Kytkimen painelaakerin voitelu 900:ssa?
Voiko 900:n kytkimen painelaakeria itse voidella, koska se ääntelee ajoittain?
Re: Kytkimen painelaakerin voitelu 900:ssa?
suojan reiästä voi YRITTÄÄ ruikkia öljyä. mutta tuskin menee laakerille asti....
Itse olen jossakin kulkineessa siitä suojakopan kurkistusluukusta suihkutellut sprayvaseliinia suoraan alasoäin ja ilmeisesti osunutkin johonkin sopivaan rakoseen, koska ylimääräinen sirinä on sillä konstilla hiljentynyt. Kyseinen häiritsevä ääni tuppasi kuulumaan ajoittain, mutta hävisi aina kun painoi vähän kytkinpoljinta.
Muistaakseni tuo ääni johtuu painelaakerin pienestä hankauksesta kytkinasetelmaa vasten tai jotain sinnepäin.
NG 900S 3d 2.3i -98
Itsellä oli tuo kytkimen suojakoppa irrotettuna startin vaihtoa varten ja siinä samalla annoin täsmäannoksen ketjusprayta painelaakerille joka on muistutellut itsestään äänen muodossa. Vielä ei ole kone paketissa että osaisin sanoa, auttoiko. Ei sen suojakotelon irrotus nyt mikään mahdoton talkoo ole ainakaan ei-turbollisessa autossa.
OG- Turbo- aikana sorruin Mc Gyverismiin ja sovelsin injektioruiskusta ja vanhasta jarruputken pätkästä sopivan pitkän, ja päästään tiukan L:än mallisen pillin millä rujautin vaihteistoöljyä painelaakeria hiljentämään, toimenpide tuli tehtyä juurikin siitä kurkistusluukusta.
Hiljeni kyllä, mutta kytkin kaikkinensa menikin hetikohta vaihtoon, eli "korjauksen" kestosta en osaa mitään sanoa.
selkein varmaan vaihtaa se laakeri. ite vaihoin, 20e laakeri makso ja ei ääntele enää
none
Varokaa ettei tule tuhottua levyä öljyä ruikkiessa. Se muovisuoja kannattaa ottaa irti jos moista aikoo.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Outback XT -05
lintta go go
- "Hirsch"
Vinkuva painelaakeri voi kestää päivän tai niinku mulla 80 000km, voitelu on ihan turhaa kun keskipakovoima syytää ohuen voiteluaineen ulos, jos voitelu auttaa jotenkin niin se on vain henkistä, mitään apua siitä ei käytännännössä ole.
