Tietokoneeni ei käynnisty
Täällä kun näitä tietotekniikan taitajia tuntuu riittävän, niin heitänpä seuraavanlaisen ongelman ratkottavaksi.
Elikä. Tietokoneeni potee jonkin sortin kriisiä. Se ei suostu käynnistymään. Lähtee kyllä käyntiin, mutta jää jumittamaan kohtaan, jossa lukee emolevyn merkki ja malli. Eli ei vain siirry siitä eteenpäin. Tätä on nyt sattunut muutaman kerran. Ensimmäisellä kerralla lähti parin resetin painamisen jälkeen, toisella vähän useamman. Kolmannella kerralla olen nyt käynnistellyt parisenkymmentä minuuttia ilman mitään sen kummempaa edistystä.
En tiedä onko tämä nyt pelkästään sattumaa, mutta ongelma alkoi noin viikko sen jälkeen, kun f-securen lisenssini umpeutui. Rahavarat eivät riittäneet välittömään uusimiseen, joten se jäi tekemättä. Mutta onko tällaisia viruksia olemassa? Tai voiko se ylipäänsä olla jokin selitys?
Vai mitä muita vaihtoehtoja olisi? Ja mitä ylipäänsä on tehtävissä? Biosia en pääse säätämään, kun kone ei päästä niin pitkälle...
Käyttöjärjestelmä on windows vista ultimate, emolevy asus p5w deluxe, prosessori jokin intelin 6600 tai vastaava, parin vuoden takainen. Näistä tiedoista voi olla hyötyä tai sitten ei.
Kaikki apu on tervetullutta.
Re: Tietokoneeni ei käynnisty
Voi olla ihan rautavikakin, eli rikkinäinen komponentti. Tarkasta kuitenkin aluksi, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni. Jos olet avannut koteloa, niin katso myös kiintolevyjen yms. kaapelit.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Ei johdu F-Securesta, tai sen lisensseistä.
Kurkistappa kotelon sisään ja tarkista ettei näy pullistuneita tai vuotaneita kondensaattoreita. Noin uudessa emolevyssä ei pitäisi vielä tämänkaltaisia vikoja olla mutta helpostihan sen varmistaa... Pölyt kannattaa putsata siinä samalla.
Bioksen nollaus kannattaa myös tehdä kun kotelon avaa.
Jos ei näy mitään epätavallista niin kokeile käynnistää muistikammat yksitellen paikoillaan ja mieluusti vielä eri muistipaikoissa. Jos ei auta niin komponentit yksitellen irti ja koittamaan. Eli siis kiintolevyt, optiset asemat, mahdolliset verkko- ja äänikortit jne.
Piippaileeko kone käynnistyksessä?
Ikinä ei ole käsittääkseni piippaillut. Tai en sitä tuulettimien hurinalta ainakaan ole kuullut.
En epäile itsekään, että kyse olisi mitenkään f-securen toiminnasta, ja olen sen jo poistanutkin. Mutta se mahdollinen virus kävi mielessä, kun vika tuli virustorjunnan poistumisen myötä..
Bios ei käynnisty todennäköisesti siksi, että langaton näppäimistöni ei ehdi käynnistyä. Pitäisi saada langallinen, mieluiten ps/2 -porttiin menevä näppäimistö, koska se ainakin saa virtaa välittömästi koneen saadessa virrat päälle.
Tehdäänkö biosin nollaus irrottamalla se paristo emolevystä joksikin aikaa?
Olen mielestäni paikantanut ongelman kiintolevyn paikkeille. Tosin en tiedä komponenttien tarkkaa käynnistymisjärjestystä, mutta epäonnistuneilla käynnistyksillä kiintolevyt eivät ole lähteneet käyntiin. Tai eivät ainakaan pidä samaa ääntä kuin normaalisti eikä kotelon valotkaan vilku kuten normaalisti.
