Tonnari sahauttaa...
Elikkäs allekirjoituksen autoa joutuu toisinaan "sahaamaan" käyntiin, myös lämpimänä, Toooodella pitkään ja toisinaan lähtee aivan normaalisti. Ikinä ennen ei tälläista ole auton historian aikana tapahtunut ja koko tämän päivän auto on v**tuillut. Mistäköhän moinen voi johtua? Kilometrejäkin on vasta noin 270000..
- "Saabisti"
Re: Tonnari sahauttaa...
Herää kysymys, saakos bensaa , saakos sähköä.
Jos käynnistettäessä ei ole bensanpaineita, ei starttaa kunnolla.
Bensasuti uusiksi ihan ensiksi.
jk. >koko tämän päivän auto on v**tuillut< = 13:s päivä
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Pitkä starttausaika usein liittyy polttoaineen paluuputken venttiiliin. Tai sen toimimattomuuteen.
Alla pari linkkiä, missä aiheesta keskustellaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... paluuputki
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Eiköhän tuo bensa saa kun käy ihan normaalisti kun vain saa käyntiin ja on vedotkin tallella, eikä yski eikä pätki. Tankissakin on bentsoolia reilu puolitankkia... Uuden akun vaihdoin eilen, että kyllä pyörittää ainakin jaksaa mutta pitää yrittää kattoa että antaako kunnolla kipinää.
Omastani en jaksanut uskoa etteikö bensanpaineet olisi riittävät,olihan polttoainepumppu uusittu vain muutama kuukausi sitten.Sen vuoksi tuli hankittua erilaista osaa,turhaan,aivan turhaan.Viimein oli nöyryttävä mittaamaan,ja eihän siellä riittäviä paineita ollut.Pahinta tapauksessa oli ns.sahata ihmisten nähden ja kuullen julkisilla paikoilla.
Tänään se sitten porsi lopullisesti.. ei yritäkkään käyntiin..
Bensapumppu korkannut kun ei tule koneelle menovettä enää lainkaan ja komeesti antaa kipinää. Huomenna lähtee pumppu tilaukseen..
Juu, yhdyn tuohon.. Todella noloa, oli tänään erään liikkeen pihassa sahata käyntiin ja pelti pystyssä vaihella tulppia.. Ja loppujen lopuksi hinauksella kotiin..
Jos omistan vielä josku yli 200tkm ajetun Saabin, johon ei ole vaihdettu bensapumppu, niin käyn ostamassa sen seuraavana päivänä auton hankinnasta
Jos alle 100€ kustannuksella onnistuu välttämää edes yhden tielle jäämisen, niin ei ole mielestäni iso uhraus.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Saako ton pumpun vaihettua aeroon ilman, että ottaa penkkejä irti?
Saa.
Tavaratilan lattia pitää ottaa pois.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Orkkis pumppu hinnaltaan 595€ saabintiskiltä (ryöstöhinta, en käsitä mikä tuossa voi maksaa), tarvikkeen saa 5-kertaa halvemmalla mutta ei sillä kuulemma mitään tee. Näin kuulin äijältä joka on ollu 30-vuotta Saabin asentajana..
En minäkään käsitä asentajan mielipidettä. Saabilla tuohon hintaan saa koko ämpärin, jossa on myös polttoaineen tasoanturi ym hilut, Motonetin 88€ pumppu on pelkkä pumppu, mutta kun siinäkin pumpussa lukee Walbro. Ainoastaan työtä joutuu tekemään hieman enemmän, kun vaihtaa sen pumpun sinne ämpäriin. KÄytännössä ei mitään järkeä maksaa melkein 600€ tuosta kokonaisuudesta, samalla rahalla saa jo 6 kpl Walbro-pumppuja erikseen ostettuna, jos omalle työlle ei laske hintaa. Luulisi niillä jo ajelevan. Helpoimman korjaussarjan saat kuitenkin PCS:ltä Jyväskylästä. Pyydät mukaan sopivaa bensaletkua ja tarvikkeet, ei tarvitse itse juosta pikkuosien perässä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Aikoinaan pumpun vaihto maksoi PCS:llä hieman yli 200€, nykyään varmaan pikkuisen enemmän.G-mies kirjoitti:En minäkään käsitä asentajan mielipidettä. Saabilla tuohon hintaan saa koko ämpärin, jossa on myös polttoaineen tasoanturi ym hilut, Motonetin 88€ pumppu on pelkkä pumppu, mutta kun siinäkin pumpussa lukee Walbro. Ainoastaan työtä joutuu tekemään hieman enemmän, kun vaihtaa sen pumpun sinne ämpäriin. KÄytännössä ei mitään järkeä maksaa melkein 600€ tuosta kokonaisuudesta, samalla rahalla saa jo 6 kpl Walbro-pumppuja erikseen ostettuna, jos omalle työlle ei laske hintaa. Luulisi niillä jo ajelevan. Helpoimman korjaussarjan saat kuitenkin PCS:ltä Jyväskylästä. Pyydät mukaan sopivaa bensaletkua ja tarvikkeet, ei tarvitse itse juosta pikkuosien perässä.
Matti
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jees... mitäs kaikkea ylimääräistä tarttee tuon pumpun lisäksi? Pitäs kohta alkaa vaihtelemaan kunhan viedään hinurilla saappi tallilleG-mies kirjoitti:En minäkään käsitä asentajan mielipidettä. Saabilla tuohon hintaan saa koko ämpärin, jossa on myös polttoaineen tasoanturi ym hilut, Motonetin 88€ pumppu on pelkkä pumppu, mutta kun siinäkin pumpussa lukee Walbro. Ainoastaan työtä joutuu tekemään hieman enemmän, kun vaihtaa sen pumpun sinne ämpäriin. KÄytännössä ei mitään järkeä maksaa melkein 600€ tuosta kokonaisuudesta, samalla rahalla saa jo 6 kpl Walbro-pumppuja erikseen ostettuna, jos omalle työlle ei laske hintaa. Luulisi niillä jo ajelevan. Helpoimman korjaussarjan saat kuitenkin PCS:ltä Jyväskylästä. Pyydät mukaan sopivaa bensaletkua ja tarvikkeet, ei tarvitse itse juosta pikkuosien perässä.
Matti
Jos et ole tarkkana, niin takaiskuventtiilit siihen pumpun kanteen...hajoavat aika herkästi jos niitä kampeaa väärällä tavalla väkivaltaisesti irti. Sitten ehkä vähän jotn pientä klemmarii, että saa pumpun liitokset pitämään, ne kovamuoviset putket siellä "ämpärissä" on vähän ikäviä saada kunnolla paikoilleen.Kaide kirjoitti: Jees... mitäs kaikkea ylimääräistä tarttee tuon pumpun lisäksi? Pitäs kohta alkaa vaihtelemaan kunhan viedään hinurilla saappi tallille
