En saa(nut) ADSL modeemia toimimaan
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Ostin käytetyn siemensiin speedstream 5450 boksin, mutta soneran adsl yhteys ei toimi sen kautta. tähän asti olen käyttänyt telewellin ea201 modeemia ja sen kautta toimii ok.
tässä kolme kuvaa, kuva 1 = toimiva linja telewell, kuva 2 = ei toimi speedstream, kuva 3 = speedstream asetukset.
speedstreamilla yhteys oli windowsin mielestä ok, mutta selaimella ei päässyt nettiin eikä ping löytänyt nettiosoitteita. lisäksi boxin "internet" valo ei pala, eternet ja adsl valo palavat ok.
osasin boksin omasta konfigurointinäkymästä (selaimen kautta) käydä ottamassa NAT:in pois päältä, mutta sekään ei auttanut.
etsin netistä tietoa ja päätin yrittää elisan asetuksia tuolle speedstreamin boxille:
http://www.elisa.fi/asiakastuki/index.c ... 2&did=6673
lopputulos on se, että nyt myös windows ilmoittaa että verkkoyhteydessä on ongelmia, lisäksi selaimella en pääse enää konfiguroimaan tuota boksia ollenkaan. reset napin painaminenkaan ei auttanut, sitä ihmettelen.
no, ei tässä ole vasta kuin päivä taisteltu tämän kanssa :evil:
MacTurbo
Re: En saa ADSL modeemia toimimaan
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuo NAT, ei ainakaan vaikuta läpimenevän liikenteen esteellisyyteen.
Onko tuossa purkissa palomuuri?
Toisaalta jos boksin "internet" valo ei pala, ei yhteyttäkään ole.
Soneran yhteysasetuksissa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, joten "resetillä" pitäisi asetukset toimia.
Itse tuomitsisin tuo boksin rikkinäiseksi :evil:
lucaf
"kukkahattu"
MacTurbo kirjoitti:Tuo NAT, ei ainakaan vaikuta läpimenevän liikenteen esteellisyyteen.
juu palomuurinkin otin siitä pois päältä.
lintta go go
Soneralle:
VPI=0
VCI=33
Onko nuo purkissa oikein?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Anna natin olla päällä se turvaa vähäsen ulkopuolelta tulevia yrityksiä.
Natti jakaa ip osoitteita jotka alkaa joko 10..... tai 192.....
Niihin on aika vähän vaikeampi ulkopuolisten yrittää.
Onko adsl modeemissa useampi portti jos on kokeile johonkin muuhun rj45 pottiin ja rassata uudeleen asetuksia
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
lucaf kirjoitti:Ostin käytetyn siemensiin speedstream 5450 boksin, mutta soneran adsl yhteys ei toimi sen kautta. tähän asti olen käyttänyt telewellin ea201 modeemia ja sen kautta toimii ok.
Syy siihen miksi et pääse konfiguroimaan lienee tässä:
Otit nattauksen pois päältä ja nyt koneesi pyrkii hakemaan ip-osoitteen suoraan palveluntarjoajan dhcp-serveriltä, mutta koska modeemi ei saa yhteyttä ei koneesi myöskään saa ip-osoitetta (tai saa jonkun hämy ossun esim 0.0.0.0 tai 169.xx.xx.xx tms). Tyypillisesti modeemi päästää konffauskäyttöliittymään vain koneen, jonka ip-ossu on samaa sarjaa kuin modeemin konffaussivunkin (10.xx.xx.xx tai 192.xx.xx.xx)... mitä sinun koneesi ei nyt ole.
Ratkaisu - aseta koneesi ip-ossu väliaikaisesti manuaalisesti samaan avaruuteen modeemin kanssa (jos esim modeemi on 10.1.0.1 niin määrää koneesi ip-ossuksi 10.1.0.2)... nyt pitäisi avautua konffaussivun.
