9000CSE -96 Kolariauto kuosiin..
Famnium
Re: 9000cse 2.0t Kolariauto ajokunnossa.
Viesti Kirjoittaja Famnium »
okei, eli nyt on ovi asennettu hienosti, ja se sutkahti siihen kuin puolukka p*lluun.. eli aikas helposti..
tosin vaikea koettelemus oli ikkunahissin asennus ikkunaan kiinni, kuulostaa ehkä simppeliltä mutta on totuudessa kaukana siitä, ja kaiken aiheutti vain yksi 10mm pultti joka piti saada niin pieneen koloon että ei mitään rajaa..
ikkunakin aukeaa melko nätisti..
projektissa jäljellä asnnettavaa.
ovipahvi,moniurahihna,konepelti,etupuskuri,maski,ilmansuodatin,tulpat ja öljyt+suodatin.
eli lopussa aletaan olla :D
tosin kun aina on ajatellut että tuossa nyt ei kauaa mene kun jotain pikkuasiaa rupeaa työstämään niin totuus on se että joka hemmetin ruuvissa tulee aina se kinkkinen YLLÄTYS vastaan :evil:
urakka jatkuu huomenna... ehkä illalla oluen voimin jos hyvin käy.. hiukan vaimostakin riippuu..
Viimeksi muokannut Famnium, Su Elo 17, 2008 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Mik4
Re: 9000cse Kolariauto kuosiin..
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Kuin iso homma nuitten ikkuna hissien vaihtaminen joka oveen ois kun pitäs sähköiset nostimet omaan autoon nakata?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Se ikkunahissien vaihtaminen on projektissa helpointa, ovat muutamalla pultilla kiinni oven sisäpellissä. Ikkunan kiinnitys nostimeen on samanlainen veivissä ja sähkössä, joten ei muuta kuin nostin ja oven johtosarja vaihtoon, ja keskikonsoliin nappulat.
Suurempi vaiva on johtosarjan tunkemisessa oven sisälle.. Ei ole kovin kivaa ovi paikallaan, melkein kannattaa nostaa ovi pois siksi aikaa, jos vaan saranat irtoavat puolikkaistaan.
Semmoinen vinkki, että kannattaa hoitaa sinne oveen nappulalla ohjattavat toimivat sähköt ennenkuin vaihdat sen nostimen. Sitä täytyy ajella ylös alas kun kiinnität lasia.
Ville Jouppi #1780
Mik4
Kuulemma pitäisi tuossa cs:ssä tulla virrat valmiiksi pilareitten liittimiin kunhan laittaa katkaisimen keskipaneeliin. Katkaisimet ovatkin ainoat mitä puuttuu. Ja sori off-topic
Famnium
olishan se muuten ollutkin simppeli mutta se mistä tulee ikkunaan kiinni oikean puolimmainen 10mm pultti ikkunahissistä niin se oli vaikea laittaa siihen, kun räikkä ei mahdu ja kiintolenkki mahtui todella heikosti, jos olisi ollut 10mm räikkälenkki niin sitten olisi toinen ääni kellossa..
tänään on saatu konepelti istumaan hienosti sekä imupuoli on lyönnissä, lisäksi vaihdoin tulpat ja öljynsuodattimen sekä öljyt..
pieni takapakki vain tuli kun syylärissä paljastui vuoto vasemmalla puolella muoviosassa syylärin sivussa, onko joku muovihitsannut noita vai kannattaisiko ostaa suosiolla uusi käytetty ??
ja kestäisiköhän kotikutoisesti sikafleksillä korjaus ? onko kokemuksia?
Saab 9000i ´88
Jope
Mik4 kirjoitti:Kuulemma pitäisi tuossa cs:ssä tulla virrat valmiiksi pilareitten liittimiin kunhan laittaa katkaisimen keskipaneeliin. Katkaisimet ovatkin ainoat mitä puuttuu. Ja sori off-topic
Nii mutku oven johtosarjassa ei välttämättä oo liitintä sille ikkunahissille, jos auto on toimitettu veivilaseilla tehtaalta. Enhän maininnut mitään auton sisällä kulkevista sähköistä, vaan kirjoitin nimenomaan siitä oven johtosarjasta.
Famnium kirjoitti:olishan se muuten ollutkin simppeli mutta se mistä tulee ikkunaan kiinni oikean puolimmainen 10mm pultti ikkunahissistä niin se oli vaikea laittaa siihen, kun räikkä ei mahdu ja kiintolenkki mahtui todella heikosti, jos olisi ollut 10mm räikkälenkki niin sitten olisi toinen ääni kellossa..
