streetgear.se, onko tuttu firma? (Putki tuli!)
Termos
Re: streetgear.se, onko tuttu firma?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tomsson kirjoitti:Iskin silmäni tuohon imuputkeen, vai mikä lie virallinen nimitys. Kamalan hienon näköinen osa 8O
http://streetgear.se/index.php?page=sho ... t&Itemid=2
Jos sitä jossain välissä panostaa tuon DP:n, niin olisiko tuo kannattava hankinta siihen kylkeen, vai ihan turha? Jos jätetään tuo hinta pois laskuista(joka on kuitenkin aika paljon halvempi kuin esim. Elkpartsilla). PFS sanoo Aeron imuputkesta, että tarjoaa (vakio)LTP-malliin 10hp teholisän. Mahtaako..
Niinpä, onko tuossa mitään perää?
Mulle on tulossa Maptun Stage 4 ja onhan ko. satsin kokoonpanossa mukana tuo isompi Aeron? kobra. Hienosti kohdassa ilmansuodattimet :roll:
http://maptun.com/webshop/products.php? ... torder=104
Tomsson kirjoitti: Miten muuten tilasitte ja maksoitte te, jotka tuon DP:n tilasitte jo?
Sähköpostitse keskusteltiin toimittajan kanssa. Ilmoitin tilaavani downpipen, niin sain replynä maksuun tarvittavat IBAN ja BIC - koodit.
Maksoin myöhään torstaina, ilmeisesti liian myöhään (3 päivän IBAN viive), koska Streetgearin sivulla kerrotaan nyt putkien loppuneen varastosta. Lupasivat laittaa seurantakoodin maililla, eipä ole näkynyt, eli luultavasti putki tulee seuraavasta erästä elokuun puolessavälissä :?
Termos
Re: streetgear.se, onko tuttu firma? (Putki tuli!)
Putki tuli tänään, ihan nätti kapine.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Häikäsee 8)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Sviddu, nätti on 8)
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Harmi vaan että jää auton alle piiloon. :wink:
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Määkin laitoin kohtuu nätin putkiston alle, onpahan palomiehillä ihailtavaa jos vedän jonkkaan katolleen. Paljonkohan tuli maksamaan rahteineen, jos sais paljon ylimääräistä palikkaa pelkän katin hinnalla?
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Termos
Juusokas kirjoitti:Paljonkohan tuli maksamaan rahteineen, jos sais paljon ylimääräistä palikkaa pelkän katin hinnalla?
Tasan 400e rahteineen oli tuon downpipen hinta. Pultit ja pari lemmaria pitää vielä hommata, niin pääsee jumppaamaan tuota kiinni.
Termos
Koskapa putki tuntuu privaviestien mukaan kiinnostavan edelleen, niin nostetaanpa aihetta lisätietojen muodossa.
Ei sillä, etteikö privaankin saisi kirjoitella, vastailen mielelläni kaikille.
Kiitoksia kysymyksistä, joku voi pitää allaolevaa tekstiä omituisen tutun kuuloisena :lol:
Putki on ollut nyt alla kolmisen viikkoa ja kyllähän tuon olemassaolon huomaa :D
Auto vetää paljon pirteämmin, varsinkin yläkierroksilla, sopimattomasta softasta huolimatta. Olikin oikeastaan yllätys, kuinka hyvin perstuntumalta tuo Maptun Stage 1 toimii putkiston kanssa. Voihan se kyllä laihalle vetää pidemmissä vedoissa, siksipä postiin kolahtaa alkuviikosta Maptun Stage 4 ja 3,5 bar bensanpaineensäädin. Sitten on rauta ja softa balanssissa, ainakin periaatteessa.
