öljyjäähdytinkö???
öljyjäähdytinkö???
kuskin puolella ajovaloumpion alla. prkl ihan öljyssä siis päältä...eiks tällänen kuulu tomaattivehkeeseen?
ehjää osaa tarttis tarjoa... eli auto og900 t8 manuaali
tomaatti
Re: öljyjäähdytinkö???
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Turbomalleissa vakiona.
milläs kierteellä nuo öljyletkut on. ostan uuden jäähyn sinne ja teetän letkut.
Henkka_
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Loppuunsa aika tärkeä osanen, menee öljyt melko helposti vaahdoksi (pilalle) ilman lauhdutinta... etenki jos enemmän paineistetaan imusarjaa ja pitkään. :wink:
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
noihin yleensä teetetään uudet letkut vanhoihin päihin. Ainakin siellä suodattimen jalassa on sellaiset päät, ettei ne ole vakiokamaa. Jäähdyttimen päässä on banjot ainakin tuossa mallissa, joka on kooltaan noin 17cm x 13cm.
Mertmi kirjoitti:noihin yleensä teetetään uudet letkut vanhoihin päihin. Ainakin siellä suodattimen jalassa on sellaiset päät, ettei ne ole vakiokamaa. Jäähdyttimen päässä on banjot ainakin tuossa mallissa, joka on kooltaan noin 17cm x 13cm.
isot on banjot...hih huumoria...joo 3 yyveetä tullut osien suhteen ja kaikki laittaa paaliin osansa. joo korjataan jahka laukee prkl
tomaatti
nalleolut kirjoitti:
Noh ite ajattelin että ne letkuliitoset ei lähde kuitenkaan auki..kun ainakin tuossa t-16 mallissa ne letkut menee jäähdyttäjälle pellissä olevien reikien läpi.Jotain t-8:sta purettuja jäähdyttäjiä löytyy kyllä irrallaankiin ota nalle yv:llä yhteyttä jos kiinnostaa..
Se t-16 verme lähtee kuitenkin tällä viikolla paaliin,piti lähteä jo huomenna.
Tylysti vaan poikki ne letkut, niin saat kennon irti ja sitten tutkimaan miten ne aukeaa. Siinä mallissa taitaa olla semmoset mutterin näköiset nipat hitsattu kennoon. Ei kannata yrittää avata nippoja. :D
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Ois kyllä mullakin tarvetta tommoselle jäähdyttimelle, kun oli irroitettaessa katkennut puken liitoskohta. Vissiin jokin tyyppivika toi ruostuminen. Pitäis saada toi t16 tekniikka kasaan... Kaikki käy jos jollain vain olisi jokin öljyn jäähdytin niin saa tarjota.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Nuo käytetyt on toisinaan niin epäilyttävän näköisiä, että eikö olisi jo ihan varteenotettava vaihtoehto ostaa uusi jäähdytin?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsekkin jätin suosiolla avaamatta ne jäähdyttimen letkut sieltä kennon päästä. Otin vaan suodattimen jalasta letkut irti ja vetelin kaikkine letkuineen pois. Päin vastasessa järjestyksessä sitten pujottelin kaikkine letkuineen toiseen autoon.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
onko tosiaan öljyjalan kierteet jotain uuperharvinaista kierrettä jota ei tavan kuolevainen löydä ku kuusta....
