Mikä on pohjaanlyöntikumi?
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Eli, mikä on pohjaanlyöntikumi, tai rajoitinkumiksikin sitä on sanottu. Löytyykö niitä takaa yksi vai molemmilla akseleilla omansa? Ja varmaankin edestä löytyy samanlainen, joko yksi tai kaksi? :D
Jokaisella jousella on omansa, eli edessä kaksi ja takana kaksi. Etummaiset on etujousien sisällä ja takimmaiset taka-akselin yläpuolella siinä kohdassa missä alatukivarsi kiinnittyy akseliin.
Tuossa kuvassa oikealla iskarin vieressä näkyy takimmainen pohjauskumi, pyöreä kumipötikkä:
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/99KJe ... age11.html
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ainakin takaiskunvaimentimien vierestä lötyy yksi kappale kummaltakin puolelta. näkyy helpommin kun takarengas on irti. musta kuminen nyrkinkokoinen kartionmuotoinen osa.
maksaa varaosamyymälässä alle 10 euroa, tuppaavat irtoilemaan vanhoista saabeista ja katsastusmies hylkää jos huomaa puuttuvan.
Mie sain korjauskehotuksen puuttumisesta. Eli ei taida olla hylkäysperuste yksinään, jos ei ole useampaa kehotuksen arvoista vikaa autossa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Just tänään laitoin omaan tuplikseeni tollaiset paikoilleen , kun olivat kadonneet.
Turbostakin puuttui moiset mutta katsastusinssi ei sanonut mitään. Laitatin kuitenkin uudet ettei takapää jousta liikaa, vaikkei se sitä ole noilla Lesjön jousilla enään tehnyt. Hyvä ne on kuiten olla...
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Pohjaanlyöntikumin toiminnan takapenkillä istujat huomaavat takapuolessaan huonolla tiellä ajettaessa pehmeähkönä iskuna kovan metallisen kolahduksen asemasta.
Normaaliajossa normaaliteillä niillä ei ole mitään virkaa, mutta jos on iso hirviporukka autossa ja hirven talja takaluukussa, niin jousien kantavuus ei riitä ja jouset lyövät pohjaan niin että ko. kumipuskurit ottavat ajoittain kiinni akselilla oleviin vastalevyihinsä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Maukkari
Re: Mikä on pohjaanlyöntikumi?
Viesti Kirjoittaja Maukkari »
Millä tuo mötikkä pannaan kiinni? :oops: Kuuluuko siellä olla joku prikka sisällä vai mikä sitä pitelee paikoillaan. Renkaita vaihtaessa tönäisin toiselta puolelta vahingossa irti, ja katsari pisti korjauskehotuksen.
900 c -88, 337 tkm
korissa on kierre ja ogsatkussa se on pultilla jossa kuusiokolo kanta
antti.hakamaa
vanhatkin saa liimattua tuulilasi liimassa tai vastaavalla jos huomaa ennen kuin ne tippuvat kokonaan.
pinnat pitää vain putsata huolella että liima tarttuu kunnolla.
Maukkari
Kiitos, ihmettelin sitä isoa prikkaa, joka oli siellä kuusiokolopultin alla. Mutta sehän olikin ilmeisesti revennyt irti siitä prikasta se kumi.
900 c -88, 337 tkm
Maukkari kirjoitti:Kiitos, ihmettelin sitä isoa prikkaa, joka oli siellä kuusiokolopultin alla. Mutta sehän olikin ilmeisesti revennyt irti siitä prikasta se kumi.
juuri se.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Mun kokemusten mukaan sitä prikkaa ei kannata yrittää liimata kumiin kiinni. Se on alun perin valettu osin sen kumin sisään ja ei ruosteinen prikka kestä liimalla kumin päässä kiinni.
Ota irti kumi ja prikka autosta. Poraa prikkaan muutama nelimillinen reikä. Pistä prikka kumin päälle paikoilleen ja kierrä poraamiesi reikien läpi muutama rosterinen puuruuvi kumiin. Sitten stoppari takaisin autoon ja kyllä kestää.
Lisäksi, jos takana on pohjaustaipumuksia ja rengaskoko on Saabissa vakiota suurempi (=tässä tapauksessa rengas raapii takalokasuojan sisäreunaan), kannattaa vaihtaa stopparikumien kiinnityspultit vähän pidempiin ja laittaa stopparin ja korin väliin sentin-parin korkuinen pino isoja prikkoja. Tämä "korotussarja" on ihan sama patentti jonka merkkiliikkeen tiskiltä on saanut samaa vaivaa hoitamaan.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
kolmau-1
Viesti Kirjoittaja kolmau-1 »
"Liquisole"- liima on oikein hyvää kumiliimaa, voi liimata melkein mitä tahansa tai tehdä siitä jopa pikkuosia. Olen liimannut sillä mainitut pohjaanlyöntikumitkin pysyvästi. Pitää myös useimmissa muoveissa. Peto liimaa myös kengänpohjiin. Saa mm rautakaupoista ja suutareilta.
Menettele kuten pakkauksen ohjeessa mainitaan niin hyvä tulee.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
kolmau-1 kirjoitti:"Liquisole"- liima on oikein hyvää kumiliimaa, voi liimata melkein mitä tahansa tai tehdä siitä jopa pikkuosia. Olen liimannut sillä mainitut pohjaanlyöntikumitkin pysyvästi. Pitää myös useimmissa muoveissa. Peto liimaa myös kengänpohjiin. Saa mm rautakaupoista ja suutareilta.
Hyvä tieto tämä.
