Varokaa lisävarusteita, ne hajoaa ja on kalliita korjata..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oon tänään menossa hakemaan 9000 CC:tä vuodelta 92, jossa ei ole EDUa lainkaan.. Enpä ole tätäkään ennen nähnyt, mutta joka päivä oppii uusia asioita.
http://jope.fi/saab/9000i/noedu.jpg
Jep jep. Onneksi nykyään Suomesta saa uutena autoja, joissa on varusteita.. Ei niin peljätä niitä kalleita ilmastointeja ja sähkölaseja. :-P
Vähäruosteinen korihan se tosin tässä siintää silmissä, varusteilla ei niin väliksi. :-)
Ville Jouppi #1780
Famnium
Re: Varokaa lisävarusteita, ne hajoaa ja on kalliita korjata..
Viesti Kirjoittaja Famnium »
näyttää kuvassa harvinasen karvalakki mallilta :D :D
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
janii
Viesti Kirjoittaja janii »
Famnium kirjoitti:näyttää kuvassa harvinasen karvalakki mallilta :D :D
ja vieläpä homeiselta.
-hullu-
9000 cd 2.3T vm:91
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
En sitten tiedä kuinka harvinaista se on kun edellisessä bommarissa ei ollut keskuslukkoa laisinkaan. Edu siitäkin sentään löytyi.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Siis eikö tuossa ole edes kulutus- ja lämpötilannäyttöä, vaan musta ruutu nopeusmittarin alla? Onko tuo Suomessa uutena myyty vai minkä maan versio on kyseessä?
Oli kyllä ennestäänkin tiedossa, että '92 CC on todella karvalakki, mutta että tuokin on osattu karsia pois... :o
Juha96
Jope kirjoitti: Vähäruosteinen korihan se tosin tässä siintää silmissä
Kori lienee ollut uutenakin hieman tukevampi kuin 80-luvun CC:ssä. Jossain esitteessä ainakin joskus luki, että samoihin aikoihin kun CS esiteltiin, myös CD:n ja jopa CC:n korien jäykkyyttä kasvatettiin joillain kymmenillä prosenteilla.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:Oon tänään menossa hakemaan 9000 CC:tä vuodelta 92, jossa ei ole EDUa lainkaan.. Enpä ole tätäkään ennen nähnyt, mutta joka päivä oppii uusia asioita.
Wtf?!? 8O Olen sanaton. Siinä näyttäisi kuitenkin olevan pyöritettävä ratti..? Vai?! :o
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ja penkeissä pehmusteet?
Vai onko vielä vaneripenkit :D
ng900aero
Mahtava!!! Juuri tuollainen tontun pitää olla, kait sitä puuttuu (toivottavasti) ABS-jarrut, tihkukytkin, cruise, sähköantenni, keskuslukitus, ja sähkölasit (ja AC/ACC näyttikin jo puuttuvan)?
Oikeesti jokainen noista lisävarusteista osaa hajota, ja tontun klasit on ihan näppärät veivikäyttöisinäkin, keskuslukkoa ei tarvitse, jos kulkee pääsääntöisesti yhden oven kautta, jne :D
Tuollaisella varustelutasolla olevan tonnarin haluaisin (tosin manuaalisäätöisillä nahkajakkaroilla) :!:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
MacTurbo
Jope kirjoitti: Vähäruosteinen korihan se tosin tässä siintää silmissä, varusteilla ei niin väliksi. :-)
Tuommoinen pitäisi säilöä johonkin veromuseoon :D
Tuota se teettää, kun on lama-aika ja kaikkia lisävarusteita verotetaan rankimmalla kädellä.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
pöh... mulla on edu, cruise, automaattinen ilmastointi, sähköpeilit ja ikkunat... Muttei penkinlämmittimiä! olen kateellinen!
blobbo kirjoitti:pöh... mulla on edu, cruise, automaattinen ilmastointi, sähköpeilit ja ikkunat... Muttei penkinlämmittimiä! olen kateellinen!
-86:ssa tontussa mistä ilmeisesti on kyse niin on automaattisesti lämpiävät jakkarat joten ei ole nappuloita kojetaulussa, siis ainakin uutena ollu. Tietty jossain eteläntuonnissa ei välttämättä ole ollenkaan kuten ei ollu omassa saudeista muuttoautona tulleessa -87:ssa.
Aika yllättävä veto että on tehty eduton versio.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
blobbo
tetammi kirjoitti: -86:ssa tontussa mistä ilmeisesti on kyse niin on automaattisesti lämpiävät jakkarat joten ei ole nappuloita kojetaulussa, siis ainakin uutena ollu. Tietty jossain eteläntuonnissa ei välttämättä ole ollenkaan kuten ei ollu omassa saudeista muuttoautona tulleessa -87:ssa.
Ohhoh, tämä oli uutta! Kesäsaabbi yllättää ;-)
Tietysti sehän on eri asia, että toimiiko ne jakkaranlämmittimet.. Voiko testata jotenkin?
Jope
Hehee joo olihan siinä niitä varusteita kun miettii.
On ollut vähän kitsaalla päällä Kuitujaloste OY:n toimitusjohtaja. Liekö kynästä loppunut muste kesken, kun lisävarusteita on ruksattu? Eli aito Suomiauto eikä mikään tuontipommi, Parolassa alkanut maallinen taival.
Autosta löytyy:
- manuaalinen kabiinituuletuksen lämmön, nopeuden ja suunnan säätö (ei ilmastointia)
- käsin veivattavat lasit ja peilit
- penkinlämmittimet kolmella teholla (vakiovaruste Suomessa?)
- ohjaustehostin (tonnariin ei saa tehostamatonta ohjausvaihdetta)
- keskuslukko (ilmeisesti tämä on sitten ollut lisävaruste :-D)
- sähkövalot kyljissä, edessä ja takana (ja sisällä!)
- ajovalojen korkeussäätö (onkohan maksanu enemmän jos olisi halunnut ilman)
- cruise (rikki)
- sisältäpäin käännettävät eturenkaat
- kankaiset horizontal-jakkarat
- hieman hometta
- metalliväri
- 15" aerovanteet (tuskin tehtaalta rullannut noilla kuitenkaan?)
Eli ei nyt ihan täysi karvalakki kuitenkaan! Vinokeulaa ei ole muuten saanut ilman kromimaskia, joten sitä ei voida ainakaan lisävarusteeksi laskea. :-)
Tämä selittää, miksi lämpöbensamittarin alla on erikseen CHECK ENGINE-lamppu, 9000i on tosiaan ollut ilman edua tässä vuosimallissa, ellei sitä ole siihen erikseen ostettu. Manuaalissa luki oikein EDUn kohdalla että (ei 9000i). Hähäh.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Jos Jope suostuu ripsimään irti cruisen, valonkorkeussäädön, ja aluvanteet, niin olisin kiinnostunut ostamaan auton :D Keskuslukon olemassaolosta pitkä minus, mutta senhän pystyy disabloimaan sangen helpostikin. Onkohan tuossa myös lisäjarruvalo, takaspoileri, lohkolämmitin, vetokoukku, jne muita kalliita (ja helposti hajoavia) lisävarusteita? Eli ei TOD olekaan karvalakkimalli, vaan lisävarusteita on ruksattu aikas paljon, mustetta säästelemättä ;)
Ducato Maxi -98
