9000 CD akvaarion takaosa *KUVII*
- JiiVee
Re: 9000 CD akvaarion takaosa *KUVII*
Viikonloppuna pääsen korjaamaan tuota samaa paikkaa omastani. Mitähän tuollekin osaisi tehdä ettei ruostuminen alkaisi uudelleen siis ettei vesi ja lika pääsisi tuonne uraan seisoskeleman.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Aikoinaan CC tonnaristani korjautin lasinvaihdon yhteydessä saman ongelman ja joutui peltiseppä kuulemma aika paljon tekemään uutta peltiä lasin alareunaan. Eikä kuulemma välttämättä ole ihan helppo homma, se kun taitaa olla kahteen suuntaan kaareva.
- JiiVee
Tein vuosia sitten koko tuulilasin kehyksen tonnariin. Oli tuulilasi liimattu paljaalle pellille ja lasi alkoi liikkumaan töyssyissä. Peltiä ei ollut enää edes kunnolla malliksi. Samaan autoon sai vielä tehdä kattoluukun ympäryksenkin uudelleen kokonaan. Kaikki ovet piti myös hitsata. Kaikki piti tehdä suorasta pellistä kun ei olllut rahaa korjauspaloihin, jos niitä olisi saanutkaan joka paikkaan.
Korjasin myös itse tänä kesänä kohdan tonnaristani, ei vielä noin pahaksi mennyt, mutta jos vielä joskus vaihtaa tuulilasin niin sitten pitää korjata kunnolla...
mittailin jo kiilaterästä 8mm*7mm siihen kohtaan ja jos vähän kaasuhitsaus vehkeillä lämmittäis muotoon, että sais lasin alarauneunan kourun siitä ja hitsaisi sen peltiin kiinni.. toimii tai ei toimi heh
