Aero
Tsorro
Aero
Viesti Kirjoittaja Tsorro »
Uusi Saabisti saapunut joukkoonne. Ostin 9-5 2.3T Aeron -00/01.
Heti olisi kovasti kysyttävää autosta, eli: Etupäästä kuuluu välillä pientä kolinaa (lähinnä vasemmalta puolelta) ja tuntuu välillä ratissakin. Sitten toinen asia, pesin auton työpaikalla, annoin kuivua ja lähdin ajelemaan kotiinpäin. Pysähtyessäni liikennevaloihin kuului takapäästä epämääräistä "lotinaa", aivan kun jossain olis vettä todella paljon. Tarkemmin kuuneltuani ja yrittäen paikallistaa lotinaa kotipihassa tulin siihen tulokseen että se kuuluu bensatankista? Voiko olla mahdollista? Eli annan auton liukua muutaman metrin ja isken jarrut pohjaan niin jossain joku neste heilahtelee. Ei löytynyt mistään kosteata paikkaa kun koitin tutkia, eli voiko se olla sitten ihan vaan bensatankki mistä tämä lotina kuuluu?! Tankkasin auton täyteen ja nyt mittari näyttää 3/4. Aiemmin ei lotinaa ole kuulunut tai ainakaan en ole huomannut...
9-5 Aero -2001
lepo123
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja lepo123 »
Tarkistappa ovet. Liikuttele hiljaa avoinna olevaa ovea. Koteloihin on voinut päästä pestessä vettä. Minulle kävi niin ysitonnisen kanssa.
Ovien alaosassa on muoviproput. Irrota ne ja vesi valuu pois.
Tsorro
Re: Aero
Ei vesi ainakaan ovissa ole. Heiluttelin avoinna olevia ovia eikä sieltä mitään kuulunut/tuntunut. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä bensatankki? Minkähänlainen operaatio mahtaa olla jos kyse on siitä loiskelevystä?
9-5 Aero -2001
Tri-Lo
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Käsittääkseni siihen pääsee käsiksi pumpun/anturinreiän kautta.
saabisti2
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Kyllä tuo on ihan "tyyppivika" tuon ikäisessä aerossa. Bensa se vaan siellä tankissa lotisee. Nou hätä. :wink:
Petter
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja Petter »
En tiedä, onko pensan loiske tyyppivika, tosin ei nyt ole hirveästi tullut kiinnitettyä siihen huomiota, mutta kyllä varmaan sieltä joku pieni loiske voi kuulua tarkkakorvaisen korvaan. Olen kyllä huomannut silloin tällöin loiskelevyn kolahtelevan kun tankki on puolitäysi.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Tsorro
Re: Aero
Petter kirjoitti:En tiedä, onko pensan loiske tyyppivika, tosin ei nyt ole hirveästi tullut kiinnitettyä siihen huomiota, mutta kyllä varmaan sieltä joku pieni loiske voi kuulua tarkkakorvaisen korvaan. Olen kyllä huomannut silloin tällöin loiskelevyn kolahtelevan kun tankki on puolitäysi.
Kyllä sieltä "kunnon lotina" kuuluu ja jopa tuntuu kun tankissa on yli puolitankkia bensaa.. Mutta olen jo tottunut asiaan joten pystyn nukkumaan yöni rauhassa :D
9-5 Aero -2001
axp102
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja axp102 »
onko 2004 aerossa sama "vika"?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
peurala
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja peurala »
Tarkista ilmastoinnin/lämmityksen lattiakanavat. Kanaviin voi kertyä vettä,jos ilmastoinnin kondenssivesiputket on tukossa.Helpoin testi on laittaa puhallus täysille ja suunnata vain lattiakanaviin,jos kanavissa on vettä se roiskuu takajalkatilaan!
artako
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja artako »
Puhalla paineilmaa ilmastoinnin kondenssiveden poistoputkiin. Putkien päät ovat pohjassa etupenkkien kohdalla.
9-5 Aero wagon M -04, 9000 2.3T CSE M -95, 96 2-t -65.
J.V.A
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
artako kirjoitti:Puhalla paineilmaa ilmastoinnin kondenssiveden poistoputkiin. Putkien päät ovat pohjassa etupenkkien kohdalla.
Itse en kyllä puhaltaisi näin vaan ohjeen mukaan ilmastoinnin kennolta ULOSPÄIN!
Samalla vaihtaisin sisäilman suodattimen ja puhdistaisin kotelon ylimääräisistä pa**oista.
Myös ilmastoinnin desifiointi menisi samaan syssyyn :) .
Tarkennetaan vielä: Poistoputket löytyy keskikonsolista, kummaltakin puolelta matto pois ja poistoputken liitin auki ja puhallus putkeen ULOSPÄIN! 8O
-J-
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
jarrur
Re: Aero
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Tsorro kirjoitti:
Pe Helmi 08, 2008 14:57
...Pysähtyessäni liikennevaloihin kuului takapäästä epämääräistä "lotinaa", aivan kun jossain olis vettä todella paljon. Tarkemmin kuuneltuani ja yrittäen paikallistaa lotinaa kotipihassa tulin siihen tulokseen että se kuuluu bensatankista? Voiko olla mahdollista? Eli annan auton liukua muutaman metrin ja isken jarrut pohjaan niin jossain joku neste heilahtelee....
Huomasin itse saman tyylisin asian. Valoihin pysähtyäessä kuuluu muutamia tahdikkaita, vaimeita *thumps*/tauko/*thumps*/tauko/*thumps* ääniä takaata. Myös peruuttaessa pihaan joka on ylämäkeen tuli muutama voimakkaampi jyskytys.
En ole tälläiseen törmännyt, mutta nyt on alkanut ihmetyttämään. Bensako se siellä siirtelee tankkia ja se aiheuttaa tuon äänen? Jarruputket uusittiin niin pannatko jääneet löysälle?
Re: Aero
Ei bensan loiskeen kyl pitäis kuulua sisälle asti. Aerossa taitaa olla heikompi vaimennus.
jarrur
Re: Aero
nalleolut kirjoitti:
To Maalis 05, 2020 17:20
semmoinen sarja vaimeita tömähdys-ääniä tulee kun pysähdyt valoihin.
Re: Aero
Takaluukus irto tavaraa? Onks farmari? Takapenkin selkänoja kunnolla kiinni?
