ic:n pesu
Re: ic:n pesu
Bensa on ihan hyvä.Kaadat sitä sisuksiin ja tulppaat lähdön ja tulon.Ravistelet kunnolla ja lopuksi huuhtelet runsaalla vedellä.
Kannattaa myös pestä ulkopuolelta jos rivoissa likaa.
Re: ic:n pesu
jeah ens vapaille ohjelmaa
Re: ic:n pesu
Itselläni on sama projekti edessä, aiemmin olen käyttänyt ihan jäähdytinpuhdistusnestettä. Sitä sisään, huljuttelua lämpimän veden kanssa ja sitten huuhtelua niin pitkään, että ei haise enää öljy nenään. Sama imuputkille ja välijäähdyttimen pesu vielä ulkoa.
En sitten tiedä oliko tuosta mitään tuntuvaa hyötyä, mutta ainakin imuilma on hiukan puhtaampaa. Onko kukaan muuten kokeillut CRC:n ilma-anturipuhdistusainetta? BTCF:n puolella oli muutama raportoinut hiukan parantuneesta käynnistä, itse vain arvelin että saako sitä Lucasin MAFfia niin paljon auki, että sinne voi suoraan suihkuttaa vai onko verkon läpi tarpeeksi.
Re: ic:n pesu
Toi petterin ehdotus voipi tulla ainakin halvemmaksi näillä bensan hinnoilla.Itse olen bensalla pessyt 3 cooleria,1xtonnari ja 2x satku.
Bensaa kyllä menee kun 3 kertaa per cooleri huuhtoo.
Re: ic:n pesu
Polttoöljyllä/lämmitysöljyllä vai mikä liekään nimi nykyään...no kuitenkin. Sillähän pesee hyvin kaikenlaista. Tietysti dieselikin ajaa saman asian.
Re: ic:n pesu
bensaan ajattelin kallistua....jäähdyttimen putsausaine biltemas n.10e litra joten bensa tulee halvemmaksi
Re: ic:n pesu
Halvimmalla mittarista saatavalla polttoljyllä pesisin itse, ehkä viimeinen huuhtelu bensalla. Bensan kanssa leikkiessä vaarana on hyörystyminen ja sitä myötä kaiken sortin aksidentit. Mutta onneksi Darwin palkitsee kyllä voittajat.
Bilteman myymä jäähdyttimen putsausaine taitaa olla sitä tavaraa mikä pitää lisätä auton jäähdytysjärjestelmään nesteiden ollessa sisällä? Eli lisätä purkki nestettä paisariin ajaa auto lämpimäksi tai ylipäätään kierrättää kuumaa pesuaineistettua nestettä jonkun aikaa, valuttaa vanhat nesteet pesuaineineen pois ja lopuksi uudet puhtaat tilalle.
Re: ic:n pesu
lol säästän ja varastan ex appiukon löpö säiliöstä materian ja juon putsausta odotellessa sen kaljat. kiitos vastauksista.
Re: ic:n pesu
Itse käytin jälleen jäähdytinpesuainetta, sillä ainakin sai coolerin putsattua niin, että öljy ei haissut nenään. Lämmin/hyvin lämmin vesi auttaa lisäksi rasvoja liukenemaan paremmin. En tiedä oliko mitään vaikutusta, mutta tänä aamuna päästiin hiukan lähemmäksi punaista ahtomittarilla, saattoi tosin sadekelillä olla vaikutusta..
Tämä lienee huoltotoimenpiteitä, joita kannattaa tehdä ainakin kerran, esim. silloin kun auto tulee itselle ensimmäistä kertaa. Sitten olisi vuorossa pa-suodattimen vaihto ja suuttimien vaihto vähemmän ajettuihin & pestyihin. Saa nähdä onko mitään vaikutusta tuolla.
Re: ic:n pesu
mistäs tätä jäähdytinpesuainetta löytää...jos kerta tuo bilteman juttu on tarkotettu koneen käydessä---hmm ropparis oli korrekin moottoripesuaine tarjouksessa....
Re: ic:n pesu
korrekin liuotinpesuaineella huljuttelin .....
neekeriäkin mustempaa liejua tuli ulos coolerista
