Lpr eilen
Re: Lpr eilen
tuossa menin itse lankaan ja sekasin ku ilmottelivat niitä tehoja miten sattuu. joo ihan hyvät lukemat ja kun ne vieläpä paperilla ni ihan jees..
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... tun042.jpg
siinä kuva voimapesästä.
Re: Lpr eilen
Pyörätehosimanski kirjoitti:Olikos toi siis rotolla mitattu pyöräteho, vai laskennallinen moottoriteho?? jokatapauksessa hieno tulos
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Re: Lpr eilen
350 pyöriltä tarkottas noin 402hp konetehoa. Melkosen reipas lukema potulla, onko noita käppyröitä skannatussa muodossa? 350hp konetehona on semmoinen suht hyvä normaalitulos potulla.siffonen kirjoitti:Pyörätehosimanski kirjoitti:Olikos toi siis rotolla mitattu pyöräteho, vai laskennallinen moottoriteho?? jokatapauksessa hieno tulos
Re: Lpr eilen
käppyröitä en ole saanu vielä käsiini, autokin on vielä maptunilla. Potussa on eri pakopesä, ei omansa ilmeisesti. Maptunin sivulla erää 9-5:Ssa jossa on GT28RS 0.86 niin on 368Hp/ 510 Nm. En muista oliko omassa tuo. Tuo auto on muuten vastaava ku omani, paitsi siinä on t5:n nokat, jotka tuo n.20hv lisääJouniCSE kirjoitti:350 pyöriltä tarkottas noin 402hp konetehoa. Melkosen reipas lukema potulla, onko noita käppyröitä skannatussa muodossa? 350hp konetehona on semmoinen suht hyvä normaalitulos potulla.siffonen kirjoitti:Pyörätehosimanski kirjoitti:Olikos toi siis rotolla mitattu pyöräteho, vai laskennallinen moottoriteho?? jokatapauksessa hieno tulos
Saab 9-5 2.3t 1998
Re: Lpr eilen
Eikö tuo ole aika utopiaa potulla se +400hp koneteho..Tai kai maar se mahtollista on hyvin hönkivällä kannella,ja joka alueen ollessa 101% kunnossa.Montako vetoa peräkkäin mahtaa tuo löyly irrota? 1 vai 2?
///M
Re: Lpr eilen
Olikos muuten mittaus staattinen, vaiko dynaaminen sveeppi rpm alueen läpi?siffonen kirjoitti:Lauantain tuloksena: 350hv/500nm, penkissä on lämmöt nousseet liian korkealle, johtuen välijäähdyttimestä. Ajaessa kuitenkin normaalit. t5:n nokilla saisi kuulemma 20-30hv lisää, jos jolllain on sellaiset ylimääräisenä, niin voi laittaa yv:ä
Jos staattinen niin kuin pitkä oli mittauspiste ja millä rundeilla max teho tuli?
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Re: Lpr eilen
Vigge kirjoitti:Olikos muuten mittaus staattinen, vaiko dynaaminen sveeppi rpm alueen läpi?siffonen kirjoitti:Lauantain tuloksena: 350hv/500nm, penkissä on lämmöt nousseet liian korkealle, johtuen välijäähdyttimestä. Ajaessa kuitenkin normaalit. t5:n nokilla saisi kuulemma 20-30hv lisää, jos jolllain on sellaiset ylimääräisenä, niin voi laittaa yv:ä
En ole tarkemmin j-p:ltä kysellyt, mutta huomenna lähden auton hakemaan, niin sitten selviää
Saab 9-5 2.3t 1998
Re: Lpr eilen
Lappeenrantaan lentokentälle syyskuun lopussa testaamaan sitten sitä oikeata kulkua.
Re: Lpr eilen
Mikä on tarkempi ajankohta?Hook kirjoitti:Lappeenrantaan lentokentälle syyskuun lopussa testaamaan sitten sitä oikeata kulkua.
Yamaha FZ1-N -08
Re: Lpr eilen
Re: Lpr eilen
Just sopivasti Itävallassa sillon... Olis muuten voinut tulla ihmettelemään.Hook kirjoitti:27.9.2008
Yamaha FZ1-N -08
Re: Lpr eilen
Täytyy noita teho lukemia korjata. Tosiaan moottori teho oli penkissä 350hv/515nm, mutta lämmöt on nousseest 56 asteeseem ni on veto jääny kesken. Maantiellä sit on jonkin verran enemmän. Katti ja välijäähdytin ahdistaa, muuten olis saanu enemmän. Kyl nuo lukemat mulle riittää ainakin loppuvuodeksi, vääntöä löytyy jo alhaalta. Käyrät jäi lappeenrantaan, niin en voi niitä skannata.
Saab 9-5 2.3t 1998
Re: Lpr eilen
Noniin. Se 360+ kone tehoo kun saat kunnon IC:n siihen. Aika veijari saa olla jos meinaa potun reilusti yli 400 venytellä. 3071 paikkaa kyllä sen puutteen jos tarvis on. T5/B202 kepit kannattaa ruuvata kun semmoset jostain löytyy.siffonen kirjoitti:Täytyy noita teho lukemia korjata. Tosiaan moottori teho oli penkissä 350hv/515nm, mutta lämmöt on nousseest 56 asteeseem ni on veto jääny kesken. Maantiellä sit on jonkin verran enemmän. Katti ja välijäähdytin ahdistaa, muuten olis saanu enemmän. Kyl nuo lukemat mulle riittää ainakin loppuvuodeksi, vääntöä löytyy jo alhaalta. Käyrät jäi lappeenrantaan, niin en voi niitä skannata.
Re: Lpr eilen
joo aika saabistimainen viikonloppu sillo syyskuun lopussa:
jahka lentokentältä selviää ni aamusta heti toiseen ....hihi...
