
iTiC
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja iTiC »
Mitäs sun projektille kuuluu?
Svc
Re: 99 GT
Moottori on nipussa. Pitäisi purkaa vanha pois alta, että saisi siitä mitan oikean puolen kannakkeelle.
iTiC
Re: 99 GT
Mä en ainakaa koskenu edes kannakkeisiin.. Tai porasin mä neljä reikää, ja vaihdoin sen "laatikon kopan" 99:stä..
Svc
Re: 99 GT
Oli pakko muokata. Satkun kannakkeilla moottori olisi tullut 2 cm liian alas, jolloin vetoakselit olisivat lähteneet yläviistoon. Eipä tuo vaikea modi ole. Yläpää satkusta, alapää 99:stä ja Kemppi-liimalla kiinni toisiinsa.
Svc
Re: 99 GT
Hyvinhän se mahtuu :D
Ronska
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kannattaa muuten kiinnittää huomiota tohon lämppärin ylempään letkuun, saattaa tulla hankala ilmattava.
Svc
Re: 99 GT
Ronska kirjoitti:Kannattaa muuten kiinnittää huomiota tohon lämppärin ylempään letkuun, saattaa tulla hankala ilmattava.
Juu. Se täytyy muokata kokonaan uusiksi. Satkussa neste kiertää koko ajan lämppärin venttiilin kautta, eli tuohon ylävesiletkuun täytyy tehdä jonkinlainen shuntti lämppärin paluuletkuun.
Laitan varmaan T-kappaleen tuohon letkuun ja siitä satkun paisuntasäiliön letku vesipumpun imupuolelle. Siihen T-kappaleeseen voisi jopa väsätä ihan ilmausruuvin.
Svc
Re: 99 GT
Tämä päivä menikin sitten kuskin puolen johtosarjan rakentamiseen ja vesiletkujen suunnittelussa. Käytän 99:n jäähdytintä ja paisuntasäiliötä. Ylävesiletkun saa rakennettua näppärästi vanhasta vesipumpun ja paisarin välisestä letkusta. Siinä on juuri sopiva mutka kiertämään virranjakaja. Toiseenpäähän pitää liittää satkun originaali 90 asteen mutka.
Vastaavasti pumpun ja paisarin välinen letku tulee satkun ylävesiletkusta vaikka siinä voisi käyttää jopa alkuperäistäkin letkua. Öljynsuodattimen jalasta lähtevät öljynjäähdyttimen putket tarvitsevat kuitenkin tilaa. Työläin on lämmityslaitteelle menevä letku, joka pitää yhdistää t-kappaleella alkuperäisestä letkusta ja satkun paisuntasäiliön letkusta. Samalla siihen pitää värkätä jonkinlainen supistaja
Re: 99 GT
Kannattaa muuten kiinnittää huomiota niihin letkujen jatkoksiin. Miulla irtosi kahden vuoden paikallaan olon jälkeen yksi jatkos ja vedet hurahti kankaalle. Taisin kirjoittaa siitä tuonne omaan projektikertomukseeni. Oli juurikin siinä paisarin ja vesipumpun välisessä putkessa oleva jatkos, kun öljynsuodattimen jalasta lähtevät öljynjäähdytyksen letkut estää vakion jäähdytysputken käytön. Jatkos on tehty suoraa tesätputkenpätkää ja klemmareita käyttäen. Niissä jatkokappaleissa pitää siis oikeaoppisesti olla aina paksunnos. Nyt jos klemmari löystyy tai kumi muutenvaan menettää ominaisuuksiaan, niin letku ei pääse kuitenkaan luiskahtamaan irti vaan saattaa jopa kiristyä sitä paksunnosta vasten järjestelmässä olevan paineen vaikutuksesta.
Kyllä kannattaa pitää moottorinlämpömittaria silmällä näiden ite rakennettujen ajokkien kanssa... :roll:
Svc
Re: 99 GT
Mertmi kirjoitti:Kyllä kannattaa pitää moottorinlämpömittaria silmällä näiden ite rakennettujen ajokkien kanssa... :roll:
Pitäsiköhän viritellä paisuntasäiliöön pinta-anturi?
peinu
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tai mitenkäs tuonne mahtuisi joku tontun(ainakin ihan eri mallinen) tms. säiliö, missä on anturi jo valmiina?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Svc
Re: 99 GT
Voisi sopiakin. Itsellä kävi mielessä typ44 Audin säiliö. (Audi 100, 84-91)
Re: 99 GT
Svc kirjoitti:Siihen T-kappaleeseen voisi jopa väsätä ihan ilmausruuvin.
Eikös tuossa lämmityslaitteen hanassa ole ilmausruuvi? Laitat sen vesiletkun lämppärille niin ettei siihen tule tarpeettoman korkeita kohtia niin kyllä sieltä ilmat ulos. Varsinkin, jos täytät järjestelmän ilmausruuvit auki.