Kun saat konffaussivun auki vaihdat vpi ja vci arvot tuossa aiemmin esitettyihin arvoihin ja laitat nattauksen takaisin päälle. Lopuksi laitat vielä koneesi taas hakemaan ip-osoitteen automaattisesti.
Mikäli ei toimi niin, mutta vanhalla modeemilla toimii niin uudessa modeemissa on vikaa.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
kalle37
Eipä voisi asiaa enää paremmin selittää :)
Jussi kirjoitti:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
MacTurbo
Kyllä purkkiin pääsee selaimella, oli osoitteenmuunnin missä asennossa hyvänsä.
Tuo NAT muuttaa osoiteavaruuden erilaiseksi boksin ulko- ja sisäpuolella, suhteessa toisiinsa, mutta tuo boksin osoite on sisäverkosta aina sama.
Onko sinulla varmasti oikea konfiguraatio-osoite.
Vai menetkö esim. Vistalla NAT-käytävää myöten?
MacTurbo
Ja yritäthän konffata purkkia IE:llä :!:
Viimeksi muokannut MacTurbo, Su Elo 31, 2008 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
MacTurbo kirjoitti:Ja yritäthän konffata porkkia IE:llä :!:
en kun firefoxilla. purkin konfiguraatioon pääsee kirjoittamalla http://speedstream
tosin nyt ei pääse enää silläkään :(
kyllästyin koko toosaan ja huusin tällaisen korttimodeemiin..onko tällainen mistään kotoisin?
http://salattu.huuto.net/fi/showitem.ph ... d=85631205
täytyykin koittaa vielä tuota jussin konstia ennen kun heitän vesilintua siemensin vauhtihirmulla.
lintta go go kirjoitti:Soneralle:
VPI=0
VCI=33
ei kun VCI=100, olin saanut jostain käsityksen että soneralle käy sekä 100 että 33??
kalle37
Josku luin että it alan amattilaiset ei suosittelle sisäisiä adsl modeemeja 8O
Itse en kyllä lukeudu it ammattilaiseksi uuten vaan tulee jonkunverran rasattua .
Niissä on kuulemma joitain ongelmia kun joudut samuttamaan koneen ja käynnitämään. Saattaa asetukset häipyä taivaan tuuleen.
Kokeile vaan Jussin ohjetta ja käytä ie:tä uskoisin että homma lähtee toimimaan
lucaf kirjoitti:
VPI=0
VCI=33
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
MacTurbo
lucaf kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:Ja yritäthän konffata purkkia IE:llä :!:
Tuossa se sulla saattoikin sitten mennä pieleen.
Nuo ei yleensä salli konffausta muulla kuin IE:llä, en tiedä miksi.
Otappa nyt uusiksi käyttäen IE:tä :)
Noilla muilla selaimilla "loppu boottaus" jää vaillinaiseksi ja osa asetusarvoista sekoaa...
Ja sinulla kuulostaisi käyneen juuri niin :twisted:
Ja tosiaan noita sisäisin modeemeja ei oikein "katsota hyvällä" :wink:
lucaf
"kukkahattu"
jaahas, eli kaikki on tehty väärin :)
nyt hymyilyttää, mutta se johtuu siitä että kävin lunastamassa sen sisäisen modeemin, laitoin kiinni, tarjosin ajurilevykettä kun pyysi, ja kaikki toimii kuin rasvattu. sieltä löytyi soneran konffiksetkin ihan omasta takaa.
MacTurbo
lucaf kirjoitti: jaahas, eli kaikki on tehty väärin :)
Tuo on se toteamus, mikä yleensä jää käteen ATK-ongelmista :lol:
lucaf
"kukkahattu"
lähti toi siemensin boksikin toimimaan lopulta kun vaihdoin sen VCI arvon 33:een! kiitos kaikista vinkeistä jussi ja muut!
ai niin, iexplorer (7) ei osannut avata tuota purkin konfiguraatiosivua! :evil: :evil:
