Keskuslukko ei lukitse.
Eli keskuslukko ei lukitse vaan kun käännän avaimesta niin kaikki ovet menee lukkoon mutta heti perään kaikki muut ovet paitsi kuskin ovi aukeaa samantien.
haulla koitin etsiä mutta ei tuottanut toivottua tulosta..
sulake oli palanut mutta vaihdoin sen eikä toimi vieläkään vaikka sulake on ehjä ??
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Re: Keskuslukko ei lukitse.
Tekeekö saman apukuskin ovesta? Jos ei niin veikkaus että porsii se kuskin lukon magneettikytkin...
Jos piktogrammi ei valita aukinaisista ovista ovien ollessa suljettuna, lukkojen reed-kytkimillä ei ole osuutta keskuslukon temppuiluun.j0ne kirjoitti:Jos ei niin veikkaus että porsii se kuskin lukon magneettikytkin...
Meneekö tankin luukku lukkoon?
Meneekö kaikki ovet sisänupista painamalla lukkoon kevyesti, vai tuntuuko joku niistä kankealta?
jus kirjoitti:Jos piktogrammi ei valita aukinaisista ovista ovien ollessa suljettuna, lukkojen reed-kytkimillä ei ole osuutta keskuslukon temppuiluun.j0ne kirjoitti:Jos ei niin veikkaus että porsii se kuskin lukon magneettikytkin...
pitääpä katsoa meneeko tankki lukkoon, ja nupeista menee melko kevyesti että ei tarvitse voimaa käyttää..
Saab 9000i ´88
Ohjaakos se ovesta päin lukkojen toimitaa reed kytkin vai itse se keskuslukon pumppu/moottori? Eli signaali ovesta boksille tulee mistä?
Kulkeeko kyseinen ohjaus virta sen keskikonsolin napin kautta tai toisinpäin (keskikonsolin napin ohjausvirta oven kautta)? Vai onko nappi suoraan kiinni lukkojen ohjausboksiin?
Lukon reed-kytkin sytyttää piktogrammin ovivaroituksen ja kertoo jostain vuosimallista alkaen kertoo keskuslukkoboksille lukon olevan auki, mikä johtaa siihen ettei boksi edes yritä lukita ovia napista painaessa.j0ne kirjoitti:Ohjaakos se ovesta päin lukkojen toimitaa reed kytkin vai itse se keskuslukon pumppu/moottori? Eli signaali ovesta boksille tulee mistä?
Nappi käskee ohjausboksia. Ovenkahvassa avainpesän yhteydessä (tai vanhemmissa lukkomoottorin tilalla/yhteydessä) oleva kytkin käskee boksia.Kulkeeko kyseinen ohjaus virta sen keskikonsolin napin kautta tai toisinpäin (keskikonsolin napin ohjausvirta oven kautta)? Vai onko nappi suoraan kiinni lukkojen ohjausboksiin?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Olikos siinä apukuskin ovessa ns..viisas ovilukko..
Eli kaikki ovet menevät myös tältä puolelta lukkoon..?
Ajattelin josko tuo apukuskin keskuslukituksen moottori panee hanttiin.
( tuo sulakkeen palaminen kielii hiukan tämän tyyppisistä ongelmista )
Ja auto oli varmaankin tuo CSE,
CD malleissa oli ongelmia tuon takaluukun lukituksen kanssa, se takaluukun saranassa menevä johtonippu tuppasi murtumaan poikki, aiheuttaen kaiken näköistä harmia koko keskuslukitus systeemille.
KylläOlikos siinä apukuskin ovessa ns..viisas ovilukko..
niin.. kiperä tilanne, tosin nyt ei ihan maailman akuutein hätä onneksi kun nyt olen ottanut lukituksen sulakkeen kokonaan pois jotta ovet saa lukkoon, mutta mietityttää mikä voisi olla..
kun bensatankki menee myös avaimesta laitettaessa lukkoon mutta avautuu samantien kun lukkovipupainuu alas ja ylös..
kytkennätkään ei voi olla ovessa väärin tullut sitä kasattaessa kun ovet kuitenkin ovat toimineet normaalisti, eikä siellä oven sisällä olekaan kovin paljon vaihtoehtoja..
Saab 9000i ´88
Oliko lukko pois? Lukossa on mikrokytkimet jotka ohjaavat lukitusta. Voivat olla jotenkin väärässä asennossa ja lukitus ohjaus on kokoajan päällä. Kun käännät avainta, niin lähtee pois ja palautettaessa tulee taas päälle.Famnium kirjoitti:niin.. kiperä tilanne, tosin nyt ei ihan maailman akuutein hätä onneksi kun nyt olen ottanut lukituksen sulakkeen kokonaan pois jotta ovet saa lukkoon, mutta mietityttää mikä voisi olla..
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
