Takaumpiossa vettä
nathaol
Takaumpiossa vettä
Viesti Kirjoittaja nathaol »
Hei,
Onko kenelläkään ennestään ollut ongelmaa että takaumpioon on alkanut kertyä vettä värilasin ja sileän lasin väliin? Ajattelin että otan umpiot irti ja poraan reijän että vesi pääsee välistä pois. Tuli mieleen että tarvitaanko poraamiseen erityistä terää, jotta ei käy hassusti? :oops:
Kertokaa kommentteja!
mursu
Re: Takaumpiossa vettä
Viesti Kirjoittaja mursu »
Omassa oli ostettaessa takaumpio täynnä vettä.
Otin paketin irti, kuivasin ja takaisin kiinni. 45tkm jälkeen ei ole edes kosteutta ilmaantunut, joten en keksi miten se sinne joskus on joutunut. Todennäköisesti tiiviste ollut huonosti paikoillaan.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Näkeekö sen veden siellä umpiossa helposti? Koitin joskus katsella josko siellä olisi, mutta en huomannut.
Painepesu saattaa olla hyvä ehdokas syyksi, miksi moneen paikkaan vesi menee jonne ei ole tarvis.
mursu
Tomsson kirjoitti:Näkeekö sen veden siellä umpiossa helposti? Koitin joskus katsella josko siellä olisi, mutta en huomannut.
Auto tulee pestyä muutaman kerran viikossa pesukoneessa, eikä vettä kyllä ole ilmaantunut. Eriasia sitten jos sentin päästä lataa, mutta aika ninja saa olla että umpion puolilleen suihkuttelee :)
Äsken muuten huomasin kun pesukoneen kuivuri meni takapuskimen kohdalle, niin takakontti alkoi "lepattaa" ja hurista :)
nathaol
Kyllä huomaa että umpiossa on vettä kun valot on päällä. Toisella puolella on puoleenväliin asti vettä ja se aaltoilee siellä :D Pitää ottaa projektiksi tässä viikonloppuna 8)
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Vesi on siellä kahden muovin välissä, ei umpiossa. Millin terällä reikä pintamuoviin alanurkkaan, muuta ei tarvi tehdä.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Näyttäis olevan vettä, vois ottaa pois ennenkuin jäätyy. :|
Meneekö paljon paskaa jos alkaa reikiä tekemään lisää?
