Voiko toimia ilman vesipumppua?
Sattui kohdalle todella outo tapaus. NG 900 2,3 A:n moniurahihna oli asennettu väärin. Keskellä moottoria oleva pieni hihnapyörä kuuluu kiertää ko.aotossa yläpuolella olevalla hihnan osalla (erilainen uudemmissa malleissa), ja kampiakselilta hihnan kuuluu mennä vesipumpun kautta ohj.tehostimelle. Tässä autossa hihna meni kampiakselilta kuitenkin pinelle hihnapyörälle, ja sitten vesipumpun ohi ohj.tehostimelle! Vesipumppu on todella lähellä tehostinta, joten on varmaan luultu kaiken olevan kunnossa. Vesipumpun hihnapyörää pystyi kiertämään kevyesti käsin, joten ei tainnut ottaa hiukkaakaan kiinni. Autolla kuitenkin ajettu kymmensiä tuhansia ilman mitään lämpöongelmia! Kiertääkö neste itsekseen moottorissa lämmön vaihtelun ansiosta niin hyvin, että pumppu olisi lähes turha?
Sen verran jäi vaivaamaan, että ajattelin vielä koemielessä laittaa hihnan väärin, ja varmistaa uudelleen auton käydessä vesipumpun pyörimättömyys - tosin seuraavaksi auto on minulla vasta talvirenkaiden vaihdossa.
Re: Voiko toimia ilman vesipumppua?
Kuullostaa kyllä oudolta.
En usko että vesipumppu olisi sinne turhaan laitettu.
nugge
vähän vois vedet pyörii lämmönvaihdost mutta...
utooppiselt kuulostaa
9-3SS 1.8t Vector -08
Sanoisin että kone ei ilman vesipumppua montaa kymmentä kilsaa toimi.
Veikkaisin, että siellä on ohitettu ilmastoinnin kompura, eikä vesipumppu.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Lämmityslaite ei ainakaan toimi ilman pumppua.
Mulla meni aikanaan hihnan rulla rikki. Sen matkan mitä ajoin Procarservicelle reilu 5km, niin lämmöt kerkesi kiivetä aika korkealle. Etten olisi joutunut jopa pysähtyä huilaamaan matkalla.
Jospa hihna sittenkin pyöritti juuri ja juuri pumppua, mutta ainakin kevyesti se käsinkin pyöri. Nyt uusi hihna on asennettu Mäkelän Korjaamolla (Saab huolto) Huittisissa oikein. Väärin se oli todennäköisesti välin 275tkm-320tkm. Ilmastointia ei autossa ole, eli pumpun alla ei ole kompuraa.
Tänään tuli tilaisuus laittaa koemielessä hihna takaisin väärin, ja kyllä se pumppua sittenkin pyöritti. Hihna tosin vain hipaisi hihnapyörän pintaa, mutta se riitti pyörittämään pumppua - juuri ja juuri.
Osuiko hihna sisäkehältään pumpun pyörään? Niin että pumppu pyöri vielä oikeaan suuntaankin...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Pyöritti oikeinpäin.
