Sähkövika
Sähkövika
Mulla on SAAB 90 -85 . Siinä on kummallinen sähkövika . Kun vinkkari on päällä
ja virta päällä , takana vilkkuu myös molemmat vilkut ja myös jotkin muutkin valot yhtä aikaa . Edessäkin vilkkuu molemmat vilkut mutta toinen himmeemmin . Kun virta pois niin toimii normaalist , mutta jarrua painettaessa tulee virta instrumetteihin , eli pensamittari näyttää paljonko on pensaa . Ajon jälkeen usein jää valot päälle hetkeksi . Ellei valot sammu riittää että vaitaa valot joko luhyille tai pitkille.
Saab
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Sähkövika
Tarkastappas ne takavalojen lamppujen kontaktipinnat, samalla kun tarkastat
peräkontissa olevan maadoituksen.
Re: Sähkövika
marhan kirjoitti:Mulla on SAAB 90 -85 . Siinä on kummallinen sähkövika . Kun vinkkari on päällä
ja virta päällä , takana vilkkuu myös molemmat vilkut ja myös jotkin muutkin valot yhtä aikaa . Edessäkin vilkkuu molemmat vilkut mutta toinen himmeemmin . Kun virta pois niin toimii normaalist.
toimiikos 90 muka vilkut ilman virtaa??
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Sähkövika
Vai tarkotettiinko hätävilkkuja?
Re: Sähkövika
Tupliksessa ainakin toimi vilkut ilman että laittoi virrat päälle.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Re: Sähkövika
Mulla ei ole ollut kuin og-satkuja.Tosin 2 -74 tuplista on ollut mutta en muista että niissäkään olisi toiminut vilkut ilman virtojen ollessaa päällä?Tästä on kyllä aikaa jo jonkin verran joten saatan muistaa myös väärin.?
Alkuperäiselle kysyjälle:Selvä maadoitusvika.
Re: Sähkövika
Kävin varmistamassa asian eräästä,varmasti kunnossa olevasta 90-mallista,vuodelta -86.Vilkut toimii myös virta-avaimen ollessa pois lukosta.
Re: Sähkövika
Asia sitten sitä myötä selvä.Eli meitsin muisti petti.neville kirjoitti:Kävin varmistamassa asian eräästä,varmasti kunnossa olevasta 90-mallista,vuodelta -86.Vilkut toimii myös virta-avaimen ollessa pois lukosta.
