di/apc boksin toimivuus autossa josa ei di:tä = ?
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
eli toimiikohan tonnarin di/apc ohjausboksi myös tonnarissa/satkussa jossa ei ole di:tä? jos tietoa niin please kommentoikaa
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Nappe
Re: di/apc boksin toimivuus autossa josa ei di:tä = ?
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Miten sen pitäis toimia? DI:n ohjauksessa vai alkuperäisen APC-purkin tilalla?
Ainakaan liittimen puolesta ei mene suoraan, sähköisesti vaatinee hieman harrastemieltä jos haluat vaikka satkuun asentaa.
Todennäköisesti vaatii ruiskulta kuormitussignaalia (ei muistaakseni ole LH2.2:ssa) ja mahdollisesti nopeustiedon, DI/APC aloittaa nakutuksen yhteydessä säätämällä ennakkoa nakuttavassa pytyssä, joten APC:n korvikkeena (ilman DI-puolta) voi olla huonompi kun alkuperäinen...
Ainakaan suoraan ei mene, mutta kaikkihan on rakennettavissa :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Turbonaattori
ahaa, okei, kiitos tiedosta. ihan apc:na olisin vaan käyttänyt, ja ruiskuna on tosiaan LH2.2. mut jos muutoksia vaatii niin sit täytyy unohtaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Eiköhän liene helpointa hommata ihan vaan toimiva APC boksi, noita nyt luulis olevan pilvin pimein romiksilla ja saabistien varastojen nurkissa.
Turbonaattori
niin siis haluaisin boksin jossa ahdot 1 bar eli redboxissa on, ei tavallisessa
No sittten hankit APC boksin, laitat kolvin lämpiämään ja surffaat osoitteeseen http://www.900aero.com, klikkaat "TECH" ja sen jälkeen sivun vasemmalta löytyy linkkiä APC teoriaan ja sen tuunaamiseen. Eli siis ihan kotikonsteilla saat vakioboksin muutettua viripurkiksi ja säädettyä ahdot mieleiseesi lukemaan.
Turbonaattori
juu mutkun mää haluan punaisen :wink:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Osta ruotsista punainen APC, jos pitää ehdottomasti olla punaiset kuoret. Voihan sen mustan boksin toki spraylläkin sutasta. :-)
Ville Jouppi #1780
Turbonaattori kirjoitti:juu mutkun mää haluan punaisen :wink:
No mustat ne ois kuoret siinä DI/APC purkissakin... :roll: :lol:
Jope
V.J.S kirjoitti:No mustat ne ois kuoret siinä DI/APC purkissakin... :roll: :lol:
Ellei kyseessä ole redbox di/apc? :kuvahymiö:
Ville Jouppi #1780
