tonnarin ajovaloista.
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
hassu juttu,mutta mistä johtuu, kun laitan virrat päälle ja käynnistän auton niin lähivalot syttyy normaalisti, ja kun laitan valokatkasiasta mittarin valot myös päälle niin lähivalot sammuu, eikä pitkätkään toimi ??
kytkennät on oikein, eikä valonamiska ole ollut konelaudasta edes irti missään välissä .. 8O
edit. autohan on allamainittu kolariprojekti vuosimallia 96
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
9000LPT
Re: tonnarin ajovaloista.
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos toimii kytkimen nolla-asennossa lyhyet valot, niin paivävalot ovat OK. Päivävälojen syöttö menee muistaakseni suoraan sulakkeelta 16 kaikille valoille.
Tarkasta konehuoneessa akun edessä oleva sulake/relekotelo. On saanut varmaan kolhun kolarissa ja releet tai sulakkeet ovat vialliset.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Mulla oli vastaavan lainen ongelma. Otin valoreleen auki ja juotin juotokset
uudelleen, sen jälkeen toiminut moitteettomasti. Sulla voi olla tietysti rikki
koko rele. Tuo nyt tulis mieleen ensimmäisenä.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Famnium
ahaa, no täytyypä avata aamulla tuo rasia..
Saab 9000i ´88
Famnium
avasinpa sitten tänään ko rasian, ja niinhän siinä oli käynyt että releet olivat nuukahtaneet eteenpäin hiukan kolarissa joten olivat hiukan irti, ja nyt toimii kaikki, paitsi toinen lähivalo ja parkki mutta niistä onkin lamppu p*skana..
saako foorumilla mainita sanan p*ska.. vai onko se sensuroitava tuolla lailla.. :D 8O :saab:
Saab 9000i ´88
kovasuo
Famnium kirjoitti:avasinpa sitten tänään ko rasian, ja niinhän siinä oli käynyt että releet olivat nuukahtaneet eteenpäin hiukan kolarissa joten olivat hiukan irti, ja nyt toimii kaikki, paitsi toinen lähivalo ja parkki mutta niistä onkin lamppu p*skana..
No, hyvä. Löytyipähän vika... Kannattaa kysellä täältä :D
Famnium
no ilman muuta kannattaa, jos tuhat tyhmää päätä lyö yhteen niin kait sieltä yksi oikea vastaus tulee :D
Saab 9000i ´88
