900T16, turbon vesiputkien vaihto?
Tuo täyspaineturbo tihkuttaa hyvin vähän jäähdytysnestettä jostain. Ei onneksi sylinterikannen tms kautta, mutta ulkoisesti niin vähän että on hiukan vaikeaa ilman kunnon pakkasia nähdä mistä varmasti tihkuu. Viimeisin tähystys saattaisi viitata turbon vesiletkuun, siihen mikä menee kiinni lohkoon.
Kuinka vaikeasta hommasta on kyse? Nyt ei ole EPC:tä koneessa, joten ei näe onko siellä mahd. tiivistettä välissä vai pelkästään putki.
Auto on 900 T16 vm. -90, Mitsubishin turbolla.
Re: 900T16, turbon vesiputkien vaihto?
Lohkoon menee öljyputket, vesiputki tulee kannesta ja menee alavesiletkuun.
Öljykierto menee pystysuunnassa ja vesikierto about vaakasuunnassa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Dodiin, nyt ainakin piti katsoa oikeaa putkea. Pientä kosteutta näytti olevan alaputkessa, mutta kun ei ollut tullut putsattua paikkaa aiemmin, niin vasta parin pv:n kuluttua päästään varmistamaan, että se olisi vuotokohta. Ongelmana on siis se, että auto ei ota oikeallakaan termostaatilla käyntilämpöjä, vaan pysyy n. 1/4 alle keskikohdan tiiviisti. Kylmällä säällä lämmöt eivät nouse aivan tuollekaan kohdalle.
- Termostaatti on vaihdettu, marmoritiskiltä 89° -asteinen. Ilmaus on tehty suorastaan huolellisesti.
- Termostaatin lämpötila-anturi on vaihdettu, ei vaikutusta.
- Auto käynnistyy normaalisti (moottorin lämpötila-anturin vaihto paransi joutokäyntiä). Käynti normaalia, ei kuplia paisuntasäiliössä eikä makeaa hajua tai vesihöyryä pakoputkesta, öljyt normaalit, ei mönjää öljynvaihtotikussa tms.
- Flekti lähtee päälle kun lämpömittari on normaalikohdassaan, keskellä. Tämä on hiukan outoa..?
Kysymyksiä:
- Kuinka yleisesti turbon alempi vesiputki menee vaihtokuntoon? Auto on vm. -90 ja seissyt viime vuosina ilmeisesti hiukan enemmän, varsinkin talvina.
- Myös vesipumpun yhdessä ja vain yhdessä kohdassa oli pientä kostettu, miten nämä alkavat vuotamaan; kokonaisvaltaisesti vai "pienesti"? Mitään tietoa vesipumpun mahd. vaihdosta ei ole.
Kysymyksiä:
Tuohan kuulostaa siltä että lämpömittari näyttää väärin... kun kerran flekti lähtee pyörimään puolessavälissä ja normilämmöt on alle. Flektillä on kai oma anturi?
Flektillä on oma anturi syylärin yläkulmassa kuskin puolella.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Siis voiko itse mittari näyttää sitten väärin? Kuten yllä tulikin raportoitua, itse lämpötila-anturi on vaihdettu ja liitin puhdistettu niin, että kontakti on ainakin kohtuullisen puhdas. Ei tuo sinänsä menoa haittaa, mutta kun tämä on #9, niin muissa ei ole ollut lämpömittarissa vikaa. Vai voisiko joku maadoituspiste aiheuttaa moista? Kaikki muut mittarit & valot toimivat OK.Ääni kirjoitti:Tuohan kuulostaa siltä että lämpömittari näyttää väärin... kun kerran flekti lähtee pyörimään puolessavälissä ja normilämmöt on alle. Flektillä on kai oma anturi?
