Paikkamaaleja
paxte
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja paxte »
mistä lie aeron levikkeisiin paikkamaalia... huoh. :oops:
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Saltsi
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
jariha kirjoitti:202H Saabini värikoodilla olisi hakusessa, mutta paikallisissa liikkeissä on edustettuna vain Motif-merkki, jonka listalta ei tuota sävyä löydy. Löytyiskö jostain vai pitäiskö tivata maalausliikkeeltä?
Itse etsiskelin samaa väriä tuossa aiemmin, edes saabin tiskiltä ei saa ruotsista enää tuota spray:nä, pelkän värikynän saa tilaamaalla. Ja kynän väri oli omaan autooni ainakin niin eri väristä johtuen auton maalin haalenemisesta että kannattaa etsiä tarvikkeena sopiva väri. En löytänyt mistään tarvikeliikkeestä tuolla koodilla. Rose Quartz on tuo nimi vielä :) Tarjoustalon hyllystä löytyi lähestulkoon täsmäävä spray.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
J8
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja J8 »
http://www.elkparts.com/advanced_search ... ch&x=0&y=0
yks kaks, niks naks. muutama päivä ja postiluukku kilahtaa. ei tarvi lähtee metsästää ympäriinsä. hyvä valikoima näyttäs olevan noita saabin omia.
J8
Re: Paikkamaaleja
ja lakkakin tulee mukana
agios
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja agios »
Ainakin Porvoon Deltan vastapäätä olevasta maalikaupasta saa juuri sitä mitä lukee
auton tiedoissakin. Löytävät paikankin heti kun en itse tietänyt.
Jamppa
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
:mrgreen: ei noilla paukkupulloilla hyvää saa aikaan. Nuo pensselit menee kyllä kiven iskujen korjaukseen. Maalailin vanhempien 9-5:een kaarien takakaarien päihin puolen tikkuaskin kokoiset paikat ihan ruiskun kanssa. Tuli ainakin omasta mielestä hyvät, ei erotu muusta autosta ollenkaan.
Tuo tietysti vaan minun mielipide.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Tri-Lo
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jamppa kirjoitti::mrgreen: ei noilla paukkupulloilla hyvää saa aikaan. Nuo pensselit menee kyllä kiven iskujen korjaukseen. Maalailin vanhempien 9-5:een kaarien takakaarien päihin puolen tikkuaskin kokoiset paikat ihan ruiskun kanssa. Tuli ainakin omasta mielestä hyvät, ei erotu muusta autosta ollenkaan.
Niinno, mutta kun esim. omatäyttöpulloihin laitetaan sitä samaa base taikka akryylimassaa kuin mitä ruiskuunkin ostaessasi saat niin se onkin sitten enää kiinni vaan tekniikasta. Ja tässähän taisi alunperin olla kyse pienten muovisten parkkitutka-anturien värjäämisestä, joita voisin itsekin hyvin tehdä kunnon sprayllä jos asia olisi niin. (Muuten olen kyllä melko hyvin ruiskuun tottunut kun tulee töissäkin maalattua aika paljon, ja suosin tietysti sitä.)
liteFun
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kilikalipurkeilla maalaamiseen suosittelen tuollasta spraymaster pistoolikahvaa.
Eihän sillä saa säädeltyä spraypurkista tulevaa sumua, mutta se on paljon luonnollisemman tuntunen ja helpompi kontrolloida mihin kohti maalia menee.
Jos kunnolla haluaa hifistellä, niin niitä suuttimiakin myydään jossain, on kaikenlaista viuhkaa ja muuta kuviota. Perussuuttimet kun ei parhaimmasta päästä ole, vaikka itse ainakin motipin spraymaaleilla ihan ok jälkeä olenkin aikaan saanut.
Tri-Lo
Re: Paikkamaaleja
liteFun kirjoitti:Kilikalipurkeilla maalaamiseen suosittelen tuollasta spraymaster pistoolikahvaa.
Tuosta on nyt vaan pakko olla eri mieltä, kerran nuorempana ostin kys.laisen kahvan ja kokeilin, nauroin, ja heitin pois. :D Varmaankin 10 kertaa vaikeampi saada jotain aikaiseksi, kun tuo näppituntuma jäi miltei kokonaan pois.
tomaatti
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tri-Lo kirjoitti:
Sama juttu täällä.Ostin pilateemasta moisen ja enpä muuta hyötyä huomannut kuin että ei ollut sormenpää maalissa.
Aivan turha kapistus. :lol:
liteFun
Re: Paikkamaaleja
Kuinkahan monta vuotta on tästä "nuorempana"? Meinaan kun 10 vuotta sitten olisin tuollasta kahvaa kaipaillut, ei niitä mistään löytynyt.
Se on pakko kysyä oliko se bilteman kahva edes sama spraymaster?
Itse käytän hyvinkin mielelläni spraymaster-kahvaa kun tuppaa tulemaan sormi kipeäks suuttimen painamisesta. Tai sitte pitäs vaihtaa pienempiin purkkeihin ja maalailla graffiteja auton kylkeen :)
Tri-Lo
Re: Paikkamaaleja
Noin 10 vuotta sitten, ja pilipaliteemasta juurikin.
liteFun
Re: Paikkamaaleja
Jos bilteman pysskykahva on eri kuin aito dupli-color spraymaster niin en ihmettele huonoja kokemuksia.
Tri-Lo
Re: Paikkamaaleja
liteFun kirjoitti:Jos bilteman pysskykahva on eri kuin aito dupli-color spraymaster niin en ihmettele huonoja kokemuksia.
Totta, se on kyllä eri. Tai oli ainakin, mutta silti. Harvemmin tulee niitä tilanteita jolloin spray-pullolla on järkevää maalata suurempia pintoja, jolloin tuosta olisi mahdollisesti jotain hyötyä.
Tobbana
Re: Paikkamaaleja
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
SS kirjoitti:Tosiaan tarkoitus olisi omasta kulkineesta maalata peruutustutkan anturit, joten pieni sävyero ei haittaa. Toisen värisessä autossa lokasuojan reunassa on pieni naarmu, joka täytyisi siloitella. Sinnepäin oleva maali riittää.
Se sävyero pistää silmään kuin norsu lumella, believe me. Uskoisin että nuo kahden auton parkkitutkien silmien maalauttaminen maksanee noin ~100e ja siihen vielä kaveriksi tuo kolhun maalaus, niin varmaan saat tingittyä hinnan ~150e hujakoille. Varma en voi olla, mutta automaalaamon touhua vierestä nähneenä en välttämättä kaukana ole. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
