9000 hakusessa.
simppas
9000 hakusessa.
Viesti Kirjoittaja simppas »
Terve!
Olisin kysellyt mielipiteitä muilta tonnarin omistajilta.
Eli nyt pitäis saada luotettava kakkosauto 9-5 Aeron rinnalle ja 9000 (vm1991-->)kiinnostaisi.
Onko jotain erityistä,mitä kannattaa ottaa huomioon hankittaessa kyseistä peliä?
Jos autolla ajettu jo esim. yli 200tkm, onko luvassa suuria remontteja?Ja miten on yleisesti 9000 kestävyys?Erityisesti 2.3t koneella oleva.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
saba90
Re: 9000 hakusessa.
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tasapainoakselin ketju ainakin kannattaa koneesta poistaa/vaihtaa uuteen ettei tee suurempia tuhoja koneeseen. Edellisestä tontusta ketju poistui kun mittarissa oli 264tkm jolloin autoon tehtiin myös kansipahvin vaihto.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
9000LPT
Re: 9000 hakusessa.
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
saba90 kirjoitti:Tasapainoakselin ketju ainakin kannattaa koneesta poistaa/vaihtaa uuteen ettei tee suurempia tuhoja koneeseen. Edellisestä tontusta ketju poistui kun mittarissa oli 264tkm jolloin autoon tehtiin myös kansipahvin vaihto.
Älä nyt siitä 2.0t:stä vielä ota pois. Isot pojat laittaa niitä jo takaisin.
Alkuperäiselle kysyjälle:
CS malli 91-> tai CD94-> löytyy pelleistä hieman enemmän kalvanointia, joten ovat yleensä paremmassa kunnossa pelleiltään. Koneessa siirrytiin 94-> ns lyhytlohkoon, jolloin tehtiin parannuksia tasapainotus rattaisiin. Samalla siirryttiin käyttämään (T5.2 versio löytyy jo -93 pitkälohkon kaverina) Trionic 5.5 moottorinohjausta, johon saa helpommin viritysosia (lastuja) ja vika diagnostiikka on hieman parempi. Lisäksi T5 autoista puuttuu yleisesti hajoava ilmamassamittari.
Haulla löytyy juttuja ns. riittävästi.
2.0t ei häviä juurikaan ominaisuuksiltaan 2.3t:lle, joten ei kannata hylätä hyvää autoa sen takia. 200tkm jälkeen autoon tulee melko paljon uusittavia osia ja jos ei itse osaa tehdä, niin myös kalliita. 300tkm ajetussa osat ovat pääsääntöisesti vaihdettu.
Omassa on mennyt 200tkm jälkeen vaihtoon:
-Kytkin, kytkimen työ -ja pääsylinteri ja letku niiden välistä.
-Kaikki jarrulevyt ja palat
-lämmityslaitteen puhallin ja kenno (pitäisi vaihtaa).
-jouset ja iskarit
-bensapumpumppu
-vesipumppu
-tankin kannatin raudat
-virtalukon pohja
-virtalukko pitäisi vaihtaa (oireilee jo)
-etuakseliston takatuenta
lisäksi jotakin muuta pientä...
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
saba90
Re: 9000 hakusessa.
9000LPT kirjoitti:
Juu ei ollut tarkoituskaan ottaa pois :D Eihän se vielä pidä mitään ääntäkään(koputtaa puuta) :roll:
Saab 9000 2.0i -96
patu
Re: 9000 hakusessa.
Viesti Kirjoittaja patu »
Hanki og satku jos luotettavaa kakkosautoa meinaat hommaa 8)
ei ole vielä kertakaan jättäny minua tielle :arrow: tonnari jo 2,5 kertaa heh
Jopi
Re: 9000 hakusessa.
Viesti Kirjoittaja Jopi »
Poistaa/vaihtaa. Olen asiasta jotain kuullut, mutta en hirveästi tiedä. Eli siis voiko sen pelkästään poistaa vai pitääkö vaihtaa uusi tilalle. Kun tosiaan aina olen kuullut puhuttavan tasapainoakselin ketjun poistosta
saba90
Re: 9000 hakusessa.
Jopi kirjoitti:Poistaa/vaihtaa. Olen asiasta jotain kuullut, mutta en hirveästi tiedä. Eli siis voiko sen pelkästään poistaa vai pitääkö vaihtaa uusi tilalle. Kun tosiaan aina olen kuullut puhuttavan tasapainoakselin ketjun poistosta
Ei ainakaan mitään vaikutusta ollut ketjun poistolla edelliseen tonnariin,tosin olikin kyllä vapari,en tiedä sitten enempää onko vaikutusta onko vapari vai turbo :roll: Mutta voi myös vaihtaa uuden ketjun tilalle mutta viisaammin tietävät voivat kertoa lisää kun ei itsellä vielä ole kokemusta näistä niin hirmuisesti
Saab 9000 2.0i -96
