2.0T @ nordic steg3 "kauneusvirhe"
Pieni pähkinä purtavaksi arvon raadille.
Eli kyseessä on 9-3 Aero jossa täysi nordicin st3 eli ferritan putkisto,ecu ja 3.5fpr.
Ongelmana on ilmiö jossa rauhallisen ajon jälkeen kunnolla runtatessa jostain todennäköisesti takapäästä kuuluu "metallinen" terävä särinä sekunnin-kaksi.
Putki ei ota mihinkään kiinni eikä muutenkaan tunnu miltään resonanssi ääneltä.
ilmiö häviää muutaman kunnon vedon jälkeen.
Jotenkin tuntuu että trionicin ajotavan adaptaatio saa tämän aikaan.
Voisiko ääni kuulua bensapumpusta?
Re: 2.0T @ nordic steg3 "kauneusvirhe"
Oliskohan minun autossa samat oireet, tosin kuvailisin enemmänkin äänen "kuin isohko metallinen? venttiili naputtelis" tai jotain sinnepäin, ja minusta ääni tulee edestä
Kuuluu erityisin selvästi katto alhaalla ja heijastettuna jostain kaiteesta tai ohitettavasta autosta
Ääni ilmenee heti kun runttaa kaasua jonossaajon jälkeen, kun lähtee hakemaan parempaa sijoitusta, kestää 1-2s. jonka jälkeen ei kuulu.
En ole tehnyt samalla ajokerralla perättäisiä ohituksia vertailumielessä, joten toistettavuudessa lyhyen aikajakson sisällä en osaa sanoa, mutta ilmiö on kyllä yleensä läsnä ohituksissa...
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Softana nordic ? kyllä kuvaelmasi hyvin samanlainen on kuin minulla.
Tuntuu että korreloisi jotenkin ahtopiikkiin, mitäs sanot nappe?
Mielestäni ääni tulee jo hieman ennen kun ahdot piikkaavat, mutta tuon automaatin kanssa on vähän hankala mennä sanomaan mikä on vaihto ja mikä ahtopiikki, kun katse on siinä vaiheessa jo kovasti tiessä ja kohtikiitävässä takakontissa
Softana Nordic, setup sama kun sinulla (paitsi 3,5bar FPR), joskin virittäminen kaikkineen on paheksuttavaa toimintaa ja pitäisi kitketä pois yhteiskunnasta...
Saabit
Puhuisin tässä yhteydessä lähinnä "ylikellotuksesta"
Toisen merkkisessä laitteessa etsittiin saman tyyppistä ongelmaa ja viaksi osottautu rosteri putki joka piti tietyssä kierrosluvussa terävää "särinä" ääntä. Ääni poistui kun vaihdettiin katista taakseppäin putket ja pöntöt. Metalleja enemmän ymmärtävä varmaan osannee sanoa mistä tuo johtuu
V-M
V-M
Niin, enhän minä viritä autoani, kunhan säädän moottoria hieman, polttamaan bensan tehokkaammin ja puhtaammin, luontoa pitää ajatella...
Se ääni ei kyllä ainakaan minun autossa vaikuttais tulevan putkistosta ollenkaan, ja tämähän minua lähinä huolestuttaakin. Käytännössähän on vaikeampi rasti kuunnella mikä siellä oikein ääntää, mutta sen verran selvästi kuului että kyydissäoleva kaveri kysyi huolestuneena että mikä TOI oli...
Tämän jälkeen vaihdoin 95E->98E, mutta äänimaailma pysyi ennallaan...
Mene ja tiedä, minä ainakin lasken sen varaan että jos siellä joku oikeasti on hajoamassa niin se osa kyllä ilmoittaa itsestään ennemmin tai myöhemmin... Siihensaakka ajellaan onnellisena auringonlaskuun...
Tieto lisää tuskaa
Tieto lisää tuskaa
Saabit
oishan toi kiva saada selville koska selvästikään kyseessä ei ole mikään random ilmiö koska kahdessa autossa sama ilmiö samoilla muuttujilla.
Magnus käski tarkistaa ahdot ilmiöön liittyen, pitäisi varmaan raapaista mittari kiinni hetkeksi.
nakuhan se siellä luultavasti ropisuttelee. vähän kun heittelis pikkukiviä peltikatolle?
asiaan auttaa isompi cooleri ja softa jossa on jotain järkeä.
nimittäin myös automaatti nordicin softalla ja kyllä ropisee nii pirusti tietyillä parametreillä. koittakaa myös ihmeessä ottaa 105km/h vauhtia (kd vaihtaa alas <100km/h alueella vain) ja lyökää kaasu pohjaan. melko varmasti ahdot hipoo 1.8 ja napisee nii pirusti.
Janne #2769 stcf #40
nii just, taas tätä, broidilta porsinnu jo 2 konetta norren softalla
Ei oo enää norre, ja tuskimpa koskaan tuleekaan
9-3.1972
Jos se nakutusta on, niin melkoisen tasasesti nakuttaa
Ääni ei ole mitenkään random-tyyppinen, vaan minulla erittäin tasarytminen naputus.
Toki ensimmäistä kertaa kun tuon huomasin oli lämmin päivä, 95E tankissa ja alkuperäinen FPR
Tarvii varmaan laittaa ahtopainemittari kiinni ja tarkistaa miten korkealla huitelee...
Saabit
Tuon tyyppinen oireilu toisinaan ohituskiihdytyksissä oli juuri ainut "oire" joka mulla oli Nordicin 2.0 stage softien kanssa. Seurauksena kaksi kertaa halkesi T7 mäntä ennen kuin opin läksyni.
OOOooooppSSarto kirjoitti:Tuon tyyppinen oireilu toisinaan ohituskiihdytyksissä oli juuri ainut "oire" joka mulla oli Nordicin 2.0 stage softien kanssa. Seurauksena kaksi kertaa halkesi T7 mäntä ennen kuin opin läksyni.
Eiköhän se taas kerran tosiaan ole paja N:n "laatu"virin naulausta. Mielestäni ko. firman tuotteiden mollaus julkisesti on paikallaan kun niiden laatu tosiaan on mitä on..
Juu, toimii kuin buikki...
Eilen taas kun fiilistelin vähän, ja lähdin eräästä risteyksestä kiihdyttämään kohti sallittua nopeutta, niin äänimaailmaa avarrettiin taas hieman.
Kone sanoo Hmmm, putki sanoo pumpumpum, ja sitten vasta mentiin...
Musta savu, eikös se ollut tehon merkki?
Tarviskohan kohta vaihtaa ne 7:n tulpat sinne
Saabit
