OT: Itse käytin tuota iivaria/turboa muutoskatsastuksessa ja olin pessyt ja puunannut koko koneen irtaallaan ollessaan ja vaihtanut kampiakselin stefan ja virranjakajan o-renkaan ym.. Konttorilla sitten jouduin tekemään pientä hienosäätöä katsastuksen jälkeen ja menin auton alle kun auto oli nostettu nosturille ja toikaisin suureen ääneen inssille että "V*ttu! täähän vuotaa öljyä!", johon inssi vaan totes "Ei noin pieni haittaa, en ole vielä sellaista saabia nähnyt joka ei vuotaisi.."
Katastus ja öljyvuoto. Hommat ok. kai.
Re: Katastus ja öljyvuoto.
Taitaa olla vähän niin että nuo og:t vuotaa vähän joka puolelta.(kampiakselin molemmista päistä, virranjakajasta, laatikon ja lohkon välistä, venttiilikopasta..) Siinä noin aluksi vuoto kohtia. Ja kun on vuotanut jo pitemmän aikaa niin kertyy kyllä melkoinen läjä paskaa siihen koneen kylkeen niin on melko vaikea paikallistaa mistä pahiten vuotaa. Kunnon pesu ensin moottorille ja sen jälkeen tutkimaan mistä tihkuu.
Kyseessä oli melko huomattava mehiminen joko vetarinmaljan stefasta tai sitten juurikin lohkon ja laatikon välistä.. Noh leima tuli kuitenkin
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Paikkojahan tosiaan paljon....
jos lähinnä vasenpuoli niin veikkaisin öjynpaine anturia
muuten takapään stefa tai sit öljypumpun 0 - rengas tulis näin äkkiä itellä mieleen...
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
niin mullahan 99 laski koko ajan läiskän öljyä alle. Ostin jo valmiiksi kampiakselin stefan ja sen öljypumpun o-renkaan. No nostin konen pois ja otin hihnapyörän pois ja ihan kuiva-sitten otin moottorin päätykannen pois ja hyvä, että näin tein-oli nimittäin ketjun laahain vielä vaan yhden pultin varassa. Sitten sinne päätykannen väliin Loctite 518 tiivistemassa ja muut tiivisteet jätin vanhaksi. Sitten taistelin vielä sen öljynpaineanturin kaa-no lopulta sitä vesiputken valkoista tiivistenauhaa väliin ja nyt voi parkeerata marmorilattialle-ei tipu mistään
Öljynpaineanturi kannattaa vaihtaa, jos se hiukankin tuntuu epäilyttävältä. Hinta oli pari vuotta sitten Saabin tiskiltä ostettuna jotain kympin luokkaa.Breadfan kirjoitti:Onkos öljypumpun O-rengas ihan varaosaputkasta ostettavaa lajia, vai pitääkö erikseen kumiliikkeestä hakea. Onko mitoista tietoa?
Tosiaan vasen puoli näyttäis märältä ja öljynpaine anturin ja suodattimen tienoo eritoten.
Oliko jollain antaa osviittaa tuohon iskarihommaan? Varmaankin käy normi öljyiskarit madallussatsin kanssa? Pienet kustannukset on päivän sana
Mulla nimittäin tuli kerran öljyt pihalle juurikin öljynpaineanturin kautta. Tikku oli kuiva ja moottoriin meni pari litraa öljyä, että oli ylämerkissä
Vuodon huomasi selvästi, öljyä tuli, no, kusemalla öljynpaineanturista.
Öljynpainevalo vilkahti vain kerran, vaikka öljyt olivat noin vähissä.
No iskareina kyllä toimii peruskaasut, niistä löytyy juttua runsaastikin.Breadfan kirjoitti:Onkos öljypumpun O-rengas ihan varaosaputkasta ostettavaa lajia, vai pitääkö erikseen kumiliikkeestä hakea. Onko mitoista tietoa?
Öljypumpun o-rengas niinku kampuran stefat on ihan autotarvikekamaa mutta ekaks kannattaa melkein käydä pesees kone ja pistää käymään että näkee mistä vuotaa. Kampuran stefan ja öljypumpunki o-renhaan vaihtaa ihan paikoillaan, myös tästä juttuu löytyy.
Suodattimen tienoo ny yleensä näyttää märältä kun sitä ei juuri solkkaamatta pysty vaihtaan.
Et pesulle vaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
antti.hakamaa
itsellä on ollut yli 10 satkua käyttöautona ja vain kerran on hylsi katsastuksesta ruostuneen ylätukivarren johdosta tullut. autoni olen kyllä huoltanut säännöllisesti niin eipä niissä mitään vikoja pitäisikään olla.
nykyinen satkuni on ollut minulla 5 vuotta ja kertaakaan ei ole ollut katsastuksessa edes huomauttamista.
Mulla mehii sekä kampuran etustefa että hammastanko, ei sanonut mitään leimalla koko asiasta. Jäi lammikko lattialle ja tippui sedän niskaankin
mut leiman laittoi.
Jäsen 2986
se on ihan hyvä et öljy ruostesuojaa satkun alustaa sano mulle katsastusmies kerran.
Se on tuo musta tiiviste, joka on pumpun kannen reunassa olevassa urassa:Breadfan kirjoitti:poislukien tämä o-rengas kun ei myyjä oikein tiennyt mistä puhuin. Tuskin kyllä tiesin itsekään
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... 637_a.html
Alunperin poikkileikkaukseltaan pyöreä ja taipuisa, mutta vanhana neliskulmainen ja kovettunut.
2.0 H-moott 81-- Öljypumpun kannen O-rengas. . . . . . . . 27-9626 2.02
Breadfan kirjoitti:Moolrait. Mites se imuputken o-rengas? Vuotaako se ulospäin ollenkaan? Käsittääkseni tuohon operaatioon ryhdyttäessä kannattaa samalla vaihtaa kampiakselin stefakin.
ei vuoda ulospäin, siellähän ei ole painetta vaan alipainetta, eli jos vuotaa niin ei nosta öljyn paineita kone...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