Outoa.. Silloin kun vaihdoin omaan CS:ääni kuskin ovea, riisuin korvaavan oven täysin raa'aksi maalausta varten ja kalustin sen sitten uudestaan sitten ennen asennusta.. En muista, että niiden kanssa olisi ollut mitään sen suurempaa ongelmaa, mutta mulla on kyllä monen kokoisia hylsyjä ja erilaisia vääntimiä niihin.
Ville Jouppi #1780
Famnium
Tai sitten olen jättänyt huomaamatta sen pultin kiinnityksessä jotain hyvin oleellista :D :D mitä en yhtään ihmettele kun tuo rojekti on hiukan uuvuttanut viime päivinä.. illat on venyneet tällä viikolla tuonne puoli yhteen yöllä ja kello soi töitä varten aina klo 4.55..
Saab 9000i ´88
Famnium
noniin, projekti on leimaa vaille valmis, lukuunottamatta pieniä hienosäätöjä kuten uudet vanteet ja renkaat, uusi puskuri (tuo on vain leimaa varten kaverin aerosta lainattu) oiken puolen valot tsekkaus, konepellin värin vaihto..
ja hiukan puskurin kiinnikekohtia takoa kun ei puskin aivan millipelillä istu..
http://i295.photobucket.com/albums/mm16 ... 008178.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm16 ... 008179.jpg
Saab 9000i ´88
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Famnium kirjoitti:..
Ei näköjään edes senttipelillä.. On se kyllä aikamoista ongelmien kerjäämistä viedä jotain tonnäköistä katsastukseen. Mutta jokainen tyylillään.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Tri-Lo kirjoitti:Ei näköjään edes senttipelillä.. On se kyllä aikamoista ongelmien kerjäämistä viedä jotain tonnäköistä katsastukseen. Mutta jokainen tyylillään.
Samaa mietiskelin... Kolarikorjauksessa ei todellakaan saa olla niin kiire, tai tiukka budjetti, että pitää jommankumman takia ns. paskaa tehdä (sikamassa kötöstykset ym.).
Ja jos tuossa vaiheessa pitää rueta osien kiinnityskohtia muokkaamaan niiden sopimisen kannalta, on homma tehty huonosti tai hutiloiden jo alussa.
Mutta tämähän oli taas vain minun mielipiteeni.
#3418
ng900aero
Aika hienoa jälkeä olet saanut aikaan, ja paljon vaivaa nähty tuon eteen, olis tollanenkin homma esim. meikäläiseltä jäänyt tekemättä (koska en osaa, enkä viitsi) :)
Eikun leimalle vaan, noita lopullisia sovitteluitahan voi tehä vaikka sorkkaraudalla tai rautakangella (ja lyhentää vaikka etupuskuria auton pituussuunnasta jossei muuten saa istumaan) ;D
Eivaan, jos se on mitoissaan, ja ryhdissään, niin eikun kovaa ajoa vaan, luulisi että kolariturvallisuuttakin on jäljellä keulan osalta (vaikka ehkä taipuu hieman helpommin noista kertaalleen oikaistuista kohdista) aivan tarpeeksi. Etenkin jos muistaa ajaa kolarin jotenkin erilailla, kuin tuossa oli tapahtunut. Joka tapauksessa hatunnoston arvoinen saavutus, ja komea auto, pientä loppufiksiä, ja ajoon vaan :!: :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Famnium
senpä tähden tuo puskin on viimeisin säätöjuttu kun ne kiinnike lärpäkkeet oli hiukan vääntynyt ja jouduin ne kotikonstein suoristaa ja jos toinen kusee millin niin puskin kusee sentin, näin se menee..
ja sivuilta puskimen ei edes kuulu istua jos sitä ihmettelette kun puskin on aeron ja kaarissa on paikallaan vakion kaarilistat alla tiellä.
Saab 9000i ´88
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minä ehdin jo ihmetellä puskurin istuvuutta sivuilta.... Eihän se oikein sovi jos on listat alla :)
Sehän ei katsastukseen vaikuta, ehkä vähän ihmettelee inssi että mites tää näin repsottaa.
Famnium
tänään hain siirtoluvan 3:lle päivälle. joten 3 päivää aikaa saada kesäkumit alle, ja valot palamaan niinkuin pitää, ja renkaiden kulmien mittaukset..
eiköhän se tästä, nyt pitää mennä imuroimaan auto sisältä jotta siihen saattaa istua ja ajella, on meinaan reilu puolessa vuodessa kerännyt pölyä ja moskaa sisälle kiitettävästi..
Saab 9000i ´88
Famnium
nyt on renkaan kulmat mitattuna ja valmiina katsastukseen, nyt toimii tosiaan kaikki muut valot mutta vasen lähivalo ei suostu palamaan vaikka lamppuja vaihdetaan kuinka, ja johdot näyttäisi olevan ok.. 8O
Saab 9000i ´88
