pariysin konepelti?
kubbe
pariysin konepelti?
Viesti Kirjoittaja kubbe »
Muuten priimassa käyttöautossani (99 GL -83) on varsin kiusallinen vika. Konepelti on juminut kiinni. Aukaisuvivun vaijeri tuntuu olevan hengetön. Osaisiko joku neuvoa miten konepellin saa auki autoa hajottamatta täysin atomeihin?
Kubbe
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Voisko onnistua jos jostain maskinritilän välistä hiplaisit aukasumekanismia jollain koukulla...
Joku muistikuva, että jotenki nuin se meni :oops:
Jusau
Avauksesta
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Maski pitää saada tieltä, ei oikein muuten onnistu. On vaan kiinnitysruuvit aika pahassa paikassa yläreunassa, joten saattaa mennä särkemiseksi. Jos maskin saa pois, muistaakseni mekanismi on sitten aika hyvin hollilla. Lukkolaite on noin 12cmx6cm läpyskä, jonka takareunassa pitäisi olla n. 3 cm vipu, joka liikkuu sivusuunnassa ja johon vaijeri kiinnittyy, siitä nykäisemällä pitäisi aueta.
Ei tartte ottaa maskia pois. Vahvalla lattapäämeisselillä maskin raosta vaan kampeaa, niin aukeaa. Itsellä jäi kerran meisseli sinne konepellin väliin tuulilasin alapuolelle. Ja sehän piti sitten kammeta meisselillä sieltä raosta sitä konepellin lukkosalpaa, kun ei auennut vivusta vetämällä.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Jipo
Viesti Kirjoittaja Jipo »
Työnnä pelti alas kun vetää vipulla. Täytyy olla kaks henkilöä.
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
kubbe
Jep,aukeshan se, ilman tappioita.
Kubbe
