Vanha OG900 Defa-hälytin toimintaan?
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Uusimmassa satkussa on alkup. vuonna -90 asennettu Defan hälytin, jossa on langaton kauko-ohjaus. Pahaksi onneksi molemmat kauko-ohjaimet ovat hävinneet vuosien saatossa ja niinpä hälytin on ollut ilman käyttöä pitkään. Itse hälytin menee kyllä päälle ja toimiikin, kun laittaa lukitsee auton (keskuslukko), mutta sitten kun avaa oven niin kuuluukin jo jotain kovaa ääntä..
- Voisiko noinkin vanhoihin hälyttimiin löytää vielä niitä kauko-ohjaimia?
- Jos tarvitaan tyyppi- yms. tietoja, missä keskusyksikkö? Apukuljettajan polvitilassa?
petteri75
Re: Vanha OG900 Defa-hälytin toimintaan?
Kahalta ei annettu toivoakaan. Jos jollakin sattuu olemaan tiedossa Defan hälytinmyyjä, jolla saattaisi olla vanhaa varastoa, saa ilmoittaa. Muuten täytyy varmasti alkaa miettimään järjestelmän vaihtoa..
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
petteri75 kirjoitti:Kahalta ei annettu toivoakaan. Jos jollakin sattuu olemaan tiedossa Defan hälytinmyyjä, jolla saattaisi olla vanhaa varastoa, saa ilmoittaa. Muuten täytyy varmasti alkaa miettimään järjestelmän vaihtoa..
Moi,
Aina tuntuu tietysti inhottavalta korvata vanha toimiva laite uudella, mutta jos ei avaimia löydy olisi helppoa korvata koko häly uudella. Keskusyksikölle on varmaan kaikki ovikytkimet, kuskin ovimoottori ja vilkut jo vedetty, eikä sireenin vetäminen moottoritilaan sekä toi tutka ja mikrofoni enään niin iso homma ole. Sytytysvirran kierrättäminenkin keskusyksikölle ei ole aikaa vievä juttu jos tuossa vanhassa ei ole käynnistyksen estoa ja sitä sinne vedetty.
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet.php?tuote=7784
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
petteri75
Täytyy ottaa boksi esiin jotta saisi hälyttimen tyypin varmasti. Vistema Oy:ssä oltiin ainakin vielä positiivisimpia, joten sinne sitten seuraavaksi. Jos käyttöavainta ei saa enää Defaltakaan tilattua, pitää oikeasti miettiä sitä korvaamista.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Keskusyksikkö kätketään yleensä joko keskikonsolin tai kojelaudan sisään. Siis auton sisätiloihin ja paikkaan, johon asentaja pääsee käsiksi muutaman minuutin purkamisella. Defa Spectran asennusohje taisi neuvoa juuri kojelaudan alle
Sireenin johtoja seuraamalla löytynee.
Svc, Saabiton saabisti
petteri75
Jep, Spectran laatikkohan sieltä tuli vastaan. Nyt sitten jännätään, löytyisikö siihen kauko-ohjaimia. Ainakaan noin kymmenessä liikkeessä ei vielä onnistanut.
petteri75
Dodiin, nyt saa kaukosäätimestä piipityksiä ja auton ovet kiinni. Kiitoksia Mimmille, joka huomasi tämän ilmoituksen, itse en lainkaan huomannut takaluukussa roikkuvaa Spectran kaukosäädintä. Kiitoksia kovasti janii:lle, joka ystävällisesti luovutti kaukosäätimen, etsi sille vielä parin, ehdotti itse boksinkin ottamista sekä IR-vastaanotinta kojelaudan päälle - kaikkia näitä tarvittiin (sekä kourallista muita hiluja, kaikki on nyt kiinni autossa). Kiitokset lisäksi kaikille, jotka viestivät aiheesta forumilla ja YV:nä!
Spectroja molemmat olivat, mutta vaikka satkun laatikosta laittoi DIP-kytkimet oikeiksi, ei mitään tapahtunut. No, onneksi molemmat boksit olivat suunnilleen samaa ikäkautta, joten johdot irti ja uuteen laatikkoon. Ja sitten vanha IR-vastaanotin ei suostunut jostain syystä toimimaan, joten se piti vaihtaa. Asennus odottaa vielä kaksipuoleista teippiä, jotta saan sen IR-vastaanottimen pysymään paikallaan.
Onhan se varmasti aika älytöntä ajaa 18 vuotta vanhojen osien perässä ja vielä liata käsiään niiden asennuksessa, mutta nyt on taas saatu lisää elinikään sinänsä käyttökelpoisiin osiin. Jee.
Mutta miten ihmeessä sen takaluukun servomoottorin saisi toimimaan, niin että keskuslukitus yltäisi sinnekin. Mutta se onkin sitten aivan toinen tarina.
Sami
En muista varmaksi, mutta muistelen joskus auton ohjekirjasta lukeneeni että takaluukun saa erotettua keskuslukosta kääntämällä avainta johonkin ja takaisin? Tosin siitä on kauan aikaa kun olen ohjekirjan lukenut ja se on tuolla parkkipaikalla auton hanskalokerossa joten eipä saa tarkistettua tuota. Saattaapa olla jopa niin että sotken tämän ominaisuuden johonkin toiseen automerkkiin vaikken ole semmoisia juurikaan omistanutkaan.. Jos tämmöinen ominaisuus satkussa on niin voisi helpommillaan olla erotus päällä?
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Toi on vaan sedanissa, combissa se kontin lukko on samanlainen kuin ovissa, eli avain kääntää samaa vipua kuin mitä moottori ohjaa.
Ville Jouppi #1780
petteri75
Mimmi kirjoitti:Testaa se luukun moottori toisella moottorilla, jotta varmistat vikapaikan.
Toivottavasti Spectra toimii pitkään ja varmasti. Valitettavasti alkuperäisiä tarroja ei ole enää, joten niitä et saa laseihisi uusittua.
No, onneksi ainakin yksi originaali on säilynyt laseissa vuodelta -90. Ehkä nykyautovarkaat jättävät tuollaisen Saab-vanhuksen rauhaan, kun näkevät kuinka isossa ja kulmikkaassa laatikossa se punainen valo vilkkuu ja ovat tikahtumaisillaan nauruun. Mutta tämä on ensimmäinen Saabini, missä on tuo langaton kauko-ohjaus ja se on kiva. Beep beep. Blip.
petteri75
Yksi vielä.
Miten sen kauko-ohjaimen saisi avattua ehjänä? Toisesta on käyttönapin jousi ilmeisesti karannut jonnekin, mutta missään ei ole kohtaa jossa sen voisi helposti avata. Patterikansi kyllä liikkuu.