Downpipe sopi paikoilleen todella hyvin ja istui tismalleen 2,5" Simons catbackiin. Ainoa murhe oli etummaisen kannakkeen kanssa, se otti kiinni vaihteiston tukeen toiselta puolelta, kun oli hitsattu muutaman sentin liian eteen. Katkaisin kannakkeen ja hitsasin sen ylimääräiseen pakoputkiklemmariin, siten ei tarvinnut tuhertaa tavallisella miggilangalla rosteriputkea.
Katkaistu kannake näkyy tuossa lambdamutterin alla, vaihteiston tuki siitä oikealle:
http://www.multi.fi/~tkahtava/Saab/Downpipe3.jpg
Tuossa vaiheessa en ollut vielä ruuvannut katkaistua kannaketta klemmareineen paikoilleen.
Voin kyllä tosiaan suositella tätä downpipeä, hinta/laatu on ihan omassa luokassaan muihin vastaaviin verrattuna. Tuo kannakejuttu saattoi olla hitsaajan kömmähdys, en ole muualta löytänyt asiasta maininneita.
Tietty keväällä auto pitää katsastaa, siinä on jännäkakan paikka, että mitäpä leimaheppu tuumii moisesta tuubista.
Pitää seuraavalla pajareissulla vielä tarkistaa ahtimen pään kiinnityksen tiukkuus ja mahdollisesti rakennella kuvassa näkyvään reikälevyyn kannake johonkin koneen kylkeen. Ei sellaista kyllä originaalissakaan ollut, ja se oli vielä tuota rosterista huomattavasti raskaampi tekele.
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
tykkäävät vaan kun ei ole läpiruostunutta vakiputkea..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Termos
Famnium kirjoitti:tykkäävät vaan kun ei ole läpiruostunutta vakiputkea..
No päästöt enimmäkseen huolettaa, vaikka putki naapurissa kelpaakin.
Tosin eihän sullakaan tuo cooleri ihan heittämällä inssille kelvannu, vähän vainoharhaisesti kaikkiin näkyviin kiiltäviin osiin pitää suhtautua näinä päivinä :lol:
CallidaC
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
Tuli laitettua 9-5 bolt-on tarjouscooleri tilaukseen. Toivottavasti toimitus tulee kuten pitää. Täytyy muistaa kertoa kokemuksia tästä "bolt-on" coolerista, kun se saapuu.
"Total price with shipping cost included is 3295kr (€329) and the delivery time is about 2-3days."
Saab 9-5 2.3t -98 Maptun http://minunauto.com/auto/3189
Cadillac Coupe De Ville -62
#3870
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
CallidaC kirjoitti:Tuli laitettua 9-5 bolt-on tarjouscooleri tilaukseen. Toivottavasti toimitus tulee kuten pitää. Täytyy muistaa kertoa kokemuksia tästä "bolt-on" coolerista, kun se saapuu.
pystytkö mittaamaan coolerin toiminnan, kiinnostais vähän itteekin. Jos et pysty ni voin mitata sen sulle kunhan vaa rullaat tampesteriin.
Janne #2769 stcf #40
CallidaC
En pysty mittaamaan ja tampereelle en sen takia jaksa lähteä. Saa sen tulla täältä Lahdesta lainaamaan jos joku mittaustaitoinen täällä päin liikkuu.
Nettisivuilla luki tämmöisiä:
Streetgear - Klara 500hk utan problem.
Nordic(vastaava cooleri) Good for 450hp
Jos näistä arvoista unohtaa vaikka 50hp, niin moneen stageautoon pitäisi vielä riittää ihan mainiosti. Ilmavirta ei tosin pääse niin vapaasti coolerin läpi kuin etusäleikössä kiinni oleva tarvikecoolerin. Se taas, että kuinka itse cooleri virtaa esim. verrattuna kiinacoolereihin yms. on arvoitus.
#3870
apu,apupoika
Sotkeeko nuo ylipitkät linkit sivujen muodon?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kenelläkään tietoa meneekö tää DP suoraan tohon garret T25 turpoon :o
http://www.streetgear.se/index.php?page ... 1&Itemid=1