Liittimet olen tarkistanut, irrottanut ja liittänyt uudestaan. Varsinkin kiintolevyiltä. Myös virtapiuhat kotelon sisältä on tarkistettu. Muistien irrottamista ja sitä kautta vian etsintää en ole kokeillut vielä, ja ilman fikkaria en pääse vielä myöskään tutkimaan kondensaattoreiden kuntoa. Huomenna sitten.
Ihmettelen vain sitä, että vika tuli niin yllättäen, ja saatuani koneen noina kahtena kertana käyntiin ei ongelmia syntynyt. Ei vaikka pidin konetta käynnistysongelmien vuoksi käynnissä kaksi päivää putkeen. Eli siksikin epäilen, että kyse olisi rikkoontuneista osista...
Mutta oletetaan, että jossain vaiheessa käy niin, että pääsen käsiksi biosiin. Mitä sieltä kannattaisi etsiä? Onko jotain kuumia vihjeitä tarjota? En ole nimittäin perusasetuksia pidemmälle ikinä leikkinyt biosin kanssa...
Bioksen nollaus tapahtuu nykylevyissä ihan jumpperilla, emolevyn ohjekirjasta löytyy tarkemmin kyseisen jumpperin sijainti. Biokseen pääsy ei ole mitenkään tarpeellista tässä tilanteessa, ainoastaan olisi nähnyt sen käynnistyykö kone yleenäskin niin pitkälle. Kokeile käynnistää molemmat kiintolevyn johdot irrotettuna.
No niin. Kone on taas käynnissä. Hieman kuitenkin selvitystä asiaan:
- huomasin eläväni hieman edellisellä vuosituhannella, kun kuvittelin, että emolevystä löytyisi joku paristo.
- kondensaattorit näyttävät kaikki päällisin puolin normaaleilta, ja ASUS on jopa ilmeisesti suunnitellut ko. emolevyn aika hyvin, koska jotkut kondensaattorit on jäähdytetty kuparilangalla.
- muistikampojen irrottelu ei auttanut, ei yksitellen eikä useampi samanaikaisesti.
- dvd-aseman irrotus ei auttanut.
- molempien eikä vain jomman kumman kiintolevyn irrotus auttanut mitään.
- näytönohjainta en viitsinyt irrottaa, koska silloin olisi kadonnut jotain aika tärkeää: kuva.
Mutta: Irrotin viimeisenä päähänpistona kaikki laitteet usb-porteista, ja voilà!! Jätin kylläkin näppäimistön kiinni, mutta kaikki muut olivat irti.
En ihan purematta niele, että tämä olisi ollut se autuaaksi tekevä temppu. Mutta kone on nyt käynnissä eikä aikomuksiini nyt tosiaan kuulu sen sammuttaminen. Joten missähän vika mahtaa olla?
Ainakin aion kylmästi warettaa jonkin virustorjuntaohjelman, mikäli vain mahdollista. Oli siitä apua tai ei.
Ongelma vain nyt on se, etten tällä hetkellä uskalla sammuttaa konetta. Ja koska tehomyllyssä on noita tuulettimia se kiljoona kappaletta, niin melu ei ole mieluisimmasta päästä. Ei varsinkaan koneen sijaitessa makuuhuoneessa. Joten mistä ongelmaa kannattaisi lähteä purkamaan??
Kiitän kaikesta jo tähän mennessä saaneestani avusta.
Tuossa http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html on ihan hyvä ilmaisohjelma virustorjuntaan, sopii vistalle, eikä tarvi varettaa. Ja löytyy tuosta listasta myös suomenkielisenä.
Koitapa päivittää ne usb-ohjaimet, jos se vaikka auttais asiaa.
No haiskahtaa pahasti että jokin USB portti on viallinen, tai USB porttiä käyttävä laite. Itsellä on ainakin yksi portti sekaisin, toimii sinänsä kyllä, mutta kone muuttuu etanaksi jos siihen jotain lykkään. Laitehallinsta voi kattoa, jos se näytää jotain virhettä porteille, tai laitteisto ristiriidoille, mutta tuskin siellä näkyy mitään varsinkaan Vistalla.
