TEL1 + Nokia
kyytsari
TEL1 + Nokia
Viesti Kirjoittaja kyytsari »
Terve vaan herrasväelle ja kiitokset monista hyvistä neuvoista uudelle ummikko saabistille.
Kovasti koitin etsiä, mutta kaikkea tietoa en saanut joten päätin pystyttää uuden aiheen. Pää on hieman pyörällä, kun 2 myyjä liikettä sanoo toista ja Saabin maahantuojan tekninen neuvonta toista, mutta foorumin specialistit sanoo vielä kolmatta :D
Eli autona -04 9-3ss aero. Varusteena TEL1 ja ES2/7 ilman keskikonsolin AUX-blugia ( mankasta kun valitsee AUX:n tuloks niin alkaa suhisemaan. Tarkoittaako tämä sitä että tec:ssä tätä ei tarvitse erikseen aktivoida vaan pelkkä piuhan hankinta riittää, vai miksi linja on aktiivinen?) Tarkoituksena ois asentaa nokian multimedia bluetooth autosarja.
Kysymyksenä ois: Tarviiko todella auton ja keskusyksikön välille ostaa se n.30 egen johto? (saabin teknisen neuvonnan mukaan ei, mutta jostain keskustelusta sain kuvan et pitää). Toinen kysymys liittynee juuri tähän auxiin sillä CK-300 sarjan voi kytkeä 3,5mm stereoliitännällä autoon siten että musaa pystyy langattomasti soittamaan kännykästä (tässä suurin motiivi koko härpäkkeen hankintaan). 3 kyssäri liittyy auton omiin mikkeihin: Eräs jälleenmyyjä sanoi että mikkien johdot pitää vaihtaa päittäin siellä kattokotelon sisällä, tästä kellään lisätietoa?
Twarrior
Re: TEL1 + Nokia
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Jos SID (näyttö kojelaudan päällä) tulee AUX teksti, on se luultavasti jo autoon aktivoitu => pelkkä kaapelin lisääminen riittää. Kaapelikin kannattaa tehdä itse jos vähänkään on taitoa.. osat itsellä n. 3Eur ja hyvin toimii.
Tuosta bth sarjan asentamisesta.. sitä Saabin omaa sovitesettiä tuskin on pakko ostaa, mutta helpottaa se asentamista.
Ei niitä mikki piuhoja tarvitse sieltä katonrajasta muuttaa, itselläni riitti kun keskikonsolissa (sisällä) olevasta liittimestä vaihtoi yhden johdon paikkaa. Ohjeet tulevat sen johtosetin mukana.
Itsellä tuo HF setti on kyllä ollut arvoisensa ja kun se toimii bth:lla on se aina toiminnassa kun puhelin on autossa ja auto käynnissä.
Joskus tieliikenteessä ihmetellyt kun ihmiset laittavat kaikki rahansa autoon => ostetaan n.100tEur auto, muttei rahat enää riitä 100Eur HF sarjaan, sitten törttöillään liikenteessä puhelin korvalla.. ihmeellisiä otuksia nuo ihmiset :?: :|
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
kyytsari
Re: TEL1 + Nokia
OK... Ainakin tässä kyseisessä Nokian setissä on "ISO-kytkentäkaapeli", lieneekö joku standardi? Tähän pitäs sitten sen 30€ lisäosan istahtaa heittämällä? Omituista että joitain johdon paikkoja pitää muutella.. Joillain oli kokemus siitä, että Saabin mikillä ääni ei ole niin hyvä vastapuolelle (ainakaan nokian kännykällä ) onko joku jaksanu tehdä syvempää empiiristä tutkimusta saab mikki vs. nokian autosarjan oma mikki. Ei paljoa napostelis alkaa mitään tötteröitä liimailee ohjaamoon ellei ero ole selkeä.
Twarrior
Re: TEL1 + Nokia
Tuo liittimen trokaaminen on siksi että eri valmistajilla Saab/Nokia yms. on erilaisia mikkejä käytössä ja jotenkin se liittyi muistaakeni mikkien herkkyyteen tai sinnepäin Hi/Low. Itselläni ei kukaan ole moittinut kuuluvuutta Saabin omilla mikeillä.. eli hyvin ne toimii. Eikä tosiaan ole sitten sitä rumaa tötteröä näkyvillä..
Suosittelen..
#3261
Twarrior
Re: TEL1 + Nokia
Twarrior kirjoitti:Tuo liittimen trokaaminen on siksi että eri valmistajilla Saab/Nokia yms. on erilaisia mikkejä käytössä ja jotenkin se liittyi muistaakeni mikkien herkkyyteen tai sinnepäin Hi/Low. Itselläni ei kukaan ole moittinut kuuluvuutta Saabin omilla mikeillä.. eli hyvin ne toimii. Eikä tosiaan ole sitten sitä rumaa tötteröä näkyvillä..
Suosittelen..
EDIT: mulla siis Nokian BTH-sarja ja Nokia puhelin
EDITEDIT: eihän Nokia puhelimissa paras ääni ole muutenkaan :lol: :lol:
#3261
Ristom
Re: TEL1 + Nokia
Viesti Kirjoittaja Ristom »
kyytsari kirjoitti: Joillain oli kokemus siitä, että Saabin mikillä ääni ei ole niin hyvä vastapuolelle (ainakaan nokian kännykällä ) onko joku jaksanu tehdä syvempää empiiristä tutkimusta saab mikki vs. nokian autosarjan oma mikki.
Meillä on kaikissa ollut "Saab"-mikki, eikä kukaan ole valittanut puhelun laadusta. Viimeiset n.4 vuotta autoissa on ollut Nokian CK-7W Bluetooth sarja ilman suurempia ongelmia.
Twarrior kirjoitti:Itsellä tuo HF setti on kyllä ollut arvoisensa.....
Olen huomannut ihan saman. Todella noloa törttöillä liikenteessä ilman handsfreetä, noloimmilla on firman teipit autossa. - Ei kovin hyvää mainosta. Ihmeellisiä apinoita tosiaan nuo ihmiset..
joutsiju
Re: TEL1 + Nokia
Viesti Kirjoittaja joutsiju »
Minulla on -05 ss aero ja siinä presitge 300 hifi eli 13 kajarilla ja isommalla vahvistimella (ei kuitenkaan navia). Keskikonsolissa on aux -liitäntä. Hf-valmius pitäisi myös olla. En ymmärrä mitään noista hf-seteistä, joten olisi hienoa, jos joku osaisi kertoa, että mitä osia pitää hankkia ja liittää mihinkin, jos hommaa tuollaisen nokia bluetooth hf-sarjan siten, että jarjestemä toimii audion kautta ja saabin mikeillä. On ollut tuollainen sarja ajatuksissa pari vuotta, mutta enpä ole saanut aikaiseksi, kun en tiedä niistä mitään. Tietysti, jos saisi vielä pelittämään musahommat samalla puhelimen kautta, niin aina plussaa.
hakuba2
Re: TEL1 + Nokia
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Laitellaas vanhaan ketjuun kysymys.
Tarkoitus asentaa tuollainen Nokia ck600 bt hf setti vm.2007 (facelift sisusta) autoon.
Nokian setissa tuo iso-johtosarja, niin miten viisain kytkeä autoon?
Miten kyytsarille kävi?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
