jakopää remppa
zakarias
"Koeajolla"
jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja zakarias »
olis edessä... Kova rahina kuuluu moottoritilasta. Paljonko suurinpiirtein maksaa? Mitä siellä siis käytännössä tehdään/vaihdetaan? Miten tapahtuu, voiko itse tehdä vai kannattaako teettää merkkihuollossa?
Saappi Kuski
Re: jakopää remppa
Mikä vuosimalli? Onko huoltokirja kunnossa?
9000CS 2,3
zakarias
"Koeajolla"
Re: jakopää remppa
vm 03, 2.0, automaatti,
Re: jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jos on aukoton huoltokirja niin eikös noi -03 mallit ollut vielä "jatketun moottoritakuun" piirissä? Eli parhaassa tapauksessa ei maksa mitään ja saat uuden puolimoottorin :)
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
zakarias
"Koeajolla"
Re: jakopää remppa
juu ja meillä on just pieni aukko siinä kohtaa... :oops:
Re: jakopää remppa
zakarias kirjoitti:juu ja meillä on just pieni aukko siinä kohtaa... :oops:
Perin harmillista.
Sitten lienee syytä varautua nelinumeroisiin summiin, jos merkkihuoltoon haluaa turvautua ja ei itsellä pysy työkalut kädessä.
Saappi Kuski
Re: jakopää remppa
Ei silti liene suuri vaiva mennä ***kkiliikkeen tiskille ja pyytää lähettämään huoltokirjan kopio Saksaan. Jos vaikka menis läpi jos aukko kirjassa ei ole "paha".
Jos joutuu omaan laskuun teettämään niin yrittäisin ehkä etsiä korjaamon joka ossa tehdä sen kantta irroittamatta. Sellaisiakin kai on, muistaakseni täällä on ollut sellaista juttua.
9000CS 2,3
Iksu
Re: jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja Iksu »
Omaan autoon tehtiin jakopääremppa takuuseen noin viikko sitten. Mikäli takkuu ei olisi ollut voimassa niin hinta olisi ollut noin 1500e.
Renault clio sport
tmo
Re: jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja tmo »
Vaihtoon menee vähintään kahdet ketjut (nokka-ja tasapainotusakseleita pyörittävät) ohjaimineen ja rattaineen - korjaussarjan hinta lienee mainittu 180e.
Jos noiden kulumiseen on syynä heikko voitelu (alhainen öljynpaine) tukkeutuneesta imusihdistä (tai muusta syystä) johtuen, vaihtoon menee ainakin erinäinen määrä laakereita (kiertokankien, kampiakselin, nokka-akseleiden), ja mahdollisesti öljypumppu jos se on käydä jurnuttanut tyhjänä. Lisänä seuraa erinäisten paikkojen irrotus & puhdistustyötä - paksua tiukassa istuvaa pikimäistä öljysakkaa saattaa olla eri puolilla moottoria toista litraa.
Homma on tehtävissä moottoria irrottamatta.
zakarias
"Koeajolla"
Re: jakopää remppa
Voiko siihen vaikuttaa turbon rikkoutuminen... se nimittäin meni viime keväänä vaihtoon :cry:
Saappi Kuski
Re: jakopää remppa
zakarias kirjoitti:Voiko siihen vaikuttaa turbon rikkoutuminen... se nimittäin meni viime keväänä vaihtoon :cry:
Jos lueskelet palstaa tarkemmin niin käy ilmi että näissä autoissa ainakin -04 malliin asti on alkujaan suunnitteluvirhe joka aiheuttaa öljyn ennenaikaista huononemista joka taas tietysti aiheuttaa kaikenlaista harmia mitä huonontunut öljy yhdistettynä pitkään öljynvaihtoväliin voi aiheuttaa.
9000CS 2,3
99GLS
Re: jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Nyt kun tuo laatikko meni niin ajattelin jos laittais jakopään "samalla". Pientä rapinaa kuuluu ja äänen lähde on kuulemma tasapainoketju. Mitähän temppuja tuo vaatii, ei kai kantta tarvitse ottaa pois?? Ensin etsiskelin korjaamoa mutta nyt taidankin korjata tuon itse... Koko tekniikka ylös ja tarvittavat osat vaihtoon.
suapas
Re: jakopää remppa
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ei tartte kantta irrottaa. Etsi-napilla löytyy varmaan 1000 ja yxi tarinaa ko toimenpiteestä :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
99GLS kirjoitti:Nyt kun tuo laatikko meni niin ajattelin jos laittais jakopään "samalla". Pientä rapinaa kuuluu ja äänen lähde on kuulemma tasapainoketju. Mitähän temppuja tuo vaatii, ei kai kantta tarvitse ottaa pois?? Ensin etsiskelin korjaamoa mutta nyt taidankin korjata tuon itse... Koko tekniikka ylös ja tarvittavat osat vaihtoon.
Minkälaista ääntä pitää?
Rapiseeko vain kylmänä vai vasta lämmetessään?
Ja onko jakoketjun kireys testattu?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
99GLS
Re:
paralogiX kirjoitti:
Ääni on vähän sellainen kuin löysä ketju hakkaisi johonkin kiinni, tai jotain sinne päin 8O Mites ketjun kireyden saa tarkistettua?