Niin, ja ei tarvi warettaa, tuo Avira on ainakin ihan pätevä ja ilmainen sekä melko kevyt http://www.mbnet.fi/perusohjelmat/haitantorjunta.aspx
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Kyllä vaikuttaisi siltä, että juurikin joku USB-porteista tai -laitteista olisi rikki. Testaamaan vaan, kyllä se sieltä uudestaan käynnistyy.
Joissakin usb-laite / emolevy yhdistelmissä olen törmännyt kyseiseen ilmiöön, kyseessä on ainakin minun kohdalla ollut tähän mennessä aina ulkoinen kiintolevy(eikä edes rikkonainen) ja useimmiten vielä ulkoisen usb-keskittimen kautta liitettynä. Ratkaisua ongelmaan en ole keksinyt.
Jaa, voisikohan peräti olla tuo...Myrkky kirjoitti:Joissakin usb-laite / emolevy yhdistelmissä olen törmännyt kyseiseen ilmiöön, kyseessä on ainakin minun kohdalla ollut tähän mennessä aina ulkoinen kiintolevy(eikä edes rikkonainen) ja useimmiten vielä ulkoisen usb-keskittimen kautta liitettynä. Ratkaisua ongelmaan en ole keksinyt.
Mulla on nimittäin juurikin ulkoisessa usb-hubissa kiinni pari ulkoista kovalevyä ja lisäksi muuta shaittia. Yksikään laitteista ei kylläkään ole ollut käynnissä tuon tietokoneen käynnistelyrumban aikana, mutta sehän ei toki tarkoita, etteivätkö ne voisi aiheuttaa ongelmia. Toisaalta ongelmana voisi olla myös käyttämäni Transcendin muutaman vuoden ikäinen hubi, joka on jo edellisten koneideni aikana temppuillut jonkin verran. Ei ole tosin ikinä aiheuttanut käynnistysongelmia, ainakaan käsittääkseni. Miten sitten lie, kun XP:kin aikanaan jumiutui käynnistellessä välillä. Lähti tosin aina käyntiin, mutta joskus otti sen vartin verran kertaakaan resetoimatta ennen heräämistä.
Eilen ei lähtenyt, vaikka annoin tunninkin koneen yritellä tuota käynnistymistä.
Täytynee illalla jälleen harjoitella. Jos kokeilen lyödä suoraan tulille nyt, kun tuo hubi on irti. Ja jos ei käynnisty niin saattaapi sylettää taas hetken. Sitten vedetään taas koko rumba uudestaan.
On nää kyllä välillä vähän henkimaailman asioita näiden koneiden kanssa...
Harrimatias
Ei tainnut vain riittää ruuti käynnistämään raskasta Vistaa jos paljon muitakin laitteita samalla kiinni.
Saab 900 2.0t Cab -97
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kannattaa kokeilla toisilla USB kaapeleilla, näitäkin kun menee rikki.
Vika tosiaan ainakin toistaiseksi on paikannettu tuohon usb-hubiin. Tai johonkin siinä kiinni olevaan laitteeseen. Tarkemmin en ole vielä testaillut.
Mutta nyt käynnistyy hyvin, kun olen pitänyt sen irti. Toisaalta kaikki myös toimii, jos laitan sen jälkeenpäin kiinni, eli koneen jo käynnistyttyä, joten mitään kovin ihmeellistä häiriötä siinä ei voi olla.
Ja ruutia kyllä riittää, myös tuon paljon parjatun Vistan pyörittämiseen. Macin hankin sitten, kun niiden hinnat tulevat inhimilliselle tasolle ja mac-uskovaiset (suoraan sanottuna -fundamentalistit) ovat kadonneet maan päältä.
Mutta kiitos kaikille avusta.
Harrimatias
Niin, etköhän sä pärjää vaikka liittäisit ne usbi heebelit sitten kun Vistakin on jo käynnissä
