check engine
Onhan tuolla nyt tullut jo pyörittyä jonkin verran ja aamun TECH-kuittauksen jälkeen ei valo ole syttynyt.
Odotellaan/pelätään sen syttymistä ja katsotaan sitten mitä osia vaihdetaan. Kiitos vaivannäöstä.
EDIT: Onko vaarana jokin vika, jos ajelee tuollaisessa puolitoimintaisella vehkeellä. Säätääkö se toinen lambda seoksia tai muuta sellaista?
Kakkos lambdaa käytetään pääsääntöisesti vain katin arvioitiin eikä se osallistu suoranaisesti lambdasäätöön. Poikkeustilanteessa, kuten silloin kun eka lambda on osittain vioittunut käytetään myös kakkos lambda arvo säädössä.
Katti diagnoosi tehdään kerran ajojakson aikana, eli osittain suolesta ole katti ei välttämättä näy viallisena joka kerta testi yhteydessä.
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
Vika varmistui. Katti sökönä.
Eli katin hajoaminen johtui tuosta DI-kasetin hajoamisesta. Bensiiniä pääsi ilmeisesti riittävästi kattiin.
No tässä jotain kuvia iltapuhteesta...kiitos vielä "koppsa" avusta:
"On näitä käikäleitä mukava irrottaa...
Luovutettiin auton alla yrittäminen ja otettiin liittimet irti ja väännettiin lambdat irti kun putkikin oli irti"
"Onko se ampiaispesä? ...ei oo, se on reikä katissa
"Vähän ravistelua ja porut pois pöntöstä...ihme kun välillä tuntui tukehtuvan kun vähän yritti kovempaa ajaa...
Suurkiitokset kaikille ongelmassa auttaneille
				koppsa
 - "Aero"
tevisu kirjoitti: No tässä jotain kuvia iltapuhteesta...kiitos vielä "koppsa" avusta
Eipä mitiä ja toistekkin tuo minun valtaisan kokoinen "halli" kuten kuvista näkyy on käytettävissä
Laskua tässä juuri sinulle naputtelin vai olisitko maksanut mieluummin "pimeänä"
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
						...vai "luonnossa"koppsa kirjoitti:tevisu kirjoitti: No tässä jotain kuvia iltapuhteesta...kiitos vielä "koppsa" avusta
Eipä mitiä ja toistekkin tuo minun valtaisan kokoinen "halli" kuten kuvista näkyy on käytettävissä![]()
Laskua tässä juuri sinulle naputtelin vai olisitko maksanut mieluummin "pimeänä"![]()
...huh, huh pitäiskö mennä nukkumaan kun jutun taso meikäläisellä vajoaa...
Noniin sainpahan minäkin sitten tuon check engine- valon palamaan...laitoin kiinni JT:n 3" DP:n, ilman kattia
Asennuksen jälkeen todettakoon että valo palaa
  MIKSI???
Mitään vikaa eikä nakutusta ole havaittavissa...kone muuten "herää" hiukan ripeämmin jälleen
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
						Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Montako lambdaa sulla on?saab900rs kirjoitti:Noniin sainpahan minäkin sitten tuon check engine- valon palamaan...laitoin kiinni JT:n 3" DP:n, ilman kattia![]()
Asennuksen jälkeen todettakoon että valo palaaMIKSI???
Juu, oudolta kuulostaa. Se sun ainoa lambda on orkkisputkessa ilmeisesti heti turbon jälkeen ennen katalysaattoria eli ei se edes "tiedä" onko putkessa sen jälkeen kattia vai ei.saab900rs kirjoitti:Yksi ainoa lambda, mutta vaikuttaakos se niin paljon kun ei oo kattia?
Ei voi ymmärtää..
Eihän sulla softa vaihtunut samalla, sehän voi herjata jos softa on tehty kahdelle lambdalle? Vai onko lambda irti tai jotain sellaista?
Hieman on vaikea sanoa missä vika on kun ei tiedä mikä CELin on aiheuttanut. Käy lukasemassa koodit, niin on helpompi etsiä mahdollista vikaa.
Jounille (93t sport) oli vahingossa tullut kahden katin boksi, jolloin CEL syttyy automaattisesti.
Muutama tapaus on tullut vastaan että DP jostain kumman syystä ei kunnolla maadoitu turboon, jolloin myös lambda herjaa.
Myös lambda esilämmitin saattaa kenkkuilla uuden DP:n kanssa. Mulla teki tätä SP:n softalla, muttei Maptunilla.
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
