Auto on 2.3T -92
Ei virtaa Bensapumpulle
TonnariOnni
- "Tuplakaasari"
Missä vika kun auto toimi moitteetta vielä kun jätin sen parkkiin, parin tunnin päästä ei lähtenyt käyntiin. Selvis et pumpulle ei tule virtaa edes hyppyjohdon kanssa (on nimenomaan testattu liittimestä mittarin kanssa). En löytäny haulla yhtään vastaavaa ongelmaa
Auto on 2.3T -92
Auto on 2.3T -92
Viimeksi muokannut TonnariOnni, Pe Elo 22, 2008 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ei virtaa Bensapumpulle
Sulake?TonnariOnni kirjoitti:Missä vika kun auto toimi moitteetta vielä kun jätin sen parkkiin, parin tunnin päästä ei lähtenyt käyntiin. Selvis et pumpulle ei tule virtaa edes hyppyjohdon kanssa (on nimenomaan testattu liittimestä mittarin kanssa). En löytäny haulla yhtään vastaavaa ongelmaa
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
TonnariOnni
- "Tuplakaasari"
Pitäiskö sielt löytyä muualtakin sulake kuin taulusta?
En nyt ihan tarkkaan muista, mutt lienee helppo tsekata kun lukee sulake "bokseissa" mikä on mikäkin sulake. Ootko kuitenkin tarkastanut jo tuon sulakkeenTonnariOnni kirjoitti:Pitäiskö sielt löytyä muualtakin sulake kuin taulusta?
hanskalokerosta?
TonnariOnni
- "Tuplakaasari"
Jep! Tarkastettu on... Pumpun sulakkeelle(mikä on hanskalokerossa) tulee kyl virta startatessa eli releen pitäis olla ehjä.
Jeps, eli se on kunnossa. Ja nimen omaan tuo virta tulee tonnarissa vastaTonnariOnni kirjoitti:Jep! Tarkastettu on... Pumpun sulakkeelle(mikä on hanskalokerossa) tulee kyl virta startatessa eli releen pitäis olla ehjä.
startatessa.
Ootko koettanut "kopautella" pumppua startatessa? Tarvitaan tosin yks
starttaamaan ja toinen "potkimaan"?
Vois olla pumppu jumissa, mulla kävi niin ja tuo "koputtelu" auttoi... Mutt
pumppu kuitenkin vaihtoon heti kun ehdin kiireiltäni.
Osaako joku muu sanoo onko sulakkeita/releitä myös tuolla konehuoneen puolella??? Muistaakseni ei ole
Kokeilitko jollain toisella sulakkeella? Tai mittasitko sulakkeen "yli".TonnariOnni kirjoitti:Jep! Tarkastettu on... Pumpun sulakkeelle(mikä on hanskalokerossa) tulee kyl virta startatessa eli releen pitäis olla ehjä.
painekytkin sökönä.
Ennemmin epäilen itse bensapumppua. Mutt jostain täytyy aloittaahatami kirjoitti:painekytkin sökönä.
Missä muuten toi painekytkin sijaitsee tarkemmin?
Ei ole painekatkaisinta -92:ssa. Pumpun sulakkeelta menee kaikissa tontuissa suora johto pumpulle. Jos sulakkeella on jännite, mutta pumpulla ei, vika on sulakkeessa tai johdoissa.
TonnariOnni
- "Tuplakaasari"
Nyt auto käy!
Onko tonnaris bensapumpun tyhjänä pyörinnän esto?=Bensa mittari näytti nollaa, ei tullu virtaa pumpulle, pienen "säätö" työn jälkeen sain mittarin toimimaan ja johan tuli virtaa pumpulle
-IHAN SEKOPÄÄ-