Flektikytkintä ei ole vaihdettu, tuo kun tuntuu toimivan OK ja on hyvin todennäköisesti alkup. Pitäisi vain saada se ärsyttävä tihkuminen kuriin ennen talvea. Toisaalta, mahd. vuodon näkisi kunnon pakkasessa varmasti selvästi
Epäilen suuresti, että itse mittari näyttäisi väärin tai itse en ole kuullut että satkuista olisi itse mittareita hajonnut?petteri75 kirjoitti:Siis voiko itse mittari näyttää sitten väärin? Kuten yllä tulikin raportoitua, itse lämpötila-anturi on vaihdettu ja liitin puhdistettu niin, että kontakti on ainakin kohtuullisen puhdas. Ei tuo sinänsä menoa haittaa, mutta kun tämä on #9, niin muissa ei ole ollut lämpömittarissa vikaa. Vai voisiko joku maadoituspiste aiheuttaa moista? Kaikki muut mittarit & valot toimivat OK.Ääni kirjoitti:Tuohan kuulostaa siltä että lämpömittari näyttää väärin... kun kerran flekti lähtee pyörimään puolessavälissä ja normilämmöt on alle. Flektillä on kai oma anturi?
Syylärin/paisuntasäiliön painetestaus eikä ole paha homma toteuttaa vaikka paikallisella korjaamolla.
#1909
Jos esimerkiksi mittarin takana olevissa liittimissä on maattovika, niin voihan se näyttää väärin.
Ville Jouppi #1780
Mittarin takapuoli voi olla rikki tai voihan se anturille menevä johtokin olla rispaantunut ja vuotaa jostain hieman maihin. Silloin kai mittari näyttää liian vähän.
Mittarille ei oikein voi mitään, mutta alempi turbon vesiputkista on kostea. Jos joku on vaihtanut, niin millainen homma? Turbon vesiputki näyttää kohtuullisen kuluneelta, mutta kannattaako samalla jäähdyttimen alavesiputki vaihtaa?
Vesipumppu on hiukan mysteeri. Siihen on tullut pieni tippa ylimpään kohtaan, joten voisiko tiivistys olla menossa kohti käyttöikänsä loppua - pitäisiköhän sekin vaihtaa varmuuden vuoksi?
Mittarille voi kun kirraa mittarin takana olevat mutterit niistä mustista muovipalikoista.
Laittakoo joku kuvat ko. kohdista kuka osaa.
itse kiristin ko. mutterit viimeviikolla kun bensamittari näytti 45 litraa täydellä tankilla ja lämpömittarin viisari roikku alle vaakatason.
Heti rupes näyttään oikein ku kirrasin ko. mutut.
Jäsen 147
Jäsen 147
Vesipumppuhan hukkaa nestettä helposti niin ettei sitä huomaa. Tihkuu akseliltaan ja ajaessa roiskii eikä alle tule läikkää. Aika hankalakin välillä havaita...
nim. merk. kannentiiviste aikoinaan vaihdettu turhaan äidin 8i satkuun ja arvaa sapettiko...
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Mulla vuoti se turbon vesiputki sieltä alhaalta.. ruiski syylarille vedet. Katkasin sen putken vaan siitä reijän molemmilta puolilta ja otin kupariputkea, sen päihin puutarhaletkua ja klemmareilla kiinni. Eli ranetin. No eipä oo nyt vielä ainakaan uudestaan alkanu vuotaa..
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Jaa-a, onkohan tämä jo enne tulevaisuudesta. Soittelen Länsiautoon, olisin halunnut ostaa alavesiputken ja kiinnitystarpeita. Ei mitään, metritavarana olisi myyty jotain putkea Turusta, á 75€. Nippeleitä yms ei ollut ja ei hirveää kiinnostusta alkaa lähteä tilamaan Ruotsista tms.
Minkäs teet. Pumppu Motonetista ja alavesiletku samoin..
Vain hiukan yli kuukauden vei ryhtyminen sanoista tekoihin. Vesipumpun vaihto oli kohtuullisen helppoa, mutta se alavesiletku..huh huh. En aivan heti ajatellut ryhtyä siihen puuhaan, samoin lohkolämmittimen asennus oli hiukan tylsää, johtuen huonosta työtilasta. Lopputuloksena ei mistään ole ollut enää mitään vuotoa, vanha vesipumppu oli jo aivan väljä ja alavesiletku lakritsia, joten ehkä oli jo aika vaihtaakin. Mutta moottorin lämpötilamittari näyttää edelleen liian vähää, mutta nyt alan jo uskomaan mittavirheeseen (pitää käydä maadoituspaikat läpi joskus) - flekti lähti päälle kun mittari oli noin keskikohdassa.
Periaatteessa koko viikonlopun tuloksena päästiin eroon vuodoista ja yksi koneen sivuäänistä lähti. Tylsiä nämä korjaukset, jolla päästään vain normaalitilaan..
