vaihdevälin lyhennin..?
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
vieläkö G-miehellä on noita rinkuloita ylimääräisenä?
jos hinta on kohdallaan niin voisin yhden parin ottaa.
jos joku tarvitsee keppejä niin olisi -81 satkun ja -84 ysikympin
kepit ylimääräisenä.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Yksi ja se viimeinen pari on pyörinyt tuossa eteisen pöydällä siitä saakka, kun ajattelin sen laittaa vanhan satkun kepakkoon. Ensimmäinen projektikeppi tuli nimittäin myytyä kohta tonnarin oston jälkeen. Pitääpä miettiä hetki, saat kyllä yv:tä asiasta jos nuo tuosta päätän myydä.
Matti
p.s. Piirustukset taitaa löytyä vielä koneeltä, jos joku haluaa teetättää itselleen vesisuihkulla tai laserilla leikattuja korotusrenkaita.
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Doomrider kirjoitti:Terve.
Kiinnostuin itsekin tuosta ja kysymys kuuluukin, miten hankala on tehdä 91" CD tonttuun??
Tossa ois ens viikonloppuna aikaa säätää ja ennen sitä ois kiva saada vähän ohjeistusta. Nii ja tartteeko mitään rikkoa??
+ oiskos kellään viel noita valmiita settejä nurkissa??
Tonnariin voi olla hitusen hankalampi tehdä, kuin vanhaan satkuun, mutta onpa noita valmiitakin tarjolla mm täällä. On tosin rapakon takana, mutta eipä se ole ennenkään innokkaita saabisteja estänyt. Purkamolta vaan vaihtotavara tuonne ja saat toimivan kapistuksen itsellesi. Asennushan tosin vaatii keskikonsolin purkamisen, mutta se ei ole ollenkaan vaikea homma.
Matti
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Mistäs löytyis ohjeet lyhentimen tekemiseen ? ja ois kiva ku olis suomen kielellä :lol:
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
http://www.ricdidonato.com/Downtime/Tec ... ifter.html
tuolla on juttu siitä kuvien kanssa
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Tossa ajattelin sen yläpallon siirtoa?Voisko sitä ennen varsinaista kiinnitystä pidellä vaikka putki klemmarilla alapuolelta paikallaan,että vois kokeilla eri korkeuksia reittämättä keppiä.(jos on puolen sentin välein reikää ja survaisee kunnolla,niin poikkihan se menee :lol: )
puh.050-3748237
#3078
junnu
Juu,se klemmari juttu ei onnistu?Noi ohjeet oli metallipallolle,mutta ku omassa on muovia.Varaosa autosta laippa rälläkällä irti,tulee nätisti 15mm.Sokan ylä puolelta poikki ja kolmannesta kepistä pallojen välistä se 15mm muovi putkee,jonka sulattamalla kiinni.Kesto noin 1 tunti!!
Välit lyheni sopivasti(emäntäkin saa vaihteet päälle :) )Ainoa miinus ,että jäykisty aika lailla.Siihenkö olis jollain ratkaisu(ehdotuksia on jo tullu :oops: )
puh.050-3748237
#3078
Jope
Re: vaihdevälin lyhennin..?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pelastin tuon archive.orgista vielä itselleni jemmaan..
http://jope.fi/saab/shifter/short_shift_diy.htm
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Tein tänään vaihdevälin lyhentimen omaan satkuun.
Muuten toimii kuin unelma mut vitonen ei mene kirveelläkään päälle.
pomppo
Mimmi kirjoitti:Meneekö, jos nostat/lasket pakkisalpaa?
Pidensin sitä tappia ja nyt toimii.
