ulkoisen huohotuksen järjestäminen
eli og900 t8 ajattelin moisen värkätä. mites harrastaja toverit ovat tehneet?
huohotushan on kannesta imusarjaan ja sit toinen letku menee jonnekki imusarjan alta vissiiin imuputkeen tai johki en pimees nähny. mutta miten rakentaa
Re: ulkoisen huohotuksen järjestäminen
Onko toimenpiteelle joku erityinen syy? Meinaan useimmissa tapauksissa tuosta seuraa vain ongelmia.. meinaan se onnettoman pieni alipaine ilmanputsarikopassa johon huohotin päätyy, on useimmissa tapauksissa tarpeellinen estämään ehjänkin ahtimen öljyvuodon ja siten savutuksen. *)
Toinen syy jonka vuoksi en suosittele ulos huohotusta, on huohotushöyryjen sisältämät suuret myrkyllisten aineiden pitoisuudet(huohotushöyry sisältää esim. häkää ihan törkeitä määriä!), koska ainakaan minä en ole vielä törmännyt ulos huohottavaan autoon josta ei sillointällöin tuoksahtaisi höyryt koppiin asti.. ja huonoimmin toteutetuissa räpellyksissä on tuoksahtanut ihan kunnon päänsärkyyn asti!
*)Pääasiallinen huohotus on siis joko putsarikoteloon suodattimen jälkeen tai ahtimen imuputkeen.. eli sama paikka periaatteessa, olipa se toteutettu kummin vaan. Ohut huohotusletku imusarjaan on tarkoitettu estämään savutus tyhjäkäynnillä/hyvin pienellä kaasuläpän avaumalla, jolloin ennen ahdinta päähuohottimella ei juurikaan alipainetta vielä ole.
Onko näistä huohotusputkeen asennettavilla öljynkeruusäiliöillä mitään virkaa?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Eiköhän se ole että se öljytöhnä menee sinne astiaan eikä kiertoon...
Kaverilla on cossu riesassa tuommoinen viritelmä ja siihen oli kuulemma todella tarkat ohjeet miten se tuli toteuttaa että auto pyöri tasaisesti tyhjäkäyntiä vielä ranetuksen jälkeenkin.
tälläistä kans pohdin itse....imuputket ja cooleri tuli pestyä hetki sitten ja sitä moskaa oli meinaan ihan tosissaan....Frostwind kirjoitti:Onko näistä huohotusputkeen asennettavilla öljynkeruusäiliöillä mitään virkaa?
tuskin moisella purkilla on tyhjäkäynnin osalta mitään merkitystä....
jos vastaavan laittais pikkuletkun väliin.....
http://www.holysmoke.fi/hsd/hsdshop/images/oilt.jpg
kuva lainattu
Itse juuri asensin "HKS":n semmoisen johon ilma tulee takaisin kiertoon.
Helppo asentaa ja näyttävän näköinen ja oikeasti ajaa virkansa.
Katsokaa mimmoista paskaa sinne on tullut vajaan vuoden aikana
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
kuvaa? mistä hankit?
"laatukaupasta" bilteemaan oli tullu noita systeemeitä eikä ollu hinnalla pilattu...
itsekkin olen noita katellu jonkin aikaa ku aloin sabaa turbottaa ja toi bilteman tuote vaikutti ihan asialliselta en sitten käytännössä tiedä mut eipä noi kovin monimutkasia kapistuksia onneksi ole
9-5 Aero -00 Wagon
yksinkertaisimmillaan se on peltinen tölkki nippusiteellä konehuonees johon menee se paksu letku hih ...0,5 nalleolut tölkki ajanee asian....täytyy vissiin ens vapailla tyhjentää varastoon sellainen
Ruotsista joku 35€ uusi..nalleolut kirjoitti:kuvaa? mistä hankit?
Voinen ottaa kuvan kun tallille pääsen
#1909
linkkivinkkiä``
Tänään tuli kiinasta öljekätshtänk, 31e sisältäen postit jne. Meni noin viikko tulla kotipostiin.
Malli on sama kuin esim. tässä
Täältä tilasin
Pitää vielä avata katsoa onko ritilää sisällä. Jos ei niin jotain semmosta voisi sinne laittaa öljynkeruun tehostamiseksi.
Täältä tilasin
Heitin tuonne omaan projektiin kuvan myös, mutta tässä kuitenkin suora linkki..
IC:n laitto "vähän" vaiheessa, kun IC:tä ei oo vielä edes tilattu..
http://nyrkkipaja.1g.fi/kuvat/Masa%20Sa ... %20007.jpg
#1909
Tänään tuli catch tank asennettua downpipen ja pissapojansäiliön väliin konehuoneen puolelle. Mielummin olisin laittanut toiselle puolelle konehuonetta mutta siellä tuppaa olemaan ahdasta.
Letkuista sen verran että kannen nipasta 10mm paineilmaletkulla (kai tuo on öljynkestävääkin) säiliöön ja säiliöstä samanlaisella letkulla imuputkeen ennen turboa jotta alipainettakin tulee säiliöön. Vielä toiseen autoon samanlainen kunhan hitusen erilainen 25e kerääjäsäiliö tulee perille.
Sitten vaan seuraamaan paljonko moskaa alkaa säiliöön kertyä.
- "Hirsch"
Lainataanpa vanhaa keskustelua. Onkos kellään ollut jäätymisongelmia näiden kanssa?
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
