OG900: Takavalot/vilkut sekaisin ... missä vika ?
99 GL
Re: OG900: Takavalot/vilkut sekaisin ... missä vika ?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
meillä oli ysikympissä vastaavia oireita, vikana hapettunut valojen pohja. se "levy" siis mihin polttimot tulee kiinni
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Ääni kirjoitti:CRC on ykkösaine. Sitä kuuluu suihkia polttimot ja johdot ja kaikki paikat täyteen. Varmuuden vuoksi vielä kainaloon. Virta päälle ja savun hälvetessä kaikki toimii. Ehkä. Oikeasti.
Eräs autoasentaja manas CRC.n. Sisältää kuulema vettä ja hapettumat/kontakti häiriöt korjaantuu vain hetkeksi ja sitten on pahemmassa kunnossa kuin alunperin. Samoin ruostuneet pultit.
Itse kuitenkin olen kiinni juuttuneisiin pultteihin ja liittimiin sitä suihkinut. Sähköliittimiin en nyt niin paljon tuon vesi jutun kuultuani. Tiedä sit onko siinä mitään perää.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Autonasentaja taisi puhua höpöjä.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Combicoupessa noita harvemmin on.Mutta jos on niin yleensä takapalkin maadoituksessa vika.
Sedanissa noita taas yleisemmin esiintyy.Ja melkein aina vika löytyy lampunpohjien hapettuneista liitinpinnoista.
zs6234i
Viesti Kirjoittaja zs6234i »
Ainakin se maajohto on hapettunut melko tukevasti..
Tutkitaan, mitä saadaan aikaan, auttaako vai nou.. :roll:
∞ Ole varovainen kun puhut. Sanoilla luot maailman ympärillesi ∞
zs6234i
Lisäjarruvalon maajohto oli hapettunut,sitä kun fiksailtiin, niin ainakin toistaiseksi on pelannut jarruvalot.
pekkajp
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja pekkajp »
Missähän mahtaa olla vika kun Saabissani (900 vm 1987) palavat takavalot koko ajan vaikka virran sammuttaa? Ja kaiken lisäksi syttyivät itsestään...Ei auttanut ku ottaa akku irti ettei tyhjene yön aikana
jarruvalokatkaisija,maadotus,poltin paskana.
noista lähtisin metsästämään vikaa.
pekkajp
"Koeajolla"
Kyllä, jarruvalokatkaisin oli kyseessä, oli päässyt löystymään.
