Bensapumppu
Kaide
Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Kaide »
...Taisi kilahtaa. Pyörittää ja välillä vähän lupailee, muttei käynnisty.
Onkos tuon Bilteman 8mm Walbro pumppu nyt sitten oikea -98 tonnariin ? On vaan senverran halpa (39,90 ) että voisi testikappaleeksi ostaa.
hatami
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja hatami »
Voipi olla DI-kasetti myöskin, samat ongelmat oli anopin autossa kun kasetti meni.
Tuha
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kaide kirjoitti:...Taisi kilahtaa. Pyörittää ja välillä vähän lupailee, muttei käynnisty.
Onko Biltemassa noin halpa? Motonetissä vastaava 88 euroa.
Kaide
Re: Bensapumppu
Ainakin tähän astisissa tapauksissa Di kassu on päästänyt palaneen käryn kun on kilahtanut ja sitä ei nyt ole havaittavissa
Ja joo. Bilteman kuvastossa on toi pumppu halpa , tosin mainitaan että sitä saattaa joutua "muokkaamaan", joten onko joku tollaisen laittanut ?
Kaide
Re: Bensapumppu
Pitäisikö tuon pumpun lähteä pyörimään heti kun virrat laittaa päälle ? Poistin kannet päältä ja ainakaan mitään ei kuulu vaikka korvan laittaa kiinni pumpun päälle
Tuha
Re: Bensapumppu
Kaide kirjoitti:Pitäisikö tuon pumpun lähteä pyörimään heti kun virrat laittaa päälle ? Poistin kannet päältä ja ainakaan mitään ei kuulu vaikka korvan laittaa kiinni pumpun päälle
Kaveri starttaamaan ja itse koputtelemaan kantta jos lähtisi pyörimään.
kovasuo
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
G-mies
"Ukkomies"
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja G-mies »
kovasuo kirjoitti:Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
Juu, vanhemmissa näin, mutta tuossa kysyjän Trionic-5 ohjatussa -98 mallissa pumppu käynnistyy, kun laittaa virrat päälle.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000LPT
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
G-mies kirjoitti:
Matti
Ei joka kerta, vaan antaa tietyn mittaisen pulssin, jos auto on seissyt jonkun aikaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kovasuo
Re: Bensapumppu
9000LPT kirjoitti:
G-mies kirjoitti:
Matti
Itselläni tosiaan viimeksi kun mittailin jännitteitä bensapumpulta niin ei antanut
jännitettä kun vasta startatessa. Kyseessä 9000 2.0i vm. -97
G-mies
"Ukkomies"
Re: Bensapumppu
Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
kilo
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja kilo »
G-mies kirjoitti:Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
Sori olet väärässä Tonnarissa tulee virta bensapumpulle vasta strtatessa !
:roll: :mrgreen: :saab:
9000LPT
Re: Bensapumppu
kilo kirjoitti:
Matti
Sekä että.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kaide
Re: Bensapumppu
9000LPT kirjoitti:
kilo kirjoitti:
Matti
Sekä että.
Todettakoon että pumpulle tulee virtaa kun avaimesta kääntää virrat päälle, huomasin sen tänään kun bensaa lensi pitkin konttia pelkästään sillä että virrat laittaa päälle :evil:
sarka
Re: Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kaide kirjoitti:Todettakoon että pumpulle tulee virtaa kun avaimesta kääntää virrat päälle, huomasin sen tänään kun bensaa lensi pitkin konttia pelkästään sillä että virrat laittaa päälle :evil:
:D :D
Sori.. Tosiaan sitä pumppua voi vielä koittaa herätellä kolistelulla ja törpössä pyörittämällä. Oma pumppu pelasi (ja kuulopuheiden perusteella vieläkin, eli yli vuoden jo) komeasti herättelyn jälkeen. Fiksumpi varmaan ostaisi uuden tilalle ettei tarvitse elää jännityksessä ;)
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
