Mistä ostaa syyläri?
flying dutchman
- "Kaasari"
Mistä voisin ostaa syylärin Saab 900 T8/T16- vm 84 (mutta käy 93 asti valmistetut)? Onko tietoa hyvästä autokorjaamosta Kuopion lähistöllä, missä vois käydä huollattamassa Saab 900 T8 ?
terv. Edwin
terv. Edwin
-flying dutchman-
Re: Mistä ostaa syyläri?
Motonetistä
motonetista ei löydy turbomallien syyläreitä. ainakin miun t8 vm89 ogsatkussa on 2rivinen syyläri.
nalleolut kirjoitti:motonetista ei löydy turbomallien syyläreitä. ainakin miun t8 vm89 ogsatkussa on 2rivinen syyläri.
tiedätkö jonkun jolla olisi ollut tuon motonetin normi syylärin kanssa lämpö ongelmia?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
en tiedä ...ei kait siitä ongelmia synny mutta jos haluaa auton pitää originaalina...mikkoimp kirjoitti:nalleolut kirjoitti:motonetista ei löydy turbomallien syyläreitä. ainakin miun t8 vm89 ogsatkussa on 2rivinen syyläri.
Mulla on T8 motonetin perus syyläri ja 88 asteinen termari eikä mitään lämpö ongelmia. Tosin mätämarketin syylärit kestää ehkä sen kaksi vuotta ja alkavat mehimään alalaidasta.. (nim. kaksi muutaman vuoden vanhaa ja mehivää syyläriä hyllyssä..)
Edit: Kyseessä siis motonetin kuparisyylärit..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
talvisaabisti
- "Tuplakaasari"
myös romikselta voi saada aivan hyvän noin 20-40e
mulla maksoi 20e aivan uuden näkoinen syyläri
, ollut jo jotain 3v kiinni
Kuopiossa Korkalainen korjasi aikanaan Subarun jäähdyttimen päätyjen juotokset pikkurahalla (20 mk). Toimittaa varmaan uusiakin. Siilinjärvellä Savon Auto- ja Jäähdytinpalvelu myi Fiatin lämppärikennon halvemmalla kuin varaosaliikkeet. Nämä kokemukset olivat tosin 90-luvun lopulla.
Svc, Saabiton saabisti
Jusau
Tapanilanautosta voisi kysässä Kuopijossa (http://www.tapanilanauto.fi), tosin pikkuhiljaa alkanut tarjonta purkuosissa painottua -95 -> Mutta nuo käytetyt on kyllä arpapeliä välillä, toki jos parillakympillä sattuu päälepäin siistinnäköisen saamaan, niin kyllä tuohon hintaan joutaa kokeilla, täyttää vaikka puutarhaletkulla ensin, että onko sittenkin tullut suihkulähde ostettua
Voihan sen koeponnistaa ennen asennusta. Itekin olis pitänyt tehdä moinen homma, kun vaihdoin tiiviin lämmityslaitteen kennon vuotavaan... 1bar paineilmaa kennoon ja saippuaveden kera käy läpi kaikki paikat. Kuplia tulee yllättävän paljon pienestäkin reiästä.
Vanha jäähdytin EI sitten kestä paljon yli 2 bar. Ai mistäkö tiedän...Mertmi kirjoitti:1bar paineilmaa kennoon ja saippuaveden kera käy läpi kaikki paikat. Kuplia tulee yllättävän paljon pienestäkin reiästä.
Itse kun mulla oli satkun(noin vuoden sitten), tosiaan vain 2,0i 16V, upouusi syyläri + työt maksoi 100e. Vai oliko jopa vähän alle. Oli mun mielestä melko halpa. Kyseinen korjaamo on myös erikoistunut saabeihin, ja syylärivaihtoihin.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Jos meinaat pitää autoa pitempään niin saabin alkuperäinen. Ei maksa monta kymppiä enempi ja saat samalla flektin anturin. Passaa syylärin flektin kiinnikkeet ym. paremmin. Tarvikesyyläreissä ollut vähän niin ja näin laadun kanssa kun pari sellaista olen ostanut.
#961
Täältä kanssa ääni alkuperäiselle
varaosalle. Tais olla lisäksi kalliimpikin jossain tarvikeliikkeessä pari-kolme vuotta sitten.
Tarkoitatko myös Nissens -merkkisiä? Kuitenkin pitäisi olla alkuperäistoimittaja.Samppo kirjoitti:Jos meinaat pitää autoa pitempään niin saabin alkuperäinen. Ei maksa monta kymppiä enempi ja saat samalla flektin anturin. Passaa syylärin flektin kiinnikkeet ym. paremmin. Tarvikesyyläreissä ollut vähän niin ja näin laadun kanssa kun pari sellaista olen ostanut.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
