nakutus
nakutus
Taas ihme ääniä: On vedätettäessa alkanut kuulumaan venttiilin kilkatus/nakutus, siis sellainen joka takavuosina johtui liian matalaoktaanisen bensan käytöstä. Mikäs tuollaiseen voisi olla syynä ?
femma jos toinenkin
Re: nakutus
Selvästi eri ääni kuin paininkupin naputus?
Olisi mukava, jos tämä tulisi aina esille viankuvauksesta, kun näitä naputuksia ja nakutuksia kysellään.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Re: nakutus
Jope kirjoitti:Selvästi eri ääni kuin paininkupin naputus?
Kyllä, siis kyseessä on sellanen helinä... siis se joka on aina tunnettu nakutuksena, eli bensa palaa huonosti, mutta miksi ?
femma jos toinenkin
Re: nakutus
Ihan OT, mutta jos oikeasti bensan ennenaikaisesta syttymisestä johtuva nakutus kuuluu ohjaamoon selvästi ajettaessa, ei ajo kauhean pitkään jatku.Kaide kirjoitti:Jope kirjoitti:Selvästi eri ääni kuin paininkupin naputus?
Jarruvelhotkin käyttävät tähän hommaan melkoisen erikoisia peltorivirityksiä, antureiden lisäksi.
Metallimetallia vasten oleva naputus ei siis ole sama kuin yleisesti kuultu puhuttavan nakuttamisesta.
Re: nakutus
Kyse on nimenomaan tuosta kalinasta joka ei ole " metalli metallia vasten" ääni. Mietin vaan että mistä se voi johtua. En moiseen ole törmännyt näissä "tietokone" autoissa . Ennenhän siihen riitti että sytkä oli pielessä tai väärää bensaa tankissa.
femma jos toinenkin
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: nakutus
Onko nakutuksen tunnistimen johdin kiinni..?
Mites imuilman lämpötila..?
Tai sitten pata on liian karstainen ( tarjotaan lapikasta )
Näin niinkuin aluksi.....
Tuolla juttua nakutuksesta ja vähän muustakin.....( lue Hookin jutut, niissä on asiaa )
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=343886
Re: nakutus
Joo en kanssa näistä uudemmista tonnareista tiedä miten niissä on tuo sytyksenajoituksen ajankohta havaittu, eli onko se jollakin hall-tai vastaavalla anturilla toteutettu, mutta muistan tapauksen jossa sytkä-anturi oli päässyt liikahtamaan ja sytkä luonnollisesti sitten pieleen.
En kuitenkaan usko, että tuollainen vika voi tulla, ellei ole itse jotain sählännyt jonkun renkaan vaihdon tai vastaavaan porjektin
aikana.
Jotenkin haiskahtaa sellaiselta vialta, että ecu ei tiedä joko ahtopainetta tai sitten naku-anturilta tulevaa tietoa ei pystytä käsittelemään, eli suuttimien aukioloaikaa pidentävät tiedot puuttuu. Jokin muuttuva arvo, onkin nyt muuttumaton.
Ehkä PA-painekin olis hyvä mitata...
Mitä tässä kohtaa kuuluu lukea?
Re: nakutus
Onko moottorin tukikumit missä kunnossa?Kaide kirjoitti:vedätettäessa alkanut kuulumaan
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Re: nakutus
Ei ole mitään HALL antureita. DI-kasetin avulla trionic päättelee oikean sytytysjärjestyksin, startatessa hakee sen synkan. Ahtaako auto kuitenkin normaalisti vai tippuuko peruspaineille? Onko joku stage kiinni?Pakoputki kirjoitti:Joo en kanssa näistä uudemmista tonnareista tiedä miten niissä on tuo sytyksenajoituksen ajankohta havaittu, eli onko se jollakin hall-tai vastaavalla anturilla toteutettu, mutta muistan tapauksen jossa sytkä-anturi oli päässyt liikahtamaan ja sytkä luonnollisesti sitten pieleen.
En kuitenkaan usko, että tuollainen vika voi tulla, ellei ole itse jotain sählännyt jonkun renkaan vaihdon tai vastaavaan porjektinaikana.
T5 auto ei kuulavasti nakuta jossei siellä ole joku aivan haitarista repästy softa tai sitten bensapuoli on sökönä ja peruspaineillakin kilisee. DI kasetti jotenkin teoriassa vois olla syyllinen mutta epäilen.
