Mistä edullisia suuttimia?
Alkaa olemaan satkuni suuttimet siinä kunnossa että tarttis uusia,
mutta en suostu Boschin suuttimista maksamaan puolta tonnia.
Eli, mahtaako jostain saada suuttimia edullisesti?
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Re: Mistä edullisia suuttimia?
Kerro millaisia tarviit niin katselen oisko mulla soppeleita settejä.vuorpe kirjoitti:Alkaa olemaan satkuni suuttimet siinä kunnossa että tarttis uusia,
V-M
mikä vanhoissa on vikana?
esim alppilaan autohuolto suuttimia huoltaa niihin vaihdetaan uudet kärjetja kupit ja suodattimet ja mitataan ja tarkastetaan viuhkan muoto...
tietääkseeni aika harvasta suuttimesta ei tuolla huollolla hyvää saada...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Toinen on Diesel-Asennus Vantaan Ilolassa, nuo Lucasin vihreät kävivät juuri pesussa ja se maksoi 25€/kpl. Kallista, mutta nyt pitäisi ainakin toimia - kuulemma muuten olivat hyvät, mutta kovin epätasaisia keskenään. Vielä kun saisi kiinni autoon..
samaa otsikkoa lainaten mistä 8 tappisen suuttimia? tarviiko nää huoltoa? motonetista saa pelkkiä tiivistekumeja..
Eikös Motonet ole melkein alusta alkaen myynyt näitä suuttimia? Kalliiksihan tuo tulee, mutta jos muuten on 8V-turbo iskussaan, niin uusilla suuttimilla saattaisi tulla lisää tehoa. Jota tarvitaan aina.
Ruiskusuutin H-moott i/Turbo (ei sis tiivistekumia/ei 16V) 28-3312 46.00 ???
EDIT: Vantaalla 1 kpl, muualla 0. Jos menee tilaukseen, saattaa kestää. Alppilan Autohuolto Helsingissä pystyy ainakin jotain Boschin osia toimittamaan, mutta halpaa se ei ole.nalleolut kirjoitti:samaa otsikkoa lainaten mistä 8 tappisen suuttimia? tarviiko nää huoltoa? motonetista saa pelkkiä tiivistekumeja..
Viimeksi muokannut petteri75, Ke Elo 27, 2008 12:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1kpl suutin löytyy turusta
speedpartsil näyttäis olevan...mut ihan hyvissä hinnoissa näyttää olevan...pohtii jo toisen ruiskusysteemin kehittelyä...hahah
Mulla löytyy luultavimmin juuri sun autoosi sopiva käyttämätön Boschin suutinsarja ja sopivaan hintaan! yv.vuorpe kirjoitti:Alkaa olemaan satkuni suuttimet siinä kunnossa että tarttis uusia,
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Onko sulla monta settiä niitä, mä haluun kans
