Mikä vois olla syy?
heli62
"Koeajolla"
Mikä vois olla syy?
Viesti Kirjoittaja heli62 »
Saab(900-94 2.3) kulkee hyvin...kun sille päälle sattuu.Nyt on ilmennyt sellanen ongelma että välillä se nykii ihan kun ei sais bensaa?!Missä voi olla vika.Välillä menee kuin juna mutta välillä hihat meinaa palaa...ei olis kuulemma bensapumpus vika mutta missä??HELP!?
"Kaikki muu on turhaa....paitsi elämä"
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Mites ilmamassamittari? Eikös sen rikkontuminenkin saattas aiheuttaa nykimistä?
-9-3 -99 2.0 lpt
-2. polven saabisti-
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Miihkali kirjoitti:Mites ilmamassamittari? Eikös sen rikkontuminenkin saattas aiheuttaa nykimistä?
Jep.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
ZaappiFantti
Re: Mikä vois olla syy?
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
ilmamassamittari?=lambda?
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
ZaappiFantti kirjoitti:ilmamassamittari?=lambda?
Eivät ole samoja asioita.
Lambda on pakoputkessa kiinni ja ilmamassamittari on ilmansuodattimen ja imusarjan välissä.
Alkuperäiselle kysyjälle sanoisin että kannattaa tarkistaa/ suosiolla vaihtaa alipaineletkut ja samalla voi kattoo konehuoneen sähköliittimet etteivät ole hapettuneet.
Just kyseisestä mallista ei ole kokemusta mutta kun seuraavan kerran oireilee niin voi kokeilla ajaa ilmamassamittarin liitin auki, tyhjäkäynti voi olla mitä sattuu ja paras veto voi olla pois mutta jos nykiminen häviää niin sitten toista immua etsimään.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
eli ilmamassamittari kattoo paljonko ilmaa menee ulos ja lambada eli happianturi kattoo, että paljonko sitä happea jäi palamatta. Näistä se moottorinohjausyksikkö osaa päätellä, että menikö se bensanruiskutus oikein vai ei.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Kannattaa tarkistaa myös kaikki alipaineletkut. Jos liitos tuntuu löysältä, niin usemmissa letkuissa on varaa pätkäistä sentti pois.
Onko 2.3:ssa vielä jakaja? Eikös siinä ole jo DI?
Svc, Saabiton saabisti
Svc kirjoitti: Onko 2.3:ssa vielä jakaja? Eikös siinä ole jo DI?
On jakaja. GM900:ssa vain turboissa oli DI.
