"kysymyksiä toisen perään"
Piiska antenni vs. Sähköantenni
Voinko tai pystyykö asentamaan jälkeenpäin sähköantennin toimivasti piiskan tilalle ? Jos pystyy mistä saisin hyvään hintaan saabin sähköantennin ja vaatiiko se lisää pihojen vetoa vai löytyykö antennin herätysvirta johto valmiina vedettynä 98vm tontussa ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Saappi Kuski
Re: Piiska antenni vs. Sähköantenni
9000cst kirjoitti:Voinko tai pystyykö asentamaan jälkeenpäin sähköantennin toimivasti piiskan tilalle ? Jos pystyy mistä saisin hyvään hintaan saabin sähköantennin ja vaatiiko se lisää pihojen vetoa vai löytyykö antennin herätysvirta johto valmiina vedettynä 98vm tontussa ?
Tsiis.. Et kyllä OIKEASTI voi haluta sellaista. Tai no ehkä jos sinulla on lämmin autotalli jossa auto saa kuivua joka yä kuivaksi, niin se saattaa muutaman vuoden toimiakin. Minulla on sellainen (tuli auton mukana) saabin alkuperäinen. Olen nyt 4 vuotta kuunnellut sen surinaa, pakkasaamuisin kuunnellut kun se puoliksi tai kokonaan jäätyneenä yrittää hakata itseään ylös. Ja sitten kun ehkä nousee ylös asti, niin muutaman kilometrin ajon jälkeen on jäätynyt taas niin että yrittää hakata itseään ala-asentoon. Olen kiroillut kuin mustalainen sitä kun se jää puoleen väliin eikä radio tietenkään silloin kuulu kunnolla. Ongelma paheni vielä entisestään hankittuani Kenwoodin soittimen, joka sinänsä on hyvä, mutta hinaa antennia ylös vaikka haluaisin kuunnella vaan cd:tä. Sonyssa oli järkeä sentään sen verran enemmän että ei sitä tehnyt.
Väkkyrää olen luonnollisesti huoltanut, voidellut ja puhdistanut kaikilla keinoilla mitä internjetistä löytyy, ei auta.
Jos vielä kuitenkin tästäkin messusta
9000CS 2,3
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mullon Blaukkarin poppikone, se kuuluu vaikka rautanaulalla.
ps..takaloosterissa on piiska.
Viskasin sähköantennin hevon kuuseen!
Käytin metristä piiskaa ja ny mullon tuommonen puolen metrin "piiska" paikallaan. Ja hyvin kuuluu.
Ei kuulu pauketta ja ei tartte tupista että taas se jäi puoleen väliin.
t, sähköantenniin kyllästynyt.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
On kokemusta sähköantennista. Ex-autossani oli sellainen. (9000 CC)Saappi Kuski kirjoitti:9000cst kirjoitti:Voinko tai pystyykö asentamaan jälkeenpäin sähköantennin toimivasti piiskan tilalle ? Jos pystyy mistä saisin hyvään hintaan saabin sähköantennin ja vaatiiko se lisää pihojen vetoa vai löytyykö antennin herätysvirta johto valmiina vedettynä 98vm tontussa ?
Jos vielä kuitenkin tästäkin messustahuolimatta sellaisen hankit niin onnea matkaan! Virran antennille saat jokaisen uudemman soittimen johtonipusta suoraan. Silloin se alkaa jumppaamaan joka kerta kun radioon kytketään virta.
Eikös tuo ohmiluku ole koko roskan impedanssi piuhoineen, ei pelkän piiskan?9000cst kirjoitti:Johan nyt, kuullostaa että suuremmalla osalla on vastustanut niin paljon että voisin melkein luopua ajatuksesta. Mistä noita 75ohm antenneja saa? Sehän passaa suorilta samoihin kierteisiin ?
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Sähkäantenni pelittää uudemmassa satkussakin niin tai näin. No siitähän ei niin vain luovuta ja koko antenni purkuun. Yllättävän paljon mahtuu kaikkea likaa tollaseen systeemiin, itse mekanismissa ei ollut muuta vikaa kuin piiskan yksi liitos, joka on vähän kireä. Nyt taas toimii hyvin, hetken aikaa
BMW 320dA Coupe LCI
dieselmies
- "Aero"
Sähköantenni
[quote="Mimmi"]. 75ohm johdolla tunnusvärinä on musta. Joten huonon radion omistajan kannattaa vaihtaa antennijohto alkajaisiksi 75ohmiseksi.
Mistä tällaisia 75ohm johtoja saa? Suoraan sähköliikkestäkö?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Melkein mistä tahansa sähköliikkeestä tai sitten kodinkoneliikkeestä pitäisi löytyä. Ostin itselleni just pari päivää sitten pelkkää 75ohm kaapelia ja irtopäät. Saa tehtyä just oikeen mittasen kaapelin.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
